Plain 213 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, Nagisa сказал: если посчитать всё включая ПП (cборку,плис, разъемы, обвязку, узел калибровки) то канал стоит $0,1353 Для времени установления 12% и калиброванных 16 бит, у меня получается 0,005$ за пару конденсаторов и резистор, 0,015$ транзистор, 0,025$ ОУ, 0,04$ мультиплексор, 0,015$ ПЛИС, в сумме 0,1$, плюс ПП, сборка и т.п., т.е. практически как у Вас. Изменено 18 декабря, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба а что это за плис по 1.5 цента за вывод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 2 hours ago, _pv said: по сравнению с DAC60096 который >1$ за канал, есть DACx3608 по 0.08/0.15$ за канал, но 8/10ми битный. да и i2c c очень большой натяжкой по скорости пролезет. но наверняка есть что-нибудь и по середине между этими вариантами. это с MPT57571B получается 16 бит и 0.07$ / канал? задирайте частоту, чтобы на требуемых 15кГц разброс АФЧХ не было видно. как пример DSD уже приводили, где оверсэмплинга в 64/128 раз (это 5МГц всего) вполне хватает для обеспечения честых аудио 44кГц/16бит. Да, там модулятор отнюдь не первого порядка, но его сложность в каких-то пределах пожалуй можно разменять на частоту, чтобы по логике не слишком жирно получалось. а вот MPT57571B или что там у вас сейчас стоит вы сейчас калибруете и в "динамике" тоже, а не только gain/offset? или считаете что там всё хорошо с разбросом параметров на больших частотах? да, i2c у DACx3608 портит картину, но думаю стоит рассмотреть и такой вариант нет - MPT57571B добыть не получилось (а колупать мониторы для этого как-то глупо, надо же новые детали для тиража) тестирование показало, что достаточно gain/offset 9 minutes ago, _pv said: а что это за плис по 1.5 цента за вывод? к примеру 3 hours ago, Plain said: Для времени установления 12% и калиброванных 16 бит, у меня получается 0,005$ за пару конденсаторов и резистор, 0,015$ транзистор, 0,025$ ОУ, 0,04$ мультиплексор, 0,015$ ПЛИС, в сумме 0,1$, плюс ПП, сборка и т.п., т.е. практически как у Вас. какой ЦАП и ПЛИС посчитаны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PDA 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 16 hours ago, Nagisa said: можно несколько вопросов - как у него с нолем ? не плавает ? повторяемость - те все каналы Dac60096 идентичны ? а между другими Dac60096 - тоже все сходится или есть девиация ? Все характеристики были как описано в даташите. Н правда ноль замерял не при ноле в регистре канала, а при установке clear. В пределах одной цап все каналы работали одинаково,между разными цапами - не смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 51 минуту назад, Nagisa сказал: какой ЦАП и ПЛИС посчитаны? Любые подходящие и сопутствующий обвес, в сумме на: 3000 · 0,015$ = 45$ — ну т.е. я несколько раз спросил про 3000 шт. 16-разрядных токовых ЦАП и их умопомрачительную добавочную к 0,08$ долю в стоимости, но ответа так и не дождался, из чего сделал вывод, что ЦАП один, а всё хозяйство им постоянно калибруется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
