Оценочные платы серии TMCM-0013-xA для измерения токов управления двигателем
TMCM-0013-xA - серия оценочных плат представляет собой лабораторный инструмент для измерений и визуализации фазных токов шаговых, BLDC или двигателей постоянного тока. Изделие разработано на основе гальванически изолированных датчиков тока LEM LTS 6-NP. Линейный диапазон измерений составляет 2 А для версии TMCM-0013-2A, 3 А для TMCM-0013-3A и 6 А для TMCM-0013-6A, а максимальный ток диапазона измерений - 19.2 А. С этим небольшим инструментом дорогие датчики тока больше не нужны. Для считывания двухфазных токов двигателя достаточно подключить плату к обычным лабораторным осциллографам. Питание изделия может осуществляться от USB-C или от источника питания 7 В–35 В. Оценочные платы серии TMCM-0013-xA можно использовать с любым модулем от Trinamic или даже с модулями от других компаний
Посмотреть характеристики TMCM-0013-xA
