vladec 9 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Типовая ситуация при проектировании ПП: базовая фольга 35мк, 100 Ом-дифпара, на старом стеке проводник/зазор примерно 0,25мм/0,25мм. На новом стеке - для фольги 18мк нет проблем, для фольги же 35мк в стандарте минимальная ширина дорожки 0,2мм и дифпара получается максимум где то на 90 Ом. И для 35мк видится два варианта решения проблемы: 1. Продвинутый процесс с дорожкой 0,15мм. https://www.rezonit.ru/directory/tekhnologicheskie-osobennosti-proizvodstva/ 2. Старый, теперь не стандартный стек с препрегом 0,31мм. Вопрос к Резониту -- как соотносятся эти варианты по цене, для п.1 -- коэффициент 1,5 как я понимаю, а для п.2 ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба 29.06.2020 в 11:21, vladec сказал: базовая фольга 35мк, 100 Ом-дифпара, на старом стеке проводник/зазор примерно 0,25мм/0,25мм При каких параметрах расчета вы получили 100 Ом на старом стэке? Я тут игрался в поларе с четырехслойкой, 100 Ом там получается только если зазор до земли 0,25 делать и влияние маски учитывать. Да и то на пару Ом уходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 30.06.2020 в 23:15, Карлсон сказал: При каких параметрах расчета вы получили 100 Ом на старом стэке? У меня выходило 0,25/0,2 (дорожка - зазор), естественно с маской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
