Перейти к содержанию
Не запускается QuestaSim 10.7c из Vivado 2018.3 на Linux
При попытке запустить QuestaSim 10.7c из Vivado 2018.3 на Linux Mint 19.2, QuestaSim не запускается.
# Loading work.test(fast)
# Loading work.glbl(fast)
# 1
# 1
# <EOF>
Из Quartus и из консоли запускается без проблем, но если запустить из файлового менеджера, то так же не стартует.
Для самостоятельного запуска использую вот такой скрипт:
#!/bin/bash
'/home/user/questasim/linux_x86_64/vsim'
Что я делаю не так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
45 minutes ago, BSACPLD said:
При попытке запустить QuestaSim 10.7c из Vivado 2018.3 на Linux Mint 19.2, QuestaSim не запускается...
Не знаком с тонкостями запуска квесты из-под других продуктов (квартус/вивадо), но даже с обычным запуском испытывал опеределенные сложности. Можете попробовать вот такой скрипт:
#!/bin/bash
export LM_LICENSE_FILE=/media/volume/soft/Mentor/LM/license.dat
PATH=$PATH:/media/volume/soft/Mentor/QuestaSim10.7c/questasim/bin/
vsim
Но все равно - только через консоль. Запустить с лаунчера на рабочем столе так и не получилось. Возможно, дело в самой квесте...
Ссылка на сообщение
Так из консоли и с моим скриптом работает :)
Проблема как раз с запуском из Vivado.
Проблему с лаунчером на рабочем столе я решил установкой галочки Launch in Terminal при создании кнопки запуска.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
