tridentxp 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Парни, кто нить юзал jlink.dll для отладки кортехов ? у мну LPC1778 валится в исключение MemoryFault. отловить чот никак не могу. вот думаю заюзать это библиотечку да вызывать Step, да GetRegs. но описания функций чот не найду. какие типы параметров и возвращаемых данных ? есть открытый код, который мне для анализа проще портировать с одного устройства на другое. есно сорцов никто не даёт. целевое устройство есть, но трогать его не хочу из опасений угробить. есть схемотехнический братик. его железа не жалка. Но на нём валюсь в исключение. пытался выставить бряк на исключение чтобы посмотреть на LR, но в нём оказывается ужас 0xFFFFFFF1. Изменено 19 ноября, 2019 пользователем tridentxp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Чем JlinkCmd не устраивает? Консольная утилита с теми же командами (Step, GetMem и проч). При остановке выводит содержимое регистров общего назначения. Если хотите привязаться к проекту - то оно как-то по другому делается (я так думаю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tridentxp 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба если верить SysTick-у, то происходит это гдет на 29E6 - ом такте плюс минус тыщ сто - умумукаешься в консоли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, tridentxp said: пытался выставить бряк на исключение чтобы посмотреть на LR, но в нём оказывается ужас 0xFFFFFFF1. Для начала неплохо бы почитать описание ядра пациента, в частности вход в исключения и выход из них. зы. Типа "пацанский" говор тут не очень уместен, пишите просто по-русски, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tridentxp 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Just now, Forger said: Для начала неплохо бы почитать описание ядра пациента, в частности вход в исключения и выход из них. как я понял происходит обращение (то ли исполнение, то ли просто захват данных) из нереализованного участка памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, tridentxp сказал: как я понял происходит обращение (то ли исполнение, то ли просто захват данных) из нереализованного участка памяти. MPU - ваше всё. + описание ядра (вход/выход в исключение + регистры исключений). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба На оффсайте есть документ J-Link User Manual. Там подробно какое-то API аписано. Возможно как раз это оно и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
