Простой вопрос про инкремент
Приветствую!
О чем спорим?  И я хочу :training1:
23 hours ago, Nick_K said:
logic r_cnt = 0;
wire s_cnt = r_cnt++;
Плохой пример.  Нельзя в continuous assignment использовать ++.
Вообще в любом языке  можно найти undefined behavioral или неоднозначности  в реализации.  Тем более в таком "гибком" как Verilog/SV. И разработчик должен знать где эти грабли лежат.  Тем более для разных вариантов реализаций - симуляции и синтза.
В примере TC: для  сима  вариант с  cnt <= cnt++; не работает. Вернее  перемененная cnt меняет свое значение на несколько delta циклов. Так как сначала запоминаем текущее значение cnt для неблокирующего присвоения, затем блокирующее изменяет актуальное значение cnt. И затем сразу же неблокирующее устанавливает запомненное значение. Но поймать  event смены состояния cnt  в симе  при этом запросто,  так что можно устроить коллегам веселый квест :on_the_quiet2:
Вариант с  cnt <= ++cnt; работает! и оно и понятно почему.  Сначала блокирующее  поменяли cnt, а потом еще раз присвоили  себе же.
Для синтеза же оба варианта понятное дело недопустимы.
Удачи! Rob.
А я и не использую) Задание было написать счётчик с конструкцией ++. В реальном коде я таким не страдаю, а тут написал как получилось. Опять же - на истинну не претендую.
1 час назад, Nick_K сказал:
То есть Вас не смущает, что на синтезированной схеме физически будет именно 2 сигнала
Нет, результат синтеза меня не мущает. Один и тот же результат можно получить из разного исходного кода.
Зачем вместо "интуитивно понятной" конструкции вида
always_ff @(posedge clk)
	r_cnt <= r_cnt + 1;
писать нечто иное, мне непонятно.
	r_cnt <= r_cnt + 1;
Quote
Мы же в контексте Верилога ведём обсуждение? Покажите правильный счётчик на Верилоге с использованием оператора ++?
Как поставлено ТЗ, так и сделан проект :pardon:
21 час назад, Nick_K сказал:
Э-э, пардоньте! Так называемое "ТЗ" возникло из вашей фразы:
В 19.12.2019 в 13:47, Nick_K сказал:
В Верилоге же всё донозначно и единообразно: i++ ровно как и ++i будет синтезированно в счётчик
После чего вам и было предложено продемонстрировать счётчик на операторе ++, который реализует блокирующее присваивание в то время как реализация счётчика требует использования неблокирующего. Это был вопрос с подвохом на ваше утверждение (см. цитату), а никакое не "ТЗ".
4 hours ago, dxp said:
После чего вам и было предложено продемонстрировать счётчик на операторе ++, который реализует блокирующее присваивание в то время как реализация счётчика требует использования неблокирующего. Это было вопрос с подвохом на ваше утверждение (см. цитату), а никакое не "ТЗ".
Так а в чем проблема написать
    cnt++;
? Будут, конечно, нюансы использования этого cnt, но сам по себе это будет вполне счетчик.
28 минут назад, alexadmin сказал:
Написать не проблема. Проблемы могут возникать из-за того, что блокирующие присваивания используются для описания последовательсной логики. Выше уважаемый @RobFPGAуже объяснил разницу. Обновление этого счётчика будет происходить не как положено в NBA регионе планировщика, а в Active регионе, из-за чего могут возникать очень подлые косяки на синхронизации. Конкретно я столкнулся с такой ситуацией. Причины проблем и пояснения там в последнем посте. Если не хочется себе проблем на разные места, лучше соблюдать правила, их же не просто так придумали.
