Посоветуйте терминалку с установкой произвольной скорости
Нужно отображать текстовые данные от устройства через USB-COM (чип FT230X). Сам чип позволяет работать до 3 Мбит/с, но нужна терминалка,  которая бы позволяла выставить такую скорость.  Все, которые мне удалось найти имеют ограниченный набор скоростей в лучшем случае до 230К. Может чего порекомендуете?
Terminal 1.9b в самом деле позволяет выставить 3Мбита/с и даже как-то работает, но совсем глючно. Во-первых - очень медленно. У меня сообщения длиной 30 символов идут с интервалом 100мс,   и он не успевает их вычитывать. Сообщения  иногда пропадают или обрезаются, а после выключения девайса еще долго продолжают выводится в окно терминалки из буфера. А во-вторых, через несколько минут работы он тупо виснет.
Teraterm - максимум 921600.
Там руками можно произвольную скорость вписать, насколько я помню.
1 час назад, b-volkov сказал:
Я выводил в Terminal 1.9b на 1.5 Мбит/с текстовые сообщения лога ,байт 600 каждые несколько секунд или (в случае чп какого)  килобайты, работает в непрерывном режиме днями без зависаний.
В окошке селектора можно вписывать любое значение. На FT2232 вписывал 1000000 и 3000000, "мусор" с 921600 выглядел по-разному. А вот что было в реальности - проверять лениво.
Спасибо! Как-то не пришло в голову, что в селекторе можно вводить значение.
на этом форуме выкладываю по мере допиливания
В текстовом режиме всё нормально в нём, а вот в бинарном почему-то тормозит. Причина там, на мой взгляд, в вызове функции чтения порта при появлении каждого байта.
Изменено пользователем ДЕЙЛ
02.03.2021 в 21:25, 2expres сказал:
Putty но только ISCII
Еще есть GtkTerm, он позволяет задать скорость в виде числа, т.е. произвольную. А дальше зависит от драйвера, что у него получится сделать. Я лично успешно с его помощью работал на скорости 125000.
Вообще, это умеет делать screen. Ну и легко самому накатать что-нибудь простое, я себе сделал
