Полигон
Альтиум 16, есть микросхема, которую надо пузо садить на пайку. Как под микрухой убрать защитную маску?
Под микрухой массивов сделаны переходные отверстия 9 шт. С них я снял маску. Но этого мало
Изменено пользователем Shamsutdin.xxx
Как в АД не знаю, а в P-CAD рисую полигон в слое маски там, где она не нужна.
В АД так же.
Только зачем ?
Как уже выше посоветовали, в посадочном месте сделать пад под брюхом, а он по умолчанию открыт от маски.
24 минуты назад, dimka76 сказал:
Да еще и вырез в трафарет для пайки уже будет.
Это правильно. Но если "микруха" уже создана/стырена, то можно и полигоном. :yes:
То есть в библиотеке на микрухе на пузо ставлю пад, с переходными отверстиями?
Паду еще назначить цепь GND или что там есть.
Переходные отверстия - потом, на самой плате. На слой земли.
Не факт, что на землю. Внимательно смотреть доку на чип и что конкретно пишут об этом паде. Встречались и пады на питание и изолированные от всего.
15 минут назад, Uree сказал:
Согласен. На питание, кроме регуляторов питания, не припомню площадок. Наверное, есть. А изолированные на землю садятся с удовольствием.
Кроме того, отверстия хорошо бы открыть от маски с обеих сторон, иначе, если не забить их маской или смолой, там остаётся грязь и впоследствии вызывает коррозию. Лично я маску и стенсил рисую в виде прямо(много)угольников, оставляя переходные закрытыми маской
21 час назад, Shamsutdin.xxx сказал:
А можно сделать вырез в слое маски?
Слой маски рисуется в негативе, т.е. вы рисуете Fill или Solid Region там, где вам нужен вырез
