MaratZuev 0 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, RobFPGA said: А почему так увы не знаю Да, как говорит мой коллега с прошлой работы: "Интересная картина: голой женщины портрет!" Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба 23 hours ago, MaratZuev said: Разве есть не является подтасовкой результатов? Ведь так я могу и весь код исключить, чтобы лишней, как по мне, работой не заниматься! нет не будет, т.к. вы исключаете те места, которые, при использовании типа enum, не могут быть в принципе. Даже при синтезе они быть не должны, т.к. синтезатор должен делать safe FSM в случае использования enum, но это сильно влияет на тайминги, поэтому, штатно это остается на совести разработчика, который как раз и ставит default. Но вообще у вас крайне странный взгляд на верификацию. Ответил вам в вашей новой теме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба 32 minutes ago, des00 said: при использовании типа enum, не могут быть в принципе Если их не может быть в принципе, то почему верификатор об этом не знает? 33 minutes ago, des00 said: Ответил вам в вашей новой теме Да, спасибо. Пошёл читать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MaratZuev said: Если их не может быть в принципе, то почему верификатор об этом не знает? эмм, верификатор - человек? или верификатор - симулятор? Если симулятор и речь про статистику покрытия кода, то он и не должен это знать. Задача покрытия исполнительных выражений - было исполнение кода это выражения или нет, задача покрытия условия - было срабатывание этого условия или нет. Не важно в каком контексте, только сам факт. Если у вас в перечисляемом типе 5 состояний и только 5, вы описали их все в case и добавили default (что не противоречит стандарту), то вы, как разработчик должны понимать что эта строка никогда не будет исполнена. Но об этом не знает софт, который снимает покрытие. а если верификатор - человек, то есть разные варианты тестирования : black, white, gray box. Верификатор может не знать и не догадываться что у вас там внутри вашего кода, он руководствуется моделью верификации и спецификациями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 21 hours ago, des00 said: Если у вас в перечисляемом типе 5 состояний и только 5, вы описали их все в case и добавили default (что не противоречит стандарту), то вы, как разработчик должны понимать что эта строка никогда не будет исполнена Если смотреть с точки зрения безопасности, то у Вас ниодна конструкция не сможет синтезоровать 5-ти значную переменную в двоичной логике. И отказы, увы, случаются, но опять же: и вероятность отказа мала и логика предотвращения данного отказа отсутствует в силу принципов работы синтезатора. Поэтому, как говорится "никто никому ничего не должен", но кое-чем в данном контексте можно пренебречь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Nick_K said: Если смотреть с точки зрения безопасности, то у Вас ниодна конструкция не сможет синтезоровать 5-ти значную переменную в двоичной логике. И отказы, увы, случаются, но опять же: и вероятность отказа мала и логика предотвращения данного отказа отсутствует в силу принципов работы синтезатора. Поэтому, как говорится "никто никому ничего не должен", но кое-чем в данном контексте можно пренебречь. слабо понял куда вас понесло, куда именно смотреть я вам уже писал. но хотите блуждать в трех соснах, дело ваше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
