MiklPolikov 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Что думаете о такой разводке ? Есть какие-то принципиальные ошибки? Может нужно металл от цепи-согласователя отодвинуть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, MiklPolikov сказал: Есть какие-то принципиальные ошибки Термопады убирайте, если уже хотите заниматься РЧ трактами, то забудьте про них. И надо "чистить" полигоны чтобы не было хвостов как под С15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Ужас. Почитайте хотя бы для начала что-нибудь, прежде чем браться за разводку ВЧ схем. Про термопады забыть, как и написали выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, ikm said: Термопады убирайте, если уже хотите заниматься РЧ трактами, то забудьте про них. И надо "чистить" полигоны чтобы не было хвостов как под С15 Термобарьеры- понял, спасибо. А чем мешают хвостики ? Логика : если металл должен быть близко, то хвостики делают его ещё ближе. Или: металл нужно отодвинуть и хвостики само собой убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 16 часов назад, yurik82 сказал: Потому что (X+0)/0 > (X+Y)/Y Параллельные ёмкости же просто складываются. Откуда деление? Что-то я туплю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 11 минут назад, Sokrat сказал: Параллельные ёмкости же просто складываются. Откуда деление? Что-то я туплю... X+0 и X+Y это и есть сложение. в знаменателе - расчетная ёмкость без паразитной X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба На мой взгляд, Вы установили лишние элементы. Коли антенна у Вас PCB, уберите L3,C15, а антенну рассчитайте под комплементарный импеданс выходному импедансу схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, MiklPolikov сказал: А чем мешают хвостики ? Такие хвостики являются землёй, только когда прошиты via. Тогда они даже играют роль экранов. В таком виде, как сделали их Вы, как бы не получить непонятную\непрогнозируемую "аннтенку". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, MiklPolikov сказал: Логика : если металл В РЧ металл это излучающий элемент, и параметры этого излучения определяются длинной волны и геометрическими размерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Термобарьеры убрал, хвостики полигонов убрал. Что ещё поправить ? Может дорожки толще сделать? Или плавные переходы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Компоненты поставить плотнее можно, чуть ли не в притык. Можно у китайцев подсмотреть. Полоска GND против антенны до компонентов должна быть больше 10 мм, иначе это индуктивность. С5, С11 таки с термопадами, убивающими RF GND. Еще вариант, возмите программу MWO прогоните вашу структуру с компонентами и увидите все ваши реалии по согласованию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: Может дорожки толще сделать? Или плавные переходы? Расчёт волнового сопротивления, оптимальные повороты на 90 град. Хотя бы уплотните компоненты, что б влияние топологии было минимально. Ещё раз повторюсь, изучите вопрос или хотя бы скажите, что изучать Вам не надо, а только подсказать и с ВЧ Вы работаете разово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба C5 блин вообще не там стоит. ОН с другой стороны должен быть там где его "напарник". А их GND макс близко к GND чипа. И они размером 0402 должны быть а не 0603. О блин кривота то. А неподключенные пины кварца должны быть в GND без этих ваших термопедов. По всей плате не должно быть ни одного пермопеда. А термопед под чипом это что-то новенькое из ряда вон выходящее ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба http://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf http://www.ti.com/lit/zip/swrc062 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба Да AN похож на правду но не все, но они там зачем то в GND здоровенных fiducials (реперных) точек поставили. Диаметром в 0.5мм достаточно, даже для плейсеров 15 летней давности, с их оптикой. И таки термопеды поставили, но за то по три переходных в GND возле каждого GND пина кондера балуна, ... ДА уж. То ли те же китайцы делали им плату, из низкочастотных разводчиков или студенты не прошедшие крус RF. TI частенько кривотой страдают, причем не только в разводке плат, в чипах косяков полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
