Vlad2 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день. Помогите подключить микросхемный подстроечный конденсатор MAX1474 AXT . Нужен для настройки высокочастотного (40 мГц) LC-контура. Собираемая схема прилагается. На вышеуказанную подстроечную микросхему есть даташит (прилагается в присоед. файле), но там всё по английски. Есть перевод (файл прилагается), но он сделан с помощью обычной прогр. «Сократ персональный» (специализированной радиотехнической программы не имеется). Видимо что-то переведено не так (может кто-нибудь порекомендует хорошую специализированную программу перевода?). LC-контур совершенно не настраивается, - ВЧ-напряжение на нём никак не реагирует на управляющие сигналы (сигналы на изменение ёмкости, подающиеся на вход микросхемы). Принцип работы у данной микросхемы – это подключение и отключение (при помощи внутренних электронных ключей) выходных конденсаторов настройки, с шагом 0,22 пФ. Пределы изменения общей ёмкости выходных конденсаторов - от 6,4 до 13,3 пФ. Судя по переводу с даташита, микросхема имеет два управляющих входа – EN и DAT. На вход EN должен подаваться постоянный положительный потенциал включения рабочего режима (режима управления ёмкостью); а на вход DAT должны подаваться импульсы управления ёмкостью, - каждый из поступающих импульсов, увеличивает ёмкость на 0,22 пФ. Однако при подаче управляющих импульсов (кнопк S1 – на схеме) почему-то ничего не происходит. Видимо, что-то подключено не так… Может, кому-нибудь доводилось собирать схемы с такого рода микросхемами? Поделитесь пожалуйста опытом. Заранее благодарю за ответы. схема.spl7 MAX1474.pdf Перевод.doc Изменено 4 ноября, 2019 пользователем Vlad2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Можно схему в человеческом виде. Например картинкой или pdf? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, MegaVolt сказал: Можно схему в человеческом виде. Например картинкой или pdf? Схема у меня в общедоступной (напр. она есть на Паяльнике) радиотехнической программе Splan 7, которая у каждого радиолюбителя обязательно должна быть. Или она не открывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Vlad2 сказал: Схема у меня в общедоступной (напр. она есть на Паяльнике) радиотехнической программе Splan 7, которая у каждого радиолюбителя обязательно должна быть. Да неужели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 18 минут назад, Vlad2 сказал: Схема у меня в общедоступной (напр. она есть на Паяльнике) радиотехнической программе Splan 7, которая у каждого радиолюбителя обязательно должна быть. Или она не открывается? Я даже больше скажу. Я такую программу не то что на компе не имею. Я её названия даже не слышал. И форум тут вроде как профессиональный а не радиолюбительский. Но никто не мешает ждать этого самого радиолюбителя с этой программой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба И у радиолюбителей и у профессионала прогр.sPlan должна быть обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Vlad2 сказал: Splan 7, которая у каждого радиолюбителя обязательно должна быть. А ещё - каждый радиолюбитель должен знать английский. PS: Сорри - не удержался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 8 минут назад, jcxz сказал: А ещё - каждый радиолюбитель должен знать английский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Подождем схему в читаемом виде (хотя бы pdf), splan ради одного случая никто ставить не хочет. Для начала: после установки емкости сигналами DAT сигнал EN снимается или нет? Посмотрите временную диаграмму на рис. 1. А так микросхема интересная, конечно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, V_G said: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Ну, тут никакого импульса по ноге EN не формируется, а по ноге DAT весьма возможен дребезг, даже с конденсатором на землю. Либо формировать импульсы как положено на рис. 1, либо ждать тех, кто применял данную ИС и интересоваться у них, допустимо ли подобное отклонение от штатного порядка задания емкости. По применению в разработках: что-то ничего путного на сайте Мaxim нет, ИС объявлена в 2001 г, сейчас максим их не продает, описание находится в разделе "Датчики". Лучше от применения воздержусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Даташит не читал, но ножку 4 через резистор 3 кОм на землю посадил бы, а конденсатор там же уменьшил бы раз в 10. Да, дребезг возможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Quote • Deassert both EN and DAT. • Assert EN. • Send pulses on DAT. • Deassert EN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба _pv, в чуждом автору английском нет нужды, на Рис.1 всё ясно без слов, только не ясно, почему ему не ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, V_G said: IMHO: 1. счет по фронту сигнала DAT. С4 R3 могут давать слишком медленное нарастание. 2. В доке написано: "Количество последовательных импульсов на DAT определяет настройку емкости. Когда EN сброшен, значение счетчика сначала фиксируется в регистрах управления емкостью, а затем устанавливается счетчик в ноль." - т.е. сигнал EN нужно возвращать в "0". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
