iosifk 3 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 16 минут назад, µ₀N² сказал: когда требуется жестокая экономия транзисторов... Добавлю.. Посмотрите еще варианты выхода ПЛИС с lvds или хотя бы с парафазным КМОП.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 6 hours ago, iosifk said: Добавлю.. Посмотрите еще варианты выхода ПЛИС с lvds или хотя бы с парафазным КМОП.. Иосиф Григорьевич, будьте добры, подскажите как поискать схему для второго варианта? Не могу сформулировать запрос гуглу. Уж больно я далек от lvds, хотя с ПЛИС имел дело много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 8 минут назад, shamrel сказал: подскажите как поискать схему для второго варианта? Не могу сформулировать запрос гуглу. Ну навскидку. У Вас в усилителе, в исходной схеме всегда будет один фронт лучше, а другой хуже. Так вот надо скомбинировать выходной каскад так, чтобы "прямой выход" давал один хороший фронт, а "инверсный выход" давал другой хороший фронт... Что-то типа "RS-триггера", если так понятнее. Завтра поищу в гугле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба Скажите, пожалуйста, а почему бы вместо всего этого огорода не поставить туда мосфет драйвер, например, ucc27524, ведь заявленные в первом Вашем сообщении 12В на 50Ом он с легкостью сделает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба 8 часов назад, iiv сказал: Скажите, пожалуйста, а почему бы У ТС много каналов с выходными напряжениями от 5 до 35 вольт. У него судя по всему естественное желание сделать универсальный выход на большой диапазон напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Nicolai326 said: У ТС много каналов с выходными напряжениями от 5 до 35 вольт. У него судя по всему естественное желание сделать универсальный выход на большой диапазон напряжений. если напряжение до 35В, тогда IXDF604, всяко оно, с мною выше предложенным ucc27524, по пинам совпадает и можно комбинировать. Другое дело, что если бы ТС фронты меньше 5нc и напряжение выше 35В надо было, то тогда да, наверное стоило бы огород городить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба On 12/11/2019 at 7:53 PM, Plain said: Т.е. принцип — R1 и R2 преобразуют входное униполярное напряжение в дифференциальный ток, который преобразуется в биполярный и подаётся в базу буфера. Всем спасибо! В итоге взял эту схему. Немного модифицировал, добавил корректирующих фильтров (параллельно R1 и R2 добавил RC). В результате в симуляторе получил фронты еще короче, чем по ТЗ. Как будет воплощено в железе поделюсь осциллограммами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
