gorlanovmax
    20
Информация о gorlanovmax
1 508 просмотров профиля
  1. Не получится)))) Управлять не будем, только считывать
  2. Ищу программиста для выполнения проектов на ESP32 Необходимо знание: - протокол NMEA2000 - протокол J1939 - работа с картой памяти - работа с передачей данных посредством API - работа с GSM модулем SIM800 - работа с датчиками по шинам I2C, 1-Wire - работа с беспроводной связи посредством LoRa - построение автономных вэб-интерфейсов На текущий момент есть два ТЗ в работу: 1. Контроллер сбора сведений с морских судов (парсинг протоколов NMEA2000 и J1939) и передача на сервер по API (два дублирующих канала Wi-fi и GSM) 2. Контроллер температурного мониторинга (проводные датчики DS18B20) и передача на сервер по API (два дублирующих канала Wi-fi и Ethernet) Оплата сдельная за проект. Составление договора. Различные варианты оплаты.
  3. Да, к сожалению, говорить здесь бесполезно. Боги знают все лучше всех. Пойдем туда, где живут люди
  4. А читали про сеть NMEA2000 перед тем как однозначно утверждать? Физическое кол-во проводов в кабеле, топологию, разъемы? К сожалению, лодка сейчас не рядом. Показать не могу, как при подключении сервисного аккумулятора, включается питание прибором двигателя, хотя аккумулятор двигателя снят. Далее про шлюз: Преобразование логики там не происходит. Сейчас при соединении сетей, обрезается провод питания в интерфейсном кабеле.
  5. Что-то не то, вы смотрите. В приведенной Вами схеме объединение двух аккумов Ниже схема подключения. Два контура питания. Первый контур - двигатель Второй контур - сервисное оборудование Сервисное оборудование не может высосать стартовый аккумулятор, во избежании аварийных ситуаций Очень даже может. Опять же смотрим рисунок ниже, схематично накидал. При подаче напряжения в сервисную сеть, включаются приборы в сети двигателя. Т.к. если соединить сети NMEA напрямую, то питание на приборы поступает из сервисной сети. Я думаю, что ямаха не просто так пишет о необходимости шлюза. Также можно заметить, что у m-ACR есть вход от замка зажигания в положении "старт" При этом стартовый аккум изолируется от сервисного, во избежании скачков напряжения в сервисной сети
  6. Лодки у людей стоят очень по разному. добавьте к микросхемам печатную плату, корпус и все вместе набежит уже 20-30$ У Вас есть данные, что внутри? У меня задача стоит как раз сделать эту коробку Да
  7. Они изолированные. Стоит гальваническая развязка BLUE SEA m-ACR https://www.bluesea.com/products/7601/m-Series__Automatic_Charging_Relay_-_12_24V_DC_65A Если не делать развязку, то при включении эхолота, сразу включаются приборы мотора, хотя зажигание выключено. У ямахи есть даже такой фирменный блочок, но стоит он как самолет MAR-GTWAY-ML-09 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/gateway-module-MARGTWAYML09?gclid=EAIaIQobChMI2IXo-obU5gIVC-d3Ch0rQgOnEAYYASABEgJm0vD_BwE
  8. Доброго дня, Имеется необходимость гальванической развязки двух шин NMEA2000. Необходимость вызвана наличием двух аккумуляторов в сети питания лодки. Первый аккум питаем эхолоты и прочую технику, второй - мотор лодки. Первый сегмент сети - эхолот и прочие приборы (компас и т.п.) - питание есть всегда Второй сегмент сети - цифровые приборы мотора - питание появляется в момент включения зажигания Необходимо получать сигнал с шины приборов мотора и передавать его на эхолот и обратно. Физически интерфейс аналогичен автомобильному CAN Из возможных решений на данный момент вижу следующие: 1. 2 штуки ADM3053 - плюсы меньше компонентов, минусы - выше цена 2. 2 штуки ISO1050 + DC-DC конвертер- плюсы, ниже цена, минусы - больше компонентов Выскажите мнения относительно данных вариантов. Возможно, я вообще брежу, и это не будет работать
  9. Добрый день, если еще актуально - напишите адрес почты, на который можно сбросить модели
  10. Добрый день знатокам, имею задачу с исходными данными: имеется автомобильная магнитола с вынесенным монитором нужен конвертер: вход - видеосигнал в формате последовательный LVDS (выход с магнитолы) выход - необходимо получить либо видеосигнал стандарта VGA либо композит. (для подключения к обычному экрану) Последовательный LVDS кодируется в магнитоле с помощью MAX9217 C помощью десериализера MAX9218 я раскладываю LVDS обратно в TTL + Vsync + Hsync + CLK Частота 8.192 Мгц. Далее есть вариант перевести в общепринятый стандарт LVDS (3 + 1 четный , 3+1 нечетный) с помощью DS90C387VJD - он поддерживает режим работы SingleTTL-in DualLVDS-out, но меня напрягает рабочая частота 35-100Мгц второй вариант ds90c187 - то же, но с частотой 20-105Мгц третий вариант CS5826 - работая частота до 112Мгц (но могу найти где ее купить) Далее у меня есть рабочий промышленный конвертер из Китая LVDS-VGA Есть еще один вариант, но не знаю насколько он рабочий: преобразование TTL в SingleLVDS (три пары сигнал, одна CLK) с помощью sn75lvds83 и после преобразование в VGA с помощью платы промышленного конвертера EPM-1522 C видео раньше не работал. Не будет ли проблем при подаче сигнала с меньшей частотой на вход преобразователей TTL-LVDS? Возможно есть более простой вариант, но не могу его найти. Знаю про возможность использования ПЛИС, но в них не силен. Во вложении даташит десериализера По ссылке даташиты четырех преобразователей TTL - LVDS и описание двух конвертеров https://yadi.sk/d/Ah11LZLXhG6Km Буду благодарен за наводки Max9218_LVDS___________.pdf
  11. Добрый день, прошу помощи в подборе аналога n-канального полевого транзистора В бесперебойнике стоит UT108N03L В продаже найти не удается. Даташит приложил Подойдет ли вот такой транзистор IRL8113PBF В выходном каскаде на трансформатор стоит четыре транзистора. Я правильно понимаю, что в случае подбора аналога, мне будет необходимо поменять все 4 на аналоги? UT108N03.pdf DOC000297767.pdf
  12. Согласен, Из того что могу сказать по плате: TTL выходы RGB используются все стоит кварц на 8,192 Мгц control data подключены 0,1,4,7,8 вот бы где достать принципиальную схему этого монитора. сразу бы много вопросов отпало
  13. С MAX9218 идет TTL сигнал на каждый цвет 6 разрядов также выходит 9 разрядов Control Data (я так понимаю, что они могут и не использоваться) выход Data enable выход Parallel Clock
