Перейти к содержанию
Vivado Design Suite 2019.2 is now available.
  • Introducing UVM 1.2 support in Vivado Simulator(XSIM)
  • Improved layer visibility in IP Integrator
  • Physical Optimization and other QoR improvement features
  • 10% reduction in design compilation runtime
  • New high bandwidth ICAP IP for enhancing Dynamic Function eXchange
Внимание!
There will be no 2019.2 or future releases of Xilinx SDK, SDSoC and SDAccel Development Environment.
Изменено пользователем Alex77
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всё верно, это станет продуктом Vitis.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
1 minute ago, Doka said:
поясните что это такое
Я так понял что для partial-reconfig улучшили скорость и функциональность.
 Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
А что такое Improved layer visibility in IP Integrator?
Улучшение IP генератора - уже хорошо, просто интересна конкретика
Ссылка на сообщение
Ну да, а слона то и не заметил. По сутти ничего сверхнеобычного. Но поддержка виртуальных интерфейсов SV порадовала
Ссылка на сообщение
Чем дальше тем смешнее - сдк в виваде нет - совсем нет. Тепереча вивада под плис, в витис под процы. Вместо 30 Гб теперь нужно качать 60.
Теперь все есть в витис - зачем оставили виваду хз.
Изменено пользователем fguy
Ссылка на сообщение
выглдит как ребрендинг PR -> DFX
https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/implementation/dynamic-function-exchange.html
upd: теперь со страницы https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/implementation/partial-reconfiguration.html редирект на DFX :umnik2:
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Почти - partial reconfiguration  это технология в FPGA, а DXF  это маркетинг как эту технологию продать конечному пользователю.  :)
Я так понял что не надо - так как Vitis  вроде как в себе и Vivado содержит.
Так что теперь все четко - мальчики RTL-щики пользуют Vivado - а неопределившийся средний пол  - Vitis :biggrin:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Чуть раньше бы. Не пришлось бы удалять Виваду и ставить Витис)
Ссылка на сообщение
HLS и вивада валят ошибками Cannot identify default part - даже с нуля созданный проект в виваде так дурит - поддержка чипа установлена - видимо косяк релиза
Upd решилось переустановкой
Ссылка на сообщение
А я вот этого не понял, где и чего не будет?
Ссылка на сообщение
чёрным по белому - софта под названием Xilinx SDK, SDSoC and SDAccel как отдельный софт не будет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
