Перейти к содержанию
Приклеить клеммник к плате.
Оторвался разъем smd Microfit от платы вместе площадками и дорожками.
Тренируюсь приклеить его обратно на зеленых клеммниках и печатной плате с маской.
Poxipol и пара нонейм эпоксидок приклеивают, но отрывается легко.
Плату сверлить нельзя, она многослойная. Зачистки и корябанье не помогают.
Плотно прижать разъем нельзя. Он неровный снизу. И провода от разъема (восстановление собственно жизнеспособности) разъем
чуть приподнимают.
Впечателение, что пластик клеммников (и соответственно микрофита) сделан из чего-то очень хорошего. Что клей в принципе не пристает.
И маска не очень берет клей. Или этот покиспол уругвайского происхождения вовсе не для приклейки...
Может кто клеил когда...?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
посмотрите что предлагается для ремонта сотовых
есть УФ лак-маска для восстановления ПП (дорожки приклеить и т.п.), быстросохнущий силиконовый герметик - этими пользовался, возможно есть и клей с УФ полимеризацией
1 hour ago, DpInRock said:
пластик клеммников
чаще всего у них - LCP жидкокристаллический полимер, вот что нагуглилось Dymax Adhesives 9671
Ссылка на сообщение
Ничем (если хотите надежно соединить). Тоненьким МГТФ подпаяться к плате и вывести эти проводки на более удобный разъем. Это если контактов немного и конструкция позволяет ...
Ссылка на сообщение
Где-то в тытрубе хвалили вот такой клей: https://www.aliexpress.com/item/Hot-sell-Fuji-red-glue-adhensive-40g-for-SMT-repair-bga-Consumables/32748750004.html
Именно для приклеивания вырваных с дорожками USB-разъемов. Пока руки не дошли заказать и удостовериться.
Ссылка на сообщение
USB разъемы железные. Они клеятся.
К маске ПП пристает эпоксидка неполохо.
А вот полиамидный разъем - почитал - какая-то очень суровая химия.
В смысле технология. На поллиста описание с использованием соединений про которые я никогда не слышал.
МГТФ я припаял, все хорошо.
Но фашисты в плате управления задвижкой SCHIEBEL приделали MicroFit smd разъемы на тонюсеньких контактных площадках
Вытащить разъем, 50% вероятности его оторвать.
А сами ответные части на толстенных проводах. Т.е. я просто удивился на немцев. Явно сделано так, чтобы разъемы можно вставить однократно.
И разводка к ним такая, что хрен восстановишь просто так. Переходные отверстия 0.3 прямо у контактной площадки разъема. И далее на внутренний слой.
Т.е. это либо трындец неграмотность, либо мина против исследователей непознанного.
А самый лучший результат дал обычный клеевой пистолет.
После приклеивания, снизу нагреть термофеном. Пока интуиция не скажет - хорош, а то все тут расплавишь нафик.
И выдерживает нагрузку примерно пара кило. Это вертикально поставленный трехпиновый клеммник 3.5.
Ссылка на сообщение
Клеила в аналогичной ситуации (при падении телефона разъем тачкскрина, кажется, остался на шлейфе) на Локтайт 406 (460 почти то же самое). Только надо аккуратно наносить зубочисткой под микроскопом, попадание на места паек нежелательно, очень сложно соскребать потом. Клей очень быстрый, подвинуть вряд ли получится, надо сразу ставить на место. Держит намертво. Термостойкий, мы им клеим линзы к линейкам светодиодов, там рабочая температура 80-100 градусов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
