Danet 0 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть печатная плата размером 1500мм на 50мм сделана в программе Sprint layout. Задача перенести координаты все компанентов из sprint layuot на SMD установщик Neoden 4. Как это лучше всего сделать и хотелось бы еще перенести библиотеку компанетов для лучше позиционирование на плате? Или можно где-то об это подробнее почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Полтора МЕТРА плата??? Шириной 5 см. 1.5мм стеклотекстолит будет гнуться так, что все СМД поотскакивают... В спринте же нет аналога пик-пойтов (точка, за которую хватается вакуумная присоска установщика) пикада? В пикаде компоненты если сделаны с заданными пик-пойнтами, то станку скармливается список пик-пойнтов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Полтора метра?? к братьям из Поднебесной. Не забудьте указать количество эдак 100млн, чтобы и станок сделали 6 минут назад, Obam сказал: Полтора МЕТРА плата??? Шириной 5 см. 1.5мм стеклотекстолит будет гнуться так, что все СМД поотскакивают... ну не.. в панели придумают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Я чё увидел, про то и спросил... вы тоже это увидели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danet 0 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Obam сказал: Полтора МЕТРА плата??? Шириной 5 см. 1.5мм стеклотекстолит будет гнуться так, что все СМД поотскакивают... В спринте же нет аналога пик-пойтов (точка, за которую хватается вакуумная присоска установщика) пикада? В пикаде компоненты если сделаны с заданными пик-пойнтами, то станку скармливается список пик-пойнтов... Плата сделана из алюминия, при расстановки ничего не отлетало)) Я правильно понимаю, что "пикаде" = P-CAD? И еще разок после тогда как моя плата будет сделана в P-CAD я должен экспортировать( Как? и в какой формат? Я думаю гугал ответим мне так же?) в файл, где должны быть координаты, библиотека компанентов, пик-пойнты, углы поворотов, так ? ( А вообще что в файле должно быть вообще? ) Просто новенький в это)) Заранее благодарен!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба О как... был не прав - вспылил, век живи век - учись... точно же - светодиоды без теплоотвода не жильцы... В PCADe при создании компонента можно задать, кроме RefPoint (обязательно), PickPoint (точка за которую будет хватать установщик, к примеру, за центр корпуса). И в меню File->Reports есть настраиваемый список "Pick And Place Locations". Если я ничего не путаю, изготовитель-сборщик сам, обычно, в состоянии по проекту, где у компонентов есть PicKPoints, задействовать свой установщик. Помнится, список размещения и "захвата" отдавался чисто для контроля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danet 0 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Obam сказал: О как... был не прав - вспылил, век живи век - учись... точно же - светодиоды без теплоотвода не жильцы... В PCADe при создании компонента можно задать, кроме RefPoint (обязательно), PickPoint (точка за которую будет хватать установщик, к примеру, за центр корпуса). И в меню File->Reports есть настраиваемый список "Pick And Place Locations". Если я ничего не путаю, изготовитель-сборщик сам, обычно, в состоянии по проекту, где у компонентов есть PicKPoints, задействовать свой установщик. Помнится, список размещения и "захвата" отдавался чисто для контроля. Я вроде понял, спасибо. А gerber файлы могут использоваться для этого или "pick and point Locations" и выводится в с gerber расширением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Подозреваю, что нет - фотоплоттеру это зачем? Не апертура, не Flash... Вы бы сконнектились с изготовителем-сборщиком (технолог) и конкретно-точно у него все требования узнали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 32 минуты назад, Danet сказал: Я вроде понял, спасибо. А gerber файлы могут использоваться для этого или "pick and point Locations" и выводится в с gerber расширением? вроде как отдельным слоем либо точкой, либо пересечением двух коротких линий в пределах компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Danet said: И еще разок после тогда как моя плата будет сделана в P-CAD я должен экспортировать( Как? и в какой формат? Я думаю гугал ответим мне так же?) в файл, где должны быть координаты, библиотека компанентов, пик-пойнты, углы поворотов, так ? ( А вообще что в файле должно быть вообще? ) Просто новенький в это)) Заранее благодарен!) У нас установщику для одностороннего монтажа скармливалось 3 файла: 1 гербер контура платы 2 гербер топа платы 3 pnp файл вида Spoiler P-CAD Pick and Place Locations Variant:mont1 E:\Projects\...\Plata745.pcb ====================================================================== Report Origin = (0.000, 0.000) Units used = mm Value RefDes LocationX LocationY Rotation PatternName --------------- --------------- ---------- ---------- -------- --------------- N01_74LVC1G86 DD1_M1 23.280 152.000 270.0 SOT353 N01_74LVC1G86 DD1_M3 104.280 152.000 270.0 SOT353 N01_74LVC1G86 DD1_M5 104.280 71.000 270.0 SOT353 N01_74LVC1G86 DD1_M6 187.630 68.775 270.0 SOT353 N01_74LVC1G86 DD1_M7 187.630 149.775 270.0 SOT353 N02_74LVC2G04GM DD3_M1 74.600 161.550 0.0 SOT886 N02_74LVC2G04GM DD3_M3 155.600 161.550 0.0 SOT886 N02_74LVC2G04GM DD3_M5 155.600 80.550 0.0 SOT886 N02_74LVC2G04GM DD3_M6 196.875 78.875 270.0 SOT886 N02_74LVC2G04GM DD3_M7 196.875 159.875 270.0 SOT886 N03_74LVC2G125 DD2_M1 52.000 173.375 270.0 SOT833 N03_74LVC2G125 DD2_M3 133.000 173.375 270.0 SOT833 N03_74LVC2G125 DD2_M5 133.000 92.375 270.0 SOT833 ... Углы могут быть неверными - не все рисуют по IPC да и как в ленте или лотке лежат - неизвестно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 · Жалоба В 12.11.2019 в 23:32, Danet сказал: Плата сделана из алюминия, при расстановки ничего не отлетало)) Если не секрет, как и в чем паяете эти полтора метра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danet 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба В 17.11.2019 в 18:09, mantech сказал: Если не секрет, как и в чем паяете эти полтора метра? Не совсем понял вопрос, уточните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Danet сказал: Не совсем понял вопрос, уточните. 1 час назад, Danet сказал: Не совсем понял вопрос, уточните. Просто интересно, что за печка для пайки такая большая, или вручную, паяльником? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба Есть печки конвейерного типа, если обеспечить дополнительные подпорки с колёсами со входа и выхода, то теоретически можно спаять и более длинные. Пардон, что влез, просто интересно, угадал или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
