Перейти к содержанию
IAR 8.40.1, директива __forceinline
Добейтесь компиляции без ошибок с обычным inline. Потом уже добавляйте __forceinline.
Попробуйте сделать:
1. Объявите метод класса без inline.
2. Перед определением поставьте inline.
3. Определение встраиваемых методов класса должно располагаться в файле хидера класса, т.е. в одном файле с их объявлением, после объявления самого класса. Это обязательное условие. Без него компилятор будет выдавать ошибку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С ней ошибок нет, не было и не будет, надеюсь)
Моя версия компилятора упорно не переваривает __forceinline. Ну и ладно. У меня уже интерес к этому пропал. И так понятно, что код нужно писать таким образом, чтобы компилятор безо всяких пренуждений оптимизировал код самостоятельно.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, haker_fox сказал:
....или писать на асме. :wink:  У меня вот сейчас в текущем проекте при компиляции с оптимизацией "Medium" загрузка процессора примерно такая-же (33-34%) как при оптимизации "High-Balanced". На "Medium" даже чуть меньше (~1% разницы). IAR_7.80.4. Почему бы это?... :wink:
Ссылка на сообщение
В принципе я бы попробовал. Но мои коллеги не поймут. В прямом и переносном смысле)
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, jcxz сказал:
или писать на асме
Это только усложняет оптимизацию.
35 минут назад, jcxz сказал:
Почему бы это?...
Факторов влияющих на оптимизацию много. Почему такое в вашем проекте происходит автору виднее.
Ссылка на сообщение
Только компилятору. Но если нужен супер-супер быстрый алгоритм в прерывании, то компилятор не сможет использовать, например SIMD-команды. Нужны либо специальные либы, либо писать ручками. Может быть и на асме, учитывая все тонкости и нюансы. Как раз на столе система сбора данных лежит. Прерывания тикают каждые 50 мкс, нужно делать "кучу" математики с float, параллельно работает сетевой стек и что-то ещё (уже забыл). То-ли хреново пишу, то-ли действительно нужно оптимизировать. Но иногда всё это не успевает работать(((((((((((((
Ссылка на сообщение
28 минут назад, haker_fox сказал:
Случаи когда реально нужно вмешательство asm можно на пальцах пересчитать. Сделать сколь-либо серьёзный проект на asm лучше чем на ЯВУ ой как непросто. Компилятор ЯВУ оптимизирует без устали.
2 минуты назад, haker_fox сказал:
Почему?
Ссылка на сообщение
Да кто ж спорит. Но все ли команды архитектуры компилятор может использовать эффективно?. Полагаю, что нет. В любом случае подглядывать в листинг приходится. Возможно, я заблуждаюсь, но как компилятору объяснить, что нужно параллельно просчитать произведение нескольких векторов? Библиотеки CMSIS DSP, которые реализуют подобные возможности, я глядел, написаны на асме и с использованием intrinsic-команд.
Ссылка на сообщение
Если честно, то я плотно вычислениями не занимался. В моём идеальном мире, если правильно задать типы данных и указать компилятору тип процессора/сопроцессора, то он сам должен "поработать". Ну и CMSIS DSP, наверное, хороший вариант. А на чём библиотека написана нас не должно сильно волновать.
Ссылка на сообщение
А у меня работа такая: мы измериловку делаем)
Ну так в основном и есть до тех пор... пока что-нить не начнёт тормозить или работать неправильно.
Опять же до поры до времени))) Но я только про себя))) Плюс у меня иногда и профессиональный азарт - поотимизировать, обойтись максимально малым количеством ресурсов. Например, система сбора данных, которую делаю сейчас, использует LPC4337. Там два ядра: m0 и m4. Прошлая версия использовала оба ядра. Я решил всё завести на одном (m4, конечно). Просто хочется поглубже изучить железо и софт, подрасти, так сказать профессионально.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, VladislavS сказал:
Имхо: потому что самый тяжёлый код (по вычислениям) у меня на асме; а тот, что на си - мне кажется потому что я когда пишу, хорошо знаю систему команд и предвижу, во что оно скомпилится. Поэтому даже на си тяжёлый по вычислениям код, стараюсь писать оптимально. Ну и очень часто смотрю в листинг.
Поэтому работы оптимизатору оставляю немного.  :wink:
Почему это?
5 часов назад, haker_fox сказал:
В моём проекте главное прерывание - с такой же частотой.  :ok:
Если нужно тупо просуммировать (усреднить) кучу значений, зачем это делать на си, если это легко сделать на асме? Получив при этом ускорение на десятки %-ов с минимумом усилий. При сравнимой сложности.
Покажите пример как заставить компилятор использовать например: UADD16/UHADD16 - очень интересно!
Да хотя бы ту же самую CLZ - как?? Без интринсинков. Как написать код на си чтобы она появилась?
Ссылка на сообщение
Ну да, помнится когда я писал ещё для TMS320VC5502, там тоже были либы. Как же оно называлось?... :umnik2: DSPLIB вроде. Задействовал как-то из неё код 32-битного БИХ-фильтра на биквадратных звеньях. Ну ничё в принципе неплохо вроде. А потом заглянул в код этой функции... ии.... :shok: кто-ж так пишет??? Хотя вроде на асме написано, но такое ощущение, что писавший её даже не удосужился изучить систему команд ядра!
Переписал её нафиг. Получил ускорение примерно в 3 раза! Т.е. - не %-ы, а именно в разы! Так что библиотеки - не панацея. Их пишут индусы. Хотя может потому что она бесплатная была?...
Ссылка на сообщение
6 hours ago, VladislavS said:
Почему?
А как?) Вот хочу я "разом" найти среднее трёх векторов?
Угу. Более того, если сегодня он её даже и вставит, где гарантия, что вставит завтра при модификации кода...
Ссылка на сообщение
На кортексах есть core_cmInstr.h, оч. помогает. Кстати, у gcc есть __builtin_clz().
Для тех, кто любит разгонять, советую изучить опцию gcc -mslow-flash-data. По моим измерениям ускорило на несколько процентов. Интересно, в яре есть такая штука?
Ссылка на сообщение
19 минут назад, scifi сказал:
1 час назад, jcxz сказал:
Без интринсинков.
Интринсики - это тот же ассемблер, завуалированный.
Если в IAR включить High-speed оптимизацию то вроде будет как раз на несколько %% быстрее. И то не факт. И код сильно раздувается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
