APEHDATOP 2 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба Уважаемые коллеги в наличии имеется нелинейная модель транзистора Excelics EPA240B от Modelithics 12.1 В даташите на этот транзистор указана типовая выходная мощность 32.5 дБМ (1.78Вт) напряжение сток-исток = 8В, ток сток-исток = 720мА, напряжение затвор-исток = -14В, КПД добавленной мощности = 45% (На 12 ГГц) Начинаю моделировать методом согласования импедансов и на первом же этапе натыкаюсь на удивительную картину (на картинках ниже) Вопрос: я что-то делаю не так, кривая нелинейная модель транзистора или кривой даташит??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Vds 8 V, а Вы смотрите в точке 92В (первый график). Мб на 8V увидите даташитовские значения. Возможно, даташит сильно кривой. Например, Vgs максимум -8В. Не вижу где Вы взяли -14В на затвор-исток (сам даташит не открывал, только по картинкам) Может и что-то не так делаете, тогда лучше файл глянуть. Второй график вообще странный. Вообще, встречал модели транзисторов, которые "не рекомендуются для моделирования". Позвольте, господа, а зачем это нужно тогда?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, K0nstantin said: Vds 8 V, а Вы смотрите в точке 92В (первый график). мистер очевидность 32 minutes ago, K0nstantin said: Мб на 8V увидите даташитовские значения. не увижу 33 minutes ago, K0nstantin said: Возможно, даташит сильно кривой с даташитом скорее всего всё в порядке 35 minutes ago, K0nstantin said: Не вижу где Вы взяли -14В на затвор-исток это уже после моделирования по даташиту 36 minutes ago, K0nstantin said: тогда лучше файл глянуть глянете? каким образом? Максимальный ток по сток-исток = 940 мА из даташит , а в модели больше 50А!!! Это как??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Хорошо, начнём с конца тогда и ещё раз) 10 minutes ago, APEHDATOP said: Максимальный ток по сток-исток = 940 мА из даташит , а в модели больше 50А!!! Это как??? Максимальное напряжение из даташита 12 В, так зачем лезть в 20, 80 V? Может и не увижу 720мА, сейчас мне сложно это увидеть на картинке где диапазон значений токов от 0 до 65А Да и вообще, видел модели, где за пределами рекомендуемых диапазонов начинается абы что. Модели рассчитаны для определённых условий, и чтобы их охватить, придётся делать более сложную модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Зависимость тока сток-исток от напряжения сток-исток для полевого транзистора имеет вполне характерную картину В качестве примера https://plot.ly/~RowanJames/123/ids-vs-vds-for-vgs-09v-072v-054v-036v-and-018v.embed и выбор рабочей точки на этом графике определяет класс работы усилителя 3 minutes ago, K0nstantin said: зачем лезть в 20, 80 V? Затем что зависимость тока стока от напряжения - не характерна для этого класса транзисторов!!! и Коэффициент усилинеия по мощности и КПД при дальнейшем рассмотрении с параметрами из даташит были меньше нуля! да и не может быть такой зависимости тока стока от напряжения стока!!! Вы этого никак не хотите услышать! ответьте на простой вопрос: Почему ток стока не ограничен значением 940 мА и дискутировать дальше нет смысла Я и без Вас вижу, что это не рабочие области в соответствии с даташит! Зачем об этом говорить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Может я ещё не проснулся, наверное подожду других комментариев. А по 1 hour ago, APEHDATOP said: Почему ток стока не ограничен значением 940 мА я уже говорил, что видел встречал модели, где параметры модели вылазили за пределы, указанные в даташитах при вылезших за пределы других условиях (напряжения и т.п.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, APEHDATOP said: Максимальный ток по сток-исток = 940 мА из даташит , а в модели больше 50А!!! Это как??? У вас условия даны Vds=3V, Vgs=0V. Чего вы тут ерничаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, Maksimka said: У вас условия даны Vds=3V, Vgs=0V. Чего вы тут ерничаете. Принято. Виноват. Прошу прощения!!! "Впредь больше не повторится" Ёрничал потому что разозлился из-за кучи потраченного времени, а оказалось всё на поверхности - не умею читать даташит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Maksimka спасибо Вам большое! То есть получается это я в режиме пробоя был? Картинки вечером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Фух, не сошёл ещё с ума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба Уважаемые коллеги, Maksimka! Правильно ли я понимаю, что при напряжении на затворе 0В значение тока покоя Id (Quiscent) составляет 590 мА? и почему такой маленький КПД ??? 16.9% при заявленных 44 - 45% "Максимальный" КПД 16.9% получился при напряжении на затворе минус 0.69В и на стоке 6.95В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 23 hours ago, APEHDATOP said: "Максимальный" КПД 16.9% получился при напряжении на затворе минус 0.69В и на стоке 6.95В А на какую нагрузку вы его согласовываете для достижения максимального КПД? Вот это в даташите не оговорено , и здесь нужно поколдовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 2 hours ago, K0nstantin said: А на какую нагрузку вы его согласовываете для достижения максимального КПД? Вот это в даташите не оговорено , и здесь нужно поколдовать. Благодарю Вас!!! Вы правы! Входной импеданс 1.9 выходной 11.4 Еду дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Реактивную часть тоже скомпенсировать надо. В Load_Pull_Template для всего этого есть тюнеры, крутите их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Вручную тюнерами долго, машинным способом быстрее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
