ВН2 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, V_G сказал: И у нас никому в голову не приходит называть индуктивные компоненты в фильтрах дросселями Это сведения из докомпьютеной эры, когда каждый адепт знал насколько тяжел справочник Зааля по расчету фильтров. Выжить, если тебя им треснут по бестолковой голове, было затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
µ₀N² 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Дроссель - элемент электрической схемы, обладающий рядом параметров, основным из которых является индуктивность, а на втором месте по важности - сопротивление постоянному току. Термин дроссель уместно употреблять в тех местах схемы , где величина постоянного (или низкочастотного) протекающего тока существенно выше протекающего переменного (высокочастотного) тока. Индуктор - элемент электрической схемы и конструкции, обладающий рядом параметров, основным из которых является индуктивность, а на втором месте по важности -эквивалентное сопротивление потерь на рабочей частоте. Основное предназначение индуктора - создание магнитного поля с определенными требуемыми параметрами. Катушка индуктивности (КИ). В ней, кроме индуктивности, очень важны все сопутствующие параметры: паразитная ёмкость, добротность, частота собственного резонанса. Иногда очень важным является ТКИ. Максимальная спектральная плотность тока в КИ находится в области условно высоких частот. термины являются синонимами , но каждый из них немного специфичен. ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Если в цепи только переменный ток, то индуктивность в ней — реактор, в остальных случаях — дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Существует огромное семейство балластных дросселей, где исключительно переменный ток. А некоторые названия существуют, так сказать, исторически, тот же индуктор в ТАИ-43, ТАИ-57. Т.е. видимо не следует упираться в попытки дать слишком жесткие определения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
µ₀N² 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, ВН2 сказал: Существует огромное семейство балластных дросселей, где исключительно переменный ток. А некоторые названия существуют, так сказать, исторически, тот же индуктор в ТАИ-43, ТАИ-57. Т.е. видимо не следует упираться в попытки дать слишком жесткие определения. Вы правы, не стоит. Балластный дроссель , служащий для установки рабочего значения переменного тока , наиболее близок к "дросселированию" как таковому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Автор неправильно задал вопрос — не как надо правильно, а как было бы неправильно — в случае с понижающим преобразователем, называть индуктивность реактором неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, Plain said: Автор неправильно задал вопрос — не как надо правильно, а как было бы неправильно — в случае с понижающим преобразователем, называть индуктивность реактором неправильно. Я задал тот вопрос, который меня интересовал. В общем, я решил не использовать термин "дроссель", пока он явно не встретится в тексте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
