gibson1980 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба А, весь этот софт будет под названием Vitis? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, gibson1980 said: А, весь этот софт будет под названием Vitis? Совершенно верно. Со всеми вытекающими Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 10 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Не уверен, что выкладываемый пост актуален, но может пригодится кому-то (оригинал тут) Spoiler Что нового? Общее Интеграция Имплементация Верификация ОС/Поддержка новых устройств SysGen/Model Composer Синтез и имплементация Моделирование Установка и лицензирование IP Integrator Мощность Отладка Усовершенствование IDE Улучшения IP Частичная реконфигурация Программирование Поддержка новых устройств Добавлена поддержка следующих устройств: Virtex UltraScale+ HBM:- XCVU31P, XCVU33P, XCVU35P, XCVU37P Установка и лицензирование Представлен новый вариант установщика Xilinx Unified Installer для более лёгкой установки инструментов от компании Xilinx. Общий установщик позволяет установить пользователям ПО Xilinx, такие как Vitis, Vivado, локальную установку для развёртывания в облаке, Bootgen, Lab Edition, Hardware Server и Document Navigator Усовершенствование IDE Новое поколение линтера для текстового редактора (основано на Sigasi) Улучшена проверка синтаксиса Автодополнение Переход к объявлению Поиск включений Автоформатирование / формирование отступов Включение через настройки проекта Model Composer Улучшена поддержка работы с векторами сигналов: улучшение в генерации кода для управления векторами из [N] сигналов, приводящая к повышению производительности. Усовершенствование блока Constant для параметров, заданных в виде вектора: блок Constant теперь поддерживает интерпретацию параметров, заданных в виде одномерного вектора, аналогично как блок Constant в Simulink Новые примеры проектов с оптимизацией DSP блоков: Реконструкция изображений МРТ при использовании 2D-БПФ Разработка низкочастотного фильтра с использованием блока FIR Сглаживающий фильтр изображения с использованием блока FIR Улучшение экспорта С/С++ функций: улучшен вывод сообщений об ошибках в окне Diagnostic Viewer Настройка свойств IP блоков для их экспорта в IP каталог: доступно указание свойств экспортируемого IP: имя. версия, язык (VHDL или Verilog) Поиск целевого устройства в Devise Chooser: быстрый поиск целевого устройства или платы по множеству критериев FIR блок поддерживает многоканальную обработку: поддержка обработки столбцов входящего сигнала в качестве независимых каналов данных для операций многоканальной фильтрации Поддерживаемые версии Matlab: R2018a, R2018b, R2019a и R2019b IP Integrator Versal поддерживает и блокирует автоматизацию для GT wizard с IPs. Позволяет смешивать IP-протоколы в GT Quad. Скрыть или окрасить цепи/ блоки для лучшей видимости на блок-схеме? Улучшения IP Улучшен SmartConnect Новая оптимизация по площади для маленьких конфигураций поддержка топологии LinkBlaze Доступна модель на языке SystemC URAM Readback/Writeback IP для устройств UltraScale+ Решена проблема к доступу данных в URAM для отладки Появилась возможность инициализации HBICAP Позволяет встроенным процессорам получать доступ к конфигурационной памяти FPGA через внутренний порт доступа к конфигурации (ICAPEx) Дает пользователям возможность изменять функциональность схемы во время работы FIR Compiler Оптимизация под новые возможности DSP58 архитектуры Versal Дискретное преобразование Фурье (DFT) Улучшения для 5G Поддержка всех размеров выборки для удовлетворения требованиям 38.211 Релиз асинхронного режима работы (по запросу) LTE Downlink Channel Encode исправление ошибок: некорректное поведение в случае снятия сигнала tvalid IP для работы с видео и изображениями MIPI DSI TX: добавлена поддержка 2.5Gb/s DPHY и DCS long packet MIPI CSI RX: новая опция оптимизации по занимаемым ресурсам Пример готового решения для Spartan SP 701 MIPI CSI RX to DSI TX DisplayPort Subsystems: пример реализации HDCP2.2 Поддержка подсистемы SDI и YUV 444 Синтез RTL Поддержка виртуальных интерфейсов в SystemVerilog Расширена поддержка VHDL Поддержка физического типа TIME Более быстрая компиляция функций Улучшено управление ошибками XPM_MEMORY Асинхронный сброс выходного регистра в несимметричной RAM Поддерживается для обоих типов памяти: Block RAM и UltraRAM Разрешена оптимизация модулей с пинами, отмеченными как MARK_DEBUG Ранее было возможно при атрибуте DONT_TOUCH Разрешено сопоставление ретайминга control sets регистровых конвейеров на сдвиговые регистры (SRL) Имплементация Dynamic Function eXchange (DFX) Частичная реконфигурация (Partial Reconfiguration (PR)) является частью общего решения DFX DFX включает: возможности устройств, маршруты проектирования в Vivado, IP для частичной реконфигурации и многое другое Распространяется на все архитектуры: от 7-ой серии до Versal Новый функционал в будущих релизах Читайте подробнее здесь AXI High-Bandwidth ICAP interface IP Поддержка чтения и записи по AXI до 256 пакетов за транзакцию Дополнительный интерфейс мастер AXI4-Stream для чтения с неограниченной длиной пакета за транзакцию Memory mapped AXI4 слэйв интерфейс Поддержка записи и чтения размером до 230 байт? Подробнее в PG349 Этап имплементации Опция PhysOpt теперь включена по умолчанию в стратегии Vivado Implementation Defaults Новая директива Default опции phys_opt Меньше оптимизированных путей, чем в предыдущих версиях? Сосредоточена на решении временных выбросов Очень быстрое выполнение LUT combining optimization добавлена в "Physical-Synthesis-in-Placer" (PSIP)? Новая оптимизация для путей, содержащих BUFG/CE в опции opt_design Уменьшают набег фазы тактового сигнала для удовлетворения временных ограничений проекта Анализ и достижение заданных временных ограничений проекта Стратегия предсказания RQS (report qor (Quality of results) suggestions) Использует ИИ для предсказания 3-х лучших стратегий имплементации report_qor_suggestions -strategy RQA (report_qor_assessment)? Содержит рекомендации по использованию стратегий инкрементной компиляции и стратегии имплементации RQS Добавляет сводку report_failfast для отслеживания проблем проектирования перед импелементацией? Новая метрика перегруженности: добавлена визуализация уровня перегрузки соединений (Windows -> Metrics)? Команда report_ram_utilization дополнена отчётом о LUTRAM Новая UltraFast методология для проверки небезопасных путей пересечения тактовых доменов (CDC) между MMCM Инкрементная компиляция Дерективы инкрементной имплементации Quick: самое быстрое выполнение, минимальные усилия достижения временных ограничений RuntimeOptimized: быстрое выполнение при сохранении временных ограничений TimingClosure: пытается достичь временных ограничений Не нужно изменять директивы размещения и трассировки Среда автоматически решает какой вариант имплементации запустить: инкрементную или по умолчанию с исходными директивами Улучшены результаты, достигаемые с помощью опции phys_opt_design при инкрементной имплементации Более точная оптимизация Улучшено переиспользование предыдущих результатов размещения и трассировки Инкрементный синтез: повторное использование предыдущих результатов теперь учитывает изменения в параметрах synth_design Vivado Simulator Моделирование Поддержка UVM 1.2 в Vivado Simulator (XSIM), позволяющую пользователям создавать высококачественную среду верификации с помощью тестбенчей на основе UVM Изменено 6 ноября, 2019 пользователем KeisN13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 6 ноября, 2019 Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба В vivado осталось vivado, hls, docnav. В vitis появилось vitis, vivado, hls, docnav. В разделе загрузок полный вариант убрали, сделали webinstaller (возможно потом вернут полый вариант) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба Попробовал поставить 2019.2 - сначала Вивадо, потом в другое место - Витис. Похоже, в Витис входит полная версия Вивадо, и отдельно ставить ее не нужно. Т.е. вроде бы не нужно иметь две установки Вивадо (с Витисом и без). Но из установщика Витис поставить только Вивадо нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Flood said: Попробовал поставить 2019.2 - сначала Вивадо, потом в другое место - Витис. Похоже, в Витис входит полная версия Вивадо, и отдельно ставить ее не нужно. Т.е. вроде бы не нужно иметь две установки Вивадо (с Витисом и без). Но из установщика Витис поставить только Вивадо нельзя. Да, это уже обсудили пару раз. Vitis - полная установка Vitis, включающая в себе полную версию Vivado +HDL Vivado - установка только Vivado и Vivado HDL. Vitis не устанавливается и повторно установить в эту же папку Vitis будет невозможно. Вам достаточно поставить Vitis и наслаждаться всеми нужными инструментами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
