42 minutes ago, ViKo said:
Можно попробовать подать питание АЦП и опорного источника через LC фильтры.
Тогда уж проще от АКБ, но скорее всего АЦП такой и есть, графики SNR, SINAD даны от 10кГц, так что на НЧ "ничего не обещано"
Кроме того не понятно какую полосу частот хочет обрабатывать автор, если только НЧ - передискретизация в помощь
Питание и опора чистые, проверял.
В общем ещё чуть пошаманил с интерфейсом, была проблема сдвига на 1 бит. Вот такие данные по спектру и гистограмме получились.
По оси ординат ЕМР.
Fc получается 600 Гц при частоте дискретизации 1 МГц.
Гистограмма близка к спецификации
Наверное это предел данного АЦП.
Интересно, почему в распределении биты идут попарно?
0 и 1 рядышком, 2 и 3 тоже, а между 1 и 2 разница в 3 раза...
33 минуты назад, Муравей сказал:
Вот поэтому, возможно. Видимо, надо еще шаманить.
Я имел ввиду распределение из даташита.
дифф нелинейность такая, если встать около кода 2048 и там набрать гистограмму она ещё более кривая будет.
ну и хвосты у вашей гистограммы подальше тянутся, видимо действительно что-то совсем низкочастотное всё же есть.
на графике спектра, на 10 Гц почему-то меньше чем на 20. да и к 40кГц тоже почему-то расти начинает.
сделайте 1М или больше точек, может удастся с лучшим разрешением что-нибудь необычного разглядеть в области < 100Гц.
upd: А не, с гистограммой всё нормально один в один с даташитом, это она нарисована просто не от 0.
Красным закороченный канал АЦП, синим второй канал, на который с генератора через не хитрый аналоговый тракт (пока без дифференциального драйвера) подаётся синус.
Более высокочастотный синус подать с малыми искажениями не могу, не хватает генератора.
Свои 80dB SINAD и SNR вроде бы выдаёт...
Могу такое только с децимацией в 100 раз, этот загиб вниз перемещается на 0,1 Гц. Думаю это особенность спектропостроителя.
В 03.12.2019 в 12:59, Муравей сказал:
Такое впечатление, что младший бит в этом АЦП слабо связан с входным сигналом, а шумит сам по себе. Выкинуть, и ничего не ухудшится.
Или тестировщики тоже неудачно подключились к АЦП.
