Перейти к содержанию
FatFS и SD-карта. Ускорить чтение файлов с карты
В 25.12.2019 в 14:52, __inline__ сказал:
Это очень пичально.. (( Что же они SPI режимы невзлюбили?   Не всегда удаётся SDIO задействовать, по причине банальной занятости ножек контроллера на другие интерфейсы )))
Кстати, однобитный SDIO требует всего 3 порта МК, в то время, как SPI нужно 4, вот такая "экономия"...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
TI в C6745 сделала SDIO аж 8-битным (что для e-MMC очень прекрасно), но эти лапки к сожалению также сидят на EMIFA, а там дисплей у меня. Делать мультиплексор и разделять во времени работу с LCD и картой - не вариант.  И перекидывать ноги на разные функции как сделано в STM32 нет возможности.  Но я приобрёл больше с С6745 , чем потерял на STM32. ))
Правда есть возможность сделать ногодрыг на PRU или софтово, но поезд ушел - железка в релизе: SD карта там через SPI.   Я тут копаю кодек CELT - это бомба - качество лучше, чем у MP3 на таких параметрах 32 кГц 48 кбит/c 1 канал.  Для музыки в видео-играх идеально, даже в наушниках хорошо звучит. И сжатие лучше в 2-4 раза, чем у 4-битного ADPCM   при том же качестве звука (чисто субъективная оценка).  А это меньше данных грузить с SD-карты - быстрее загрузка.  Декодирование на лету - по фреймам 512 семплов:  как раз 16 мс(это период следования прерываний McASP ) выходит на 48 кбит/c  - чуть больше 60 FPS с VSYNC (сам декодер разжимает фрейм  всего 0,96 мс)
Мои эксперименты с кодеком CELT:
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
По моему опыту High Speed mode  что-то меняет только в режиме SDIO.
А в режиме SPI она начинает тормозить больше и не из-за SPI. Т.е. при работе в SPI она внутри себя медленнее пишет/читает, и данные SPI идут с перерывами. Возможно, там есть оперативный буфер, который используется только с SDIO.
Ссылка на сообщение
High Speed mode позволяет использовать CLK выше 25MHz, и только. Работает одинаково в режимах SPI и SDIO.
Ссылка на сообщение
Давно этим занимался, мог забыть.
Я  скрупулёзно изучил скорости, задержки, токи потребления microSD, и сейчас помню, что её медлительность в режиме SPI нельзя объяснить только медлительностью самого SPI. Когда включен SPI, она внутри себя медленнее обрабатывает данные.
Ссылка на сообщение
Да, насколько я помню, в режиме SPI скорость передачи данных всегда была заметно ниже скорости интерфейса. Эффект от перехода в HS определенно был, но не очень значительный.
Ну, на то он и low end. Надеюсь, больше такой ерундой заниматься не придется.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, aaarrr сказал:
Да сейчас уже МК без SD интерфейса и с достаточным кол-вом памяти и флеша и нет почти, не беру в пример АВРки и прочее 8и битные и малоногие МК...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
