yurik82 20 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 18 минут назад, sergeu сказал: Горизонт это для дальности? Верно я понимаю? т.е применение этой антенны это или радиуправление ну или связь с земли до более высоко стоящего устройства. они позиционируются как антенны для LTE модемов. 700-2700 МГц в горизонт это для связи с БС оператора, которые в горизонте относительно абонента. в сравнении с микроминиатюрными антеннами на USB-свистках эта антенна работает лучше. а в сравнении с крупной печатной платой LTE модема Huawei B310, B525 и др. - прироста нет. если их крутить туда сюда то можно подобрать положение и лучше и хуже чем на встроенную печатную антенну вот печатный монополь, который с натяжкой перекрывает 750-3000 МГц по КСВ<2.3 https://ypylypenko.livejournal.com/60633.html Никакой равномерной ДН в горизонт >0 dBi не пахнет, на некоторых частотах в некоторые азимутальные направления доходит до +4 dBi, а на других частотах или в другие направления падает до -5 dBi. Никакой стабильной и полезной ДН нет. https://ypylypenko.livejournal.com/40863.html вот конический монополь который на выставке втюхивали для применения на военной технике (для монтажа на крышу для связи между колесной техникой) в горизонт уходит -4 dBi, зато в зенит под углом 45 светит +4 dBi для связи между двумя колесными транспортными средствами надо считать что это антенны -4 dBi Хотя если похожий конус перевернуть вверх и прицепить диск и на небольшой высоте над крышей повесить (зазор несколько см от конической рубашки) то в горизонт пойдет >0 dBi https://ypylypenko.livejournal.com/58665.html Изменено 2 декабря, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо. Теперь понятно что не очень они подходят для носимых устройство находящихся на небольшой высоте . Изменено 2 декабря, 2019 пользователем sergeu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба В носимые устройства проще в 100-1000 раз поднять мощность чем заморачиваться с антенной которая умеет светить в горизонт Например на частоте 430 МГц в открытом пространстве пара антенн +1 dBi с мощностью передатчика 1 мВт (0 dBm) и чувствительностью приемника -122 dBm (0.18 мкВ) дают дальность 88 километров. А для дальности до 8 километров достаточно 0.01 милиВатта (-20 dBm). Но реальные рации делают с мощностью 1-5 Ватт (+30...+37 dBm) Дешевле/проще на 5 порядков поднять мощу чем выдвигать какие-то сложные требования к монтажу антенн и подстилающих поверхностей Если антенна с учетом рассогласования (а у носимых раций он может достигать 20) и учетом искажения ДН (выпучивания и просадки) даст хотя бы -10 dBi, то такую антенну легко можно продать за $2000, чему доказательство - бешеный спрос на iPhone XS Max у которого лаборатория измерила такие показатели антенны в рамках процедуры сертификации Изменено 3 декабря, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Ну айфон ведь не за антенну столько стоит. Антенна там одно из самого малого в стоимости телефона. Старые мобилки ведь многие гораздо лучше современных ведут себя в плане дальности и с ними сигнал есть где навороченные телефоны не ловят, но никто ведь не стремится иметь старый аппарат, все покупают новое с потребительскими качествами выше чем в старых. Я так понимаю одно из действительно рабочих решений для мобильных устройств типа рации это хелик антенна , ну или как у Вас в журнале где Вы Байофенг съэмулировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, sergeu сказал: Я так понимаю одно из действительно рабочих решений для мобильных устройств типа рации это хелик антенна Хелик это всего лишь способ укорочения диполя/монополя, его свойства такие же как у полноразмерного. Он взаимодействует с противовесами или с "горячей" землей так же как и полноразмерный Делать спираль плоской змейкой или витками роли не играет: https://ypylypenko.livejournal.com/86082.html 1 час назад, sergeu сказал: все покупают новое с потребительскими качествами выше чем в старых увеличение мощности самый правильный и рентабельный путь. проще поднять мощу до 200 мВт чем сделать антенну с которой он бы работал при 20 мВт с такой же скоростью линка Для раций намного дешевле поднять мощность из 0.5 до 15 Ватт чем сделать антенну которая имеет в горизонт RealizedGain >0 dBi Изменено 3 декабря, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
