Перейти к содержанию
Разработка устройств Lorawan на чипах Semtech
7 hours ago, x893 said:
Так и не понятно с USARTами.
300 штук приходят в одно место и потом Вы хотите через LORAWAN весь поток передавать или хотите вместо каждого из 300 USART сделать канал LORAWAN ?
Мне пока больше 100 штук не нужно. Думаю что для начала хватит. Принимать видимо поток будем на систему через SPI. Чаще раза за день вряд ли будем опрашивать. Батарейка нужна минимум на 3 года.
2 hours ago, AlexandrY said:
Писать ТЗ под LoRa эт все равно что подставиться. Тут я TC понимаю.
Настолько мутная тема.
Но что интересно, ее поднимают даже не совсем вменяемые разработчки - https://habr.com/ru/post/482080/ , настолько она хайповая.
Поэтому недостатка в телепатах не будет.
ТЗ я бы с удовольствием написал, но поскольку нуль в Лораване, пока сижу и вас читаю. Вы все умные люди и глядишь на что меня и выведете.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Был проект нефте-газовой направленности. Опрашивалось примерно 4т.шт. Скорости невысокие, но большая дальнобойность.
Вариант с базовой станцией. Если такое подходит, то можем пообщаться, но за деньги. Связь: PCBADM на маил.ру. Дорого.
Ссылка на сообщение
Проекты нас не интересуют абсолютно. Нам нужно наладить выпуск изделий, а в какие проекты, кому и в какую страну, нам все равно.
Ссылка на сообщение
Тогда Вам просто необходимо посетить
https://www.thethingsnetwork.org/conference/?utm_source=Circuit-Digest&utm_medium=Event&utm_campaign=The-Things-Conference&mc_cid=0acbafe712&mc_eid=dafe4fa285
и будет Вам СЧАСТЬЕ !
Ссылка на сообщение
Если 100 шт. то может лучше применить технологию  Z-Wave?
C нового года Z-Wave станет полностью открытой спецификацией, ожидают рывок ее популярности..
Все же сеточные сети надежнее централизованных типа LoRaWAN, и скорость соответственно там выше.
Какую площадь покрыть-то надо?
Ссылка на сообщение
Как то Вы ооочень резко перескочили с LoRaWAN на Z-Wave, почему не BLE mech? :)
Z-Wave, BLE, Zigbee это так называемые low range протоколы
LoRaWAN это long range и может стоять в ряду с SigFox, NbIoT, LTECat1
Но согласен для начала @Samum 421 должен определиться с дистанцией и условиями окружение.
Ссылка на сообщение
Z-Wave, BLE, Zigbee - масштабировать нереально ввиду технологических ограничений и радио проблем. 10 устройств на комнату это ок. По другому начинается цирк с конями.
 Докатились LoRa и SigFox сравнивают с NB1, M1 это как DOS и LINUX по сложности реализации и протоколам работы. А уж когда лоравикам намекаешь на шифрование и online работу начинается истерика, мы все сделаем только потом.
Ссылка на сообщение
Как раз mesh сети обещают меньше ограничений.
Если что-то куда-то не пробивает,  то можно добавить узлов и наладить связь.
А с LoRaWAN такое уже не прокатит, она централизована.
Не, истерика начинается у заказчика когда он просит шифрование, а потом выясняет что на него ложится сохранение безопасности и менеджмент ключей.
Ссылка на сообщение
mesh узлы перестают быть малопотребляющие после этого и масштабируемость по проводам получается, а зачем оно тогда?
Задача с ключами решаема благо есть спец конторы они и протухнут когда надо и работают хорошо. Только как передать криптостойкий ключик через LoraWan?
Ссылка на сообщение
Во-во спец.конторы. Как передать не проблема, проблема - это содержать.
Ссылка на сообщение
Площадь где то около 10 тысяч кв м. Сеточные сети всем хорошо кроме залипания датчиков как в Зигби.
В любом случае для начала нам нужно выпустить хоть что то, тот же Лораван. Хоть кто то тут есть кто бы мог сделать датчик на Si7021 к примеру?
Дучше бы сделать 8 канальный гэйт.
Ссылка на сообщение
Да гейт сделать то не проблема. Но пока что входящей информации маловато.
Ссылка на сообщение
Есть. Вот я сделал, не я а Si прямо по Вашей хотелке. Si сделал уже очень давно именно для таких клиентов -Хочу только ничего не хочу, а дайте и все. Все просто, покупаете SDK, это &500.0, устанавливаете Simplicity, изучаете (придется IAR изучит, знакомы с такой штучкой?), прошиваете под сенсор температуры (можно что угодно), устанавливаете Sensor Pack на смартфон и получаете сверхдальний сенсор в любой точке планеты. Ну с Вашим опытом понадобится года 1.5 чтобы все это освоить, при условии сидеть ежедневно по 8 часов без выходных.
Изменено пользователем MW_Юрий
Ссылка на сообщение
Что-то путаете. Чипы для LoRa делают только Microchip да Semtech.
Ссылка на сообщение
Причем здесь LoRA? Клиенту все равно что, он так и спрашивает, а хоть кто то на чем нибудь могет? А в Lory его занесло по простоте души случайно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
