SR-FQPSK Модулятор
Доброго дня!
Попалась на глаза статься по SR-FQPSK, где предлагается разновидность OQPSK со сниженным пик-фактором до 0.3 дБ и при этом она не проигрывает по помехоустойчивости обычной OQPSK.
После RRC-фильтра авторы поставили hardlimitter, который должен нормализовать амплитуду. Но по-идее это будет искажать сигнал.
Решил протестить в matlab модулятор из статьи, построил спектр на выходе - видны сильные нелинейные искажения. Что вполне закономерно после hard-limitter.
В чем прикол?. Возможно авторы чего-то не договаривают, либо я туплю.
В статье упоминается длина RRC на два символа, пробовал менять - не помогает.
Оригинальную статью и модель модулятора приложил.
Есть идеи - что не так?
A new FQPSK with ideal BER perfomance.pdf
test_srfqpsk_spectrum.m
hard lemiter это не ограничитель, они квадратуры по мощности нормируют.
ЗЫ. после Figure 6. The Power Spectral Density вот это не ковырял. это кто разрешает так в соседний канал гадить......:) если вам нужно излучать "шарик" то AQ-DBPSK подойдет лучше.
Да, действительно, на Fig 6 показано то же самое, что я вижу на спектре в matlab.
Получается, что по уровню помех в соседнем канале SR-FQPSK проигрывает самой обычной QPSK.
И какой смысл тогда делать нормировку квадратур?
На нелинейности усилителя мощности сигнал QPSK тоже немного отнормируется и расползется по соседним каналам.
Хотят получить выигрыш по энергетике усилка?
Сие мне не ведомо) Но как по мне, RRC нормально не рассчитали, оконную функцию забыли, вот и яйца вылезли.
Много Фейера не ковырял, но, как я понял, фильтр Фейера вещь сама в себе, по свойствам очень похожа на 100%го Найквиста, вот только нельзя его разложить на фильтры корень из Фейера. Поэтому согласованного приемного его нет. На заре техники, когда был дефицит ресурсов, он был оправдан, реализовывался на табличке, а сейчас ..... Ну может какой спутник старый допускает излучение с боковыми лепестками.
Да, там весь цимус получить малый пикфактор, что даст малый OBO и позволит получить больше мощности, при том же уровне интермодуляции. Актуально в некоторых применениях
Можно использовать усилитель в классе C и получить и получить выигрыш по КПД? Если девайс носимый и работает от батарейки - самое то.
если вам интересно, вот https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/102300_102399/10237602/01.01.01_60/tr_10237602v010101p.pdf более интересная информация. страница 68
Table 22: Optimized OBO value [dB] for the DTH physical layer simulations. На скруглении 5% (это почти прямоугольник), при QPSK, они отступают от точки децибельного сжатия всего 0.39дб). Конечно у них усилитель ламповый, со стабильной нелинейностью, но тем не менее табличный DPD у них работает)
Вот это интересно! Спасибо!
Линеаризация усилителя через DPD позволяет получить большую мощность и КПД при обычной QPSK.
В некоторых применениях это проще, чем делать модуляцию с без пик-фактора :)
угу, ктобы только научил это делать дешево, на полупроводниках, на лету, на полосе до 112 МГц :)
Могу сказать одно, статья голимый Китай. Кривая BER для QPSK сдвинута в сторону SR-FQPSK. Построив кривую BER с помощью bertool в среде MATLAB/Simulink видим что она не совпадает стой вероятностью ошибки которую предоставили в статье товарищи китайцы, а она выходит значительно лучше чем они нарисовали. Вот такие пироги. Для сомневающихся погуглите кривую BER для QPSK и сравните что в статье.
