25 minutes ago, gibson1980 said:
А, весь этот софт будет под названием Vitis?
Совершенно верно. Со всеми вытекающими
Не уверен, что выкладываемый пост актуален, но может пригодится кому-то (оригинал тут)
Spoiler
Что нового?
Общее Интеграция Имплементация Верификация
ОС/Поддержка новых устройств SysGen/Model Composer Синтез и имплементация Моделирование
Установка и лицензирование IP Integrator Мощность Отладка
Усовершенствование IDE Улучшения IP Частичная реконфигурация Программирование
Добавлена поддержка следующих устройств:
  • Virtex UltraScale+ HBM:- XCVU31P, XCVU33P, XCVU35P, XCVU37P
  • Представлен новый вариант установщика Xilinx Unified Installer для более лёгкой установки инструментов от компании Xilinx. Общий установщик позволяет установить пользователям ПО Xilinx, такие как Vitis, Vivado, локальную установку для развёртывания в облаке, Bootgen, Lab Edition, Hardware Server и Document Navigator
  • Новое поколение линтера для текстового редактора (основано на Sigasi)
    • Улучшена проверка синтаксиса
    • Автодополнение
    • Переход к объявлению
    • Поиск включений
    • Автоформатирование / формирование отступов
    • Включение через настройки проекта
Model Composer
  • Улучшена поддержка работы с векторами сигналов: улучшение в генерации кода для управления векторами из [N] сигналов, приводящая к повышению производительности.
  • Усовершенствование блока Constant для параметров, заданных в виде вектора: блок Constant теперь поддерживает интерпретацию параметров, заданных в виде одномерного вектора, аналогично как блок Constant в Simulink
  • Новые примеры проектов с оптимизацией DSP блоков:
    • Реконструкция изображений МРТ при использовании 2D-БПФ
    • Разработка низкочастотного фильтра с использованием блока FIR
    • Сглаживающий фильтр изображения с использованием блока FIR
  • Улучшение экспорта С/С++ функций: улучшен вывод сообщений  об ошибках в окне Diagnostic Viewer
  • Настройка свойств IP блоков для их экспорта в IP каталог: доступно указание свойств экспортируемого IP: имя. версия, язык (VHDL или Verilog)
  • Поиск целевого устройства в Devise Chooser: быстрый поиск целевого устройства или платы по множеству критериев
  • FIR блок поддерживает многоканальную обработку: поддержка обработки столбцов входящего сигнала в качестве независимых каналов данных для операций многоканальной фильтрации
  • Поддерживаемые версии Matlab: R2018a, R2018b, R2019a и R2019b
IP Integrator
  • Versal поддерживает и блокирует автоматизацию для GT wizard с IPs. Позволяет смешивать IP-протоколы в GT Quad.
  • Скрыть или окрасить цепи/ блоки для лучшей видимости на блок-схеме?
Улучшения IP
  • Улучшен SmartConnect
    • Новая оптимизация по площади для маленьких конфигураций
    • поддержка топологии LinkBlaze
    • Доступна модель на языке SystemC
  • URAM Readback/Writeback IP для устройств UltraScale+
    • Решена проблема к доступу данных в URAM для отладки
    • Появилась возможность инициализации
  • HBICAP
    • Позволяет встроенным процессорам получать доступ к конфигурационной памяти FPGA через внутренний порт доступа к конфигурации (ICAPEx)
    • Дает пользователям возможность изменять функциональность схемы во время работы
  • FIR Compiler
    • Оптимизация под новые возможности DSP58 архитектуры Versal
  • Дискретное преобразование Фурье (DFT)
    • Улучшения для 5G
    • Поддержка всех размеров выборки для удовлетворения требованиям 38.211
    • Релиз асинхронного режима работы (по запросу)
  • LTE Downlink Channel Encode
    • исправление ошибок: некорректное поведение в случае снятия сигнала tvalid
  • IP для работы с видео и изображениями
    • MIPI DSI TX: добавлена поддержка  2.5Gb/s DPHY и DCS long packet
    • MIPI CSI RX: новая опция оптимизации по занимаемым ресурсам
    • Пример готового решения для Spartan SP 701 MIPI CSI RX to DSI TX
    • DisplayPort Subsystems: пример реализации HDCP2.2
    • Поддержка подсистемы SDI и YUV 444
Синтез RTL
  • Поддержка виртуальных интерфейсов в SystemVerilog
  • Расширена поддержка VHDL
    • Поддержка физического типа TIME
    • Более быстрая компиляция функций
    • Улучшено управление ошибками
  • XPM_MEMORY
    • Асинхронный сброс выходного регистра в несимметричной RAM
    • Поддерживается для обоих типов памяти: Block RAM и UltraRAM
  • Разрешена оптимизация модулей с пинами, отмеченными как MARK_DEBUG
    • Ранее было возможно при атрибуте DONT_TOUCH
  • Разрешено сопоставление ретайминга control sets регистровых конвейеров на сдвиговые регистры (SRL)
Имплементация
  • Dynamic Function eXchange (DFX)
    • Частичная реконфигурация (Partial Reconfiguration (PR)) является частью общего решения DFX
      • DFX включает: возможности устройств, маршруты проектирования в Vivado, IP для частичной реконфигурации и многое другое
      • Распространяется на все архитектуры: от 7-ой серии до Versal
      • Новый функционал в будущих релизах
      • Читайте подробнее здесь
    • AXI High-Bandwidth ICAP interface IP
      • Поддержка чтения и записи по AXI до 256 пакетов за транзакцию
      • Дополнительный интерфейс мастер AXI4-Stream для чтения с неограниченной длиной пакета за транзакцию
      • Memory mapped AXI4 слэйв интерфейс
      • Поддержка записи и чтения размером до 230 байт?
      • Подробнее в PG349
  • Этап имплементации
    • Опция PhysOpt теперь включена по умолчанию в стратегии Vivado Implementation Defaults
    • Новая директива Default опции phys_opt
      • Меньше оптимизированных путей, чем в предыдущих версиях?
      • Сосредоточена на решении временных выбросов
      • Очень быстрое выполнение
    • LUT combining optimization добавлена в "Physical-Synthesis-in-Placer" (PSIP)?
    • Новая оптимизация для путей, содержащих BUFG/CE в опции opt_design
      • Уменьшают набег фазы тактового сигнала для удовлетворения временных ограничений проекта
  • Анализ и достижение заданных временных ограничений проекта
    • Стратегия предсказания RQS (report qor (Quality of results) suggestions)
      • Использует ИИ для предсказания 3-х лучших стратегий имплементации
      • report_qor_suggestions -strategy
    • RQA (report_qor_assessment)?
      • Содержит рекомендации по использованию стратегий инкрементной компиляции и стратегии имплементации RQS
      • Добавляет сводку report_failfast для отслеживания проблем проектирования перед импелементацией?
    • Новая метрика перегруженности: добавлена визуализация уровня перегрузки соединений (Windows -> Metrics)?
    • Команда report_ram_utilization дополнена отчётом о LUTRAM
    • Новая UltraFast методология для проверки небезопасных путей пересечения тактовых доменов (CDC) между MMCM
  • Инкрементная компиляция
    • Дерективы инкрементной имплементации
      • Quick: самое быстрое выполнение, минимальные усилия достижения временных ограничений
      • RuntimeOptimized: быстрое выполнение при сохранении временных ограничений
      • TimingClosure: пытается достичь временных ограничений
      • Не нужно изменять директивы размещения  и трассировки
        • Среда автоматически решает какой вариант имплементации запустить: инкрементную или по умолчанию с исходными директивами
    • Улучшены результаты, достигаемые с помощью опции phys_opt_design при инкрементной имплементации
      • Более точная оптимизация
      • Улучшено переиспользование предыдущих результатов размещения и трассировки
    • Инкрементный синтез: повторное использование предыдущих результатов теперь учитывает изменения в параметрах synth_design
Vivado Simulator
  • Моделирование
    • Поддержка UVM 1.2 в Vivado Simulator (XSIM), позволяющую пользователям создавать высококачественную среду верификации с помощью тестбенчей на основе UVM
Изменено пользователем KeisN13
В vivado осталось vivado, hls, docnav.
В vitis появилось vitis, vivado, hls, docnav.
В разделе загрузок полный вариант убрали, сделали webinstaller (возможно потом вернут полый вариант)
Попробовал поставить 2019.2 - сначала Вивадо, потом в другое место - Витис.
Похоже, в Витис входит полная версия Вивадо, и отдельно ставить ее не нужно. Т.е. вроде бы не нужно иметь две установки Вивадо (с Витисом и без).
Но из установщика Витис поставить только Вивадо нельзя.
Да, это уже обсудили пару раз.
Vitis - полная установка Vitis, включающая в себе полную версию Vivado +HDL
Vivado - установка только Vivado и Vivado HDL. Vitis не устанавливается и повторно установить в эту же папку Vitis будет невозможно.
Вам достаточно поставить Vitis и наслаждаться всеми нужными инструментами.
