Vasily_ 49 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, destroit сказал: Медь покрыта слоем железа Нет там уже никакой меди, осталось какое-то железо, и порошок внутри в некоторых жалах встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Поэтому видимо ersa и не паяет)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Нет там уже никакой меди Медь - есть . У меня мешок прогоревших жал от ERSA, из коих делаю всякие приспособы под разные задачи...на фото - "мини-ванна" . Или мешок жал от METCAL... этим прессую наконечник (медный) кримпером BNC , и здравствуй экономия . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба В 04.11.2019 в 17:36, rudy_b сказал: Все долгоиграющие жала очень плохо набирают припой. А зачем жалу "набирать" припой ? Смачиваемость, конечно, должна быть, но паяют с подачей припой в зону пайки, а не набором-переносом. 5 часов назад, Vasily_ сказал: Нет там уже никакой меди, "Там" - это где ? Я по старинке 900-й серией пользуюсь, те, что из приличных (китайских клонов, не оригинальные Hakko) - очень даже медные (внутри). И если вдруг исхитриться повредить наружное покрытие, медный сердечник довольно бодро растворяется и жало приходит в негодность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, rx3apf said: Смачиваемость, конечно, должна быть, но паяют с подачей припой в зону пайки, а не набором-переносом. Если микроволной, то все же набор-перенос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 · Жалоба Ну, с жалами типа "C" я тоже, бывает, переносом работаю. Если чистое - никаких проблем не возникает, необходимое количество припоя удерживается. И разного рода "активаторами" сроду не пользовался, равно как и абразивными материалами для очистки (что вообще смерть для необгорающих жал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 17 часов назад, rx3apf сказал: "Там" - это где ? Например Ersa 212ED. Жало было подгоревшее, я его решил обточить и облудить, оказалось что внутри какой-то порошок, на спиле по цвету обычное железо. Я жало сплющил и обточил, какая-то часть порошка высыпалась, теперь этим жалом паять очень трудно, теплопроводность стала никакая. Кстати, у меня есть старые жала от эрсы, там чистая медяха. Weller такого типа https://www.tme.eu/lv/ru/details/wel.lht-c/zhala-paialnikov/weller/t0054445599/ на спиле чистая железяка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Я жало сплющил и обточил, какая-то часть порошка высыпалась Ersa 212ED это наконечник к микро-тулу : https://www.chipdip.ru/product/ersa-212ed Нагревательный элемент микро-тула : https://www.ersa-shop.ru/ersa-021100j Если стучать-ронять паяльник, кусок керамики откалывается и выходит белым порошком . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, destroit сказал: Ersa 212ED это наконечник к микро-тулу А я-то думаю чем-же я работаю. 4 минуты назад, destroit сказал: Если стучать-ронять паяльник, кусок керамики откалывается и выходит белым порошком А в дурдоме носки трехметровые вяжут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: А я-то думаю чем-же я работаю. Спилил 212ED на-наждаке, нема порошка ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, destroit сказал: Спилил 212ED на-наждаке, нема порошка Теперь все ходим в магазин с наждаком! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Сбил трубку, шлифанул вдоль, убрал ортофосфорной кислотой окислы ...медь . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Чистая медь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Чистая медь. Никель - ферромагнетик . Структура наконечников ERSA на картинке выше . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Vasily_ сказал: Чистая медь. Про "чистую" никто ничего и не говорил. Те же жала 900-й серии - снаружи ферромагнитное покрытие, внутри гильза из железа, примагничивается прекрасно. Но - медь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
