Shamsutdin.xxx 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Альтиум 16, есть микросхема, которую надо пузо садить на пайку. Как под микрухой убрать защитную маску? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Переделать футпринт компонента, добавив центральный пад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamsutdin.xxx 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Под микрухой массивов сделаны переходные отверстия 9 шт. С них я снял маску. Но этого мало Изменено 22 ноября, 2019 пользователем Shamsutdin.xxx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Как в АД не знаю, а в P-CAD рисую полигон в слое маски там, где она не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Как в АД не знаю, а в P-CAD рисую полигон в слое маски там, где она не нужна. В АД так же. Только зачем ? Как уже выше посоветовали, в посадочном месте сделать пад под брюхом, а он по умолчанию открыт от маски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, dimka76 сказал: Как уже выше посоветовали, в посадочном месте сделать пад под брюхом, а он по умолчанию открыт от маски. Да еще и вырез в трафарет для пайки уже будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Это правильно. Но если "микруха" уже создана/стырена, то можно и полигоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamsutdin.xxx 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба То есть в библиотеке на микрухе на пузо ставлю пад, с переходными отверстиями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Паду еще назначить цепь GND или что там есть. Переходные отверстия - потом, на самой плате. На слой земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, ViKo said: Паду еще назначить цепь GND или что там есть. Переходные отверстия - потом, на самой плате. На слой земли. Не факт, что на землю. Внимательно смотреть доку на чип и что конкретно пишут об этом паде. Встречались и пады на питание и изолированные от всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Uree сказал: Не факт, что на землю. Внимательно смотреть доку на чип и что конкретно пишут об этом паде. Встречались и пады на питание и изолированные от всего. Согласен. На питание, кроме регуляторов питания, не припомню площадок. Наверное, есть. А изолированные на землю садятся с удовольствием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Кроме того, отверстия хорошо бы открыть от маски с обеих сторон, иначе, если не забить их маской или смолой, там остаётся грязь и впоследствии вызывает коррозию. Лично я маску и стенсил рисую в виде прямо(много)угольников, оставляя переходные закрытыми маской Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamsutdin.xxx 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба А можно сделать вырез в слое маски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 24 ноября, 2019 Опубликовано 24 ноября, 2019 · Жалоба 21 час назад, Shamsutdin.xxx сказал: А можно сделать вырез в слое маски? Слой маски рисуется в негативе, т.е. вы рисуете Fill или Solid Region там, где вам нужен вырез Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
