Аспекты использования ключевых MOSFET в линейном режиме
6 минут назад, khach сказал:
ОУ был взят меделнный, до 1 МГц, а звенело на 8-9 Мгц. Непосредственно на выходе ОУ до затворного резистора ВЧ сигнала видно практически не было. Ферритовая бусина давит генерацию на более высоких частотах, на единицы МГц она ( бусина) становится неприлично большой. Индуктивность проводов возможно что то вносила,т.к транзистор надо было до радиатора дотянуть. К сожалению тогда у меня не было в наличии осциллографа с функцией Bode Plot и ВЧ инжектора, так что реальную АЧХ-ФЧХ я не заню.
Резонанс вылезет и с разомкнутой ОС без всякого ОУ, и подавляется он RC цепочкой, параллельной питанию.
Да и вообще не факт, что компенсации Iго типа достаточно, когда я делал токовую нагрузку, мне больше подошла компенсация II типа.
Резонанс из-за индуктивности например тут показан (там вся тема интересная):
https://www.eevblog.com/forum/projects/dynamic-electronic-load-project/msg462563/#msg462563
1 час назад, khach сказал:
применительно к MOSFET методики рассчета не встречал
Применительно к MOSFET методика ничем не отличается от других применительностей - рисуете схему в симуляторе и по графикам АЧХ, ФЧХ смотрите, где чего подправить.
Симуляция по такой схеме не соответствует реалу абсолютно- в моем случае единичное усиление было на полутора МГц а звенело на 8. Ну и при разомкнутой петле звенело тоже. Хуже того, по разному звенело в зависимости от температуры транзистора. А он сильно греется в линейном режиме.
14 hours ago, khach said:
Ну вот такая схема. Транзистор правда другой- с управлением затвором логическими уровнями, т.е низковольтный по затвору. Звенит зараза на некоторых токах.
У Вас самовозбуждение из-за неудачной схемы, а никак не из-за "склонности транзистора к самовозбуждению". Опер тут играет куда бОльшую роль.
Итак.
1. Выход опера усильте двухтактным буфером-повторителем на PNP/NPN транзисторах со смещением. Сопротивление в затворе уменьшите до 3...10 Ом.
2. Замените конденсатор на последовательную RC-цепочку с резистором, примерно равным резистору ОС. Правый конец цепочки должен подключаться к выходу буфера.
3. ОУ желательно заменить на более шустрый.
Должно перестать будиться.
После подберите параметры корректирующей RC цепи по наилучшей форме переходного процесса, для чего на вход Vin подайте постоянку+меандр.
Ну, и ещё:
4. Минимизируйте паразитную индуктивность проводов в цепи стока (в данном случае, это вряд ли существенно, т.к. у Вас самобуд идёт по общей петле ООС).
13 hours ago, prig said:
А я разве говорил, что нельзя?
Тогда в чём смысл Вашей со мной дискуссии, не могли бы пояснить?
Прочитав ещё раз мой первый пост в данной теме.
Ну, там по ссылке не одна статья. И я так понимаю, Вы и одной толком не просмотрели.
Вы таки удосужились бы, прежде чем делать заявления. Хотя бы типовые "картинки" сравнили бы.
Укажите конкретно, что надо читать, и какие картинки сравнивать?
Времени на изучения гугля у меня, к сожалению, недостаточно.
А то, что некоторые "смотрят в книгу - видят фигу", есть весьма печальный факт.
Что-то я подзастопорился на этом. Как я понял, можно поступить двумя способами:
1. Разорвать ОС в симуляторе, в разрыв поставить индуктивность 1 ГГн, и через конденсатор 1000 Ф подать испытательный гармонический сигнал.
2. Подать сигнал просто в разрыв ОС.
Это я из прикреплённого документа прочитал. Там самая первая статья.
Не понятно, во втором случае я строю график АЧХ как db(V(X)) - db(V(Y))? Названия сигналов для вашего рисунка. Это и будет график для системы с разомкнутой ОС? Т.е. прямо по нему можно анализировать запасы устойчивости по фазе и амплитуде?
Какой способ лучше?
Use_PSpice_To_Verify_Feedback_Amplifier_Stability.pdf
1 час назад, haker_fox сказал:
Источник напряжения - это идеальный размыкатель цепи ОС по переменному току. Поэтому годятся оба способа.
ПМСМ, в LTspice лучше так: V(X)/V(Y). То, что шкала АЧХ в децибелах, LTspice как бы знает. В OrCAD dB(V(X)/V(Y)).
Изменено пользователем wim
ошибка в формуле
И ещё вопрос, тут как-то чисто умозрительно не соображу. От какой точки отсчёта посчитаны запасы по амплитуде 15 дБ, и запас по фазе 35 градусов? Это из того же прикреплённого документа. Не понятно, потому, что фаза "начинается" не с нуля.
10 минут назад, haker_fox сказал:
Есс-но, потому что ООС дает свои законные 180 градусов.
11 минут назад, haker_fox сказал:
Запас по амплитуде отсчитывается от 0 дБ на частоте, где фаза равна 0 или 360 градусов. Запас по фазе отсчитывается от 0 (или 360) градусов на частоте, где амплитуда равна 0 дБ.
И всё-таки, не подскажите, как они считали эти запасы? Как я понял, запас - это сколько градусов осталось до -180. Но в районе 0 дБ (пересечение АЧХ оси абсции) запаздывание по фазе равно около -45 гр. Не могу понять, как вычислен запас 35 гр.?
возможно я не понял Вашей терминологии, но
за счет чего он размыкает ОС? например, что он разомкнет, в случае своего собственного нулевого напряжения?
в данном включении плавающий источник включен в разрыв ОС, т.е. он входной сигнал для контура ОС+усилитель,
и таким образом можно получить петлевое усиление напрямую как соотношение напряжении на выходе и входе даннго контура, но при этом у самой системы ОС не размыкается
7 минут назад, haker_fox сказал:
Там просто перепутаны обозначения на шкалах усиления и фазы. Вот так, наверное, будет понятнее:
Да, точно перепутаны. Но всё же я дико подтупливаю: запас по фазе есть разница между 180 градусами и фазой в момент АЧХ = 0 дБ. По графику это будет: 180 - (-45) = 225 градусов. Чувствую, что "какое-то смещение" не учитываю. Но реально не могу сообразить - какое...(((((((((
16 минут назад, vervs сказал:
У источника тестового сигнала при малосигнальном частотном анализе постоянная составляющая напряжения равна нулю, а переменная составляющая - может быть любая, например, 1 В. Цепь ОС замкнута по постоянному току через нулевое внутреннее сопротивление источника тестового сигнала, а по переменному току им же разомкнута.
12 минут назад, haker_fox сказал:
Нет, между нулем градусов и фазой.
Уф, приплыл я... Тогда почему здесь разница берётся от 180 градусов? Я чего-то не учитываю?:acute:
Или это ближайшее значение: 0, +(-)180 градусов? Или есть зависимость от начального значения фазы? Читаю статьи, и не могу найти готового ответа((
