sigmaN 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, xvr said: в 2 раза медленнеё стандартного quicksort'а. Тогда зачем она? Алгоритм merge sort не корректно сравнивать с quick sort потому как merge - это стабильная сортировка(сортировка, которая не меняет относительный порядок сортируемых элементов, имеющих одинаковые ключи). quick таким свойством не обладает. Ответ на вопрос зачем можно встретить уже в названии топика. Ну и далее я на него неоднократно отвечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 18 hours ago, sigmaN said: Алгоритм merge sort не корректно сравнивать с quick sort потому как merge - это стабильная сортировка Ну так std::stable_sort тоже быстрее :( 18 hours ago, sigmaN said: Ответ на вопрос зачем можно встретить уже в названии топика. Даже 2. Первый про 'нерекурсивная'. Очень спорное преимущество. Скорости это не прибавляет, как мы видели. А экономия стека на вызовы имеет смысл там, где этот стек сильно ограничен - а на таких архитектурах вопрос о обработке стомегебайтных массивов в принципе не стоит. Второй 'чисто спортивный интерес'. Тогда это этюд в стиле олимпиады по програмированию :) А изучать влияние кэшей (3я причина, которая была 'неоднократно отвечена') лучше на других примерах, там где их влияние гораздо сильнее (я уже говорил - умножение матриц. Это задача 2х мерная, поэтому простым переупорядочиванием она не решается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, xvr said: Ну так std::stable_sort тоже быстрее :( Не так драматически. 7 hours ago, xvr said: ервый про 'нерекурсивная'. Очень спорное преимущество. Скорости это не прибавляет, как мы видели. Не знаю как это мы видим? )) Лично у меня классическая рекурсивная реализация проигрывает как по скорости, так и по требуемой памяти. И вообще считаю, что если есть требования к скорости и есть возможность что-то реализовать не рекурсивно - нужно реализовывать не рекурсивную версию. Но да ладно, перейдем к делу. Вчера вернулся я к этой задаче. Думал, гадал... туда-сюда код вертел... Ускорения особого добиться не удалось. Сдаюсь, думаю. Пойду смотреть как stable_sort реализован в STL. Входная последовательность разбивается на группы по 32 элемента Каждая такая группа сортируется сортировкой вставкой(insertion sort) После этого начинаются объединения(merge) Так что стало ясно, что алгоритм просто другой. Я "по честному" сливаю всё начиная от групп по 1 элемента, а там всё начинается с групп по 32. Еще потом посмотрю, может мелкомягкие еще какие-то хитрости используют )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 24 ноября, 2019 Опубликовано 24 ноября, 2019 · Жалоба https://youtu.be/FJJTYQYB1JQ Годный доклад Александреску 2019 года по поводу сортировки. В том числе рассматриваются реализации std::sort в разных библиотеках.Add: ему удалось превзойти std::sort! Довольно неожиданным способом. В общем, Александреску в очередной рвз не подвёл )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
