Перейти к содержанию
Простой вопрос про инкремент
Всем добра.
Столкнулся с непонятной мне вещью:
logic reset;
logic [5:0] cnt;
always_ff @(posedge clk) begin
    cnt <= reset ? '0 : cnt + 1;
end
Работает, но
    cnt <= reset ? '0 : cnt++;
end
нет. Отсылка к стандарту или куда-либо ещё приветствуется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
про стандарт не знаю, но второй вариант немного противоречит здравому смыслу
он ведь должен развернуться в две операции: cnt <= cnt;  и  cnt <= cnt + 1; и что теперь компилятор делать должен?
может хотя бы ++cnt тогда уж.
Ссылка на сообщение
Только не "cnt <= cnt + 1", а  "cnt = cnt + 1", как я понимаю.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
++cnt и cnt++  работают в контексте блокирующих присвоений.   Поэтому  каша  cnt <= cnt++;   есть ни что иное как  undefined behavioral.
Если уж так хочется то можно писать  так
logic reset;
logic [5:0] cnt;
  if (reset)
    cnt = '0;
  else
    cnt++;
end
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
в любом случае два раза в одной строчке делать присвоение разных значений и думать потом кто там про приоритетам победит идея так себе, даже в С.
x = x++ + ++x;
а тут ещё и блокирующее / неблокирующее поверх этого.
Ссылка на сообщение
Это история аналогичная известному вопросу из Си: какой будет результат при i = i++;. Ответ: будет неопределённое поведение, т.к. переменная меняет значение более одного раза внутри одной точки следования. Про Верилог глубоко не копал, но думается, что он унаследовал это поведение из Си.
Ссылка на сообщение
Вот не нужно сейчас смешивать всё в кучу :acute:В Ся'х да и в С++ даже размер int нельзя определить точно т.к. он зависит от различных факторов. В Верилоге же всё донозначно и единообразно: i++ ровно как и ++i будет синтезированно в счётчик, а int имеет длинну 32 бита. Для тестирования - там немного всё сложнее, но всё в cтандартах описано. И если пользоваться языком с умом (читай использовать простые конструкции), то и синтез и тестбенч будет вести себя вполне очевидно. Ну а если же слепить всё в одну строку кода... В общем почитайте на форумах как таких разработчиков "любят"
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Nick_K сказал:
Покажите правильный счётчик на ++?
В Ся'х да и в С++ даже размер int нельзя определить точно <...>. В Верилоге же всё донозначно и единообразно: <...> а int имеет длинну 32 бита.
#include <stdint.h>
uint32_t slon;
В SV int - это по сути псевдоним:
typedef bit signed [31:0] int;
прибитый гвоздями внутри компилятора. Различия по форме, но не по сути.
Никакой кучи нет. Верилог корнями сидит в Си. Отсюда и операторы, и синтаксис. И логика выражения i = i++; такая же. Подозреваю, что внутри компилятора vlog имплементация этого выражения ровно такая же, но соответственно на C/C++.
Ссылка на сообщение
Что значит правильный?) Если есть инкрементация - оно всё правильное :smile:
uint32_t slon;
Я говорил про обычный int, а не спецтипы с различных библиотек. Точно так же я могу создать свою библиотеку с типом uint_16_my разрядностью 9 бит. Никто не запрещает - я так захотел :wink:
Во-первых компилятор руганётся ибо пользователю нельзя использовать в объявлении зарезервированные в языке слова.
Во-вторых это Ваши гвозди. Можете с ними построить дом, а можете вколотить в гроб проекта - Ваше право.
Я же говорил про самые стандартные и очевидные расширения без шаманства.
Я не говорил, что Верилог самостоятельный язык. Я лишь сказал, что область применения Верилога, а соответственно и сущьности, кардинально отличаются от С/С++ соответственно напрямую сравнивать их неправильно. Как минимум стандартная статическая функция и различные типы присвоение (блокирующее и неблокирующее) уже вносят кардинальное отличие. А это практически базовые конструкции используемые сплошь и рядом.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Nick_K сказал:
Мы же в контексте Верилога ведём обсуждение? Покажите правильный счётчик на Верилоге с использованием оператора ++?
stdint.h - это не библиотека. Это стандартные типы языка. То, что это не встроенные, вбитые в язык типа, а псевдонимы, сути не меняет. Смысл и суть стандартного типа, например uint32_t, в том, что его разрядность и знак строго определены во всех контекстах, что даёт предсказуемость и переносимость. В Верилоге всё встроено в язык. Там (и в SV тоже и даже в большей мере) вообще такая, имхо, не очень далёкая практика - все средства включать в язык вместо того, чтобы выносить функциональность на уровень библиотек как, например, в С++. В итоге язык получается очень костыльный и негибкий. Отсюда разница по форме описания (встроено в компилятор или вынесено во внешнее описание через стандартный заголовок), но не по сути.
Да никто их и не сравнивает. Речь шла лишь о выражении x = x++ и была проведена параллель.
Вы имеете в виду, что в функциях Верилога по умолчанию внутренние переменные являются статическими? Ну, так напишите в описании модуля:
module automatic ...
и все функции и таски будут по умолчанию иметь автоматические переменные. И, кстати, для функций-членов классов это поведение сразу именно такое, прям как в плюсах. :)
Это дань тому, что язык с нативной поддержкой параллельности. Вот это - встроенная поддержка параллельно выполняемых блоков и выражений (а это: события, планировщик, синхронизация и т.д. и т.п.), - на самом деле чуть ли не единственное ключевое отличие, конечно, кардинально меняющее подходы и суть. Остальное - в сущности косметика.
Ссылка на сообщение
И ещё раз - каждый волен писать счётчик как хочет и нравится (или как рекомендуют в темплейтах к IDE). Плюс я не уверен что Верилог поддерживает ++ конструкцию.
А вообще, если мне поставят задание, я напишу вот такой счётчик
logic r_cnt = 0;
wire s_cnt = r_cnt++;
	r_cnt <= s_cnt;
А теперь давайте вспомним, чторазработчик FPGA полжен знать как работают IP ядра, знать какие настройки для синтеза/имплементации применить, задать правильно констрейны (иногда дольше возишься с констрейнами чем с самими компонентами) ну и желательно разбираться в скриптовании на tcl, дабы упростить себе жизнь/обеспечить более гибкую кросплатформенность. И к этому вы предлагаете прилепить 150 библиотек, которые нужно изучить и знать как юзать? Это же свихнуться недолго. Кстати именно поэтому задача верификации/дебага стоит как отдельная профессия. Там нужно знать всякие UVM, OVM, VMM и т.д.M со своими специфическими багами особенностями и иметь отдельный опыт, не касающийся разработки Хардвара. Вот вам отдельные библиотеки.
На всякий случай - я не ради холивара это затеял. Просто есть нюанс :wink:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Nick_K сказал:
Использовать для счётчика целых два сигнала? Несколько странно. Чтоб врагиколлеги добрым словом вспоминали?
В VHDL мы как-то не страдаем от того, что всё хорошее сделано вне ядра языка.
Ссылка на сообщение
То есть Вас не смущает, что на синтезированной схеме физически будет именно 2 сигнала: один выход с комбинаторики счётчика, второй - выход регистра. Или Вы думаете, что счётчик "встраивается" прямо в регистр? Честно особо проблем не вижу. Если проект правильно структурирован и иерархически разбит на логически завершённые компоненты, а после собран - никаких проблем не должно быть. А вот если всё нагавнокодить в один файл, тогда да... коллеги будут охреневать. А данное описание - просто привычка хорошего тона: и наглядно, и структурно, и при синтезе меньше шансов, что сумматор "улетит" куда-то внебытье.
Картинка для наглядности как оно вжизни:
А кто сказал, что нельзя сделать на SystemVerilog'е? Те же пакеты, те же классы. Просто зачем? Если возможностей языка достаточно, чтобы вести разработку и не изобретать себе "верных друзей" в других библиотеках и пакетах :wink:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
