IAR 8.40.1, директива __forceinline
Не могу понять) Должна работать эта директива, но компилятор выдаёт сообщение
Quote
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier
Хотя здесь, уважаемый @lamerok её использует. Хочется более-менее 100% гарантии, что компилятор заинлайнит функцию.
В докуметации про неё не слова. На официальном сайте тоже не нашёл ничего(((
Если мне память не изменяет, эта директива и раньше ничего на деле не гарантировала. Возможно, поэтому и убрали.
100% гарантии дает макрос.
13 минут назад, aaarrr сказал:
Не даёт. :wink:  Если оптимизатор обнаружит в разных местах функции/файла (или даже всего проекта при "multi-file compilation") одинаковые (или похожие) участки кода, то (в зависимости от ключей оптимизации) он может из этого кода сам слепить функцию.
PS: Совсем недавно же было обсуждение касательно этого момента: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=154267&tab=comments#comment-1653253
только ТС там так ничего и не понял  :unknw:
Есть __attribute__((always_inline)) и #pragma inline=forced . Iar хорошо инлайнит при оптимизации по скорости без ограничения размера. Но всё же программист должен соблюсти условия, чтобы компилятор смог заинлайнить. Ну и решение в конечном счёте всё равно за компилятором и если он не сможет заинлайнить, ошибку не получишь.
Не холивара для, а чисто ради удовлетворения собственного любопытства. А ЗАЧЕМ?
Интереса ради) Я понимаю, что полагаться на инлайн не стоит. Но захотелось поэкспериментировать.
4 минуты назад, VladislavS сказал:
Про "#pragma inline=forced" в мануале сказано, что "работает только на "Medium" и выше".
5 минут назад, VladislavS сказал:
А ЗАЧЕМ?
С этим согласен.  :wink:
Гм, по всему мануалу прошёлся, не нашёл. Странно...(
1 минуту назад, haker_fox сказал:
Я смотрю по v7.80.4:
Inlining is normally performed only on the High optimization level. Specifying
#pragma inline=forced will enable inlining of the function also on the Medium
optimization level.
PS: Про __forceinline ничего не знаю - нет у меня совсем последней версии IAR-а.
10 минут назад, haker_fox сказал:
Интереса ради
Есть куда более интересные вещи, чем тупой инлайн.
3 минуты назад, jcxz сказал:
У меня есть, но я тоже не знаю :)
Гм, и ещё раз гм. Я смотрел только примеры с хабры.
1 час назад, haker_fox сказал:
Может вы ее просто вставили не в то место в выражении? Неплохо бы привести сам код, на который идет ругань.
Объявление в хидере в классе
__forceinline static inline void addSensorTick( MotionSensors_t _current, MotionSensors_t _previous );
Тело функции
__forceinline inline void DigitalInputs::addSensorTick( MotionSensors_t _current, MotionSensors_t _previous ) {
    static const std::uint8_t MASK = 0x03;
    for ( auto sensorCounter = 0; sensorCounter < measure_board::SENSOR_COUNT; sensorCounter++ ) {
        std::uint8_t current = ( _current.digital.mask >> ( sensorCounter * 2 ) ) & MASK;
        std::uint8_t prev = ( _previous.digital.mask >> ( sensorCounter * 2 ) ) & MASK;
        if (current == prev)
            continue;
        bool sign = true; /// true +, false -
        switch (current) {
        case 0:
            if (prev == 2)
                sign = false;
            else if (prev == 1)
                sign = true;
            else {dprintf("%d %d\r\n", prev, current);
                configASSERT(0);
            break;
        case 1:
            if (prev == 0)
                sign = false;
            else if (prev == 3)
                sign = true;
            else {
                configASSERT(0);
            break;
        case 2:
            if (prev == 3)
                sign = false;
            else if (prev == 0)
                sign = true;
            else {
                configASSERT(0);
            break;
        case 3:
            if (prev == 1)
                sign = false;
            else if (prev == 2)
                sign = true;
            else {
                configASSERT(0);
            break;
        default:
            configASSERT(0);
        m_sensorTick.tick[sensorCounter] += sign ? 1 : -1;
Моё мнение такое. Если вы хотите чтобы функция инлайнилась, то надо приложить усилия для выполнения условий при которых компилятор сможет это сделать, а не уговаривать компилятор. И тогда при выборе соответствующего типа/уровня оптимизации всё будет хорошо - у IAR нет с этим проблем. Ну и в современном стандарте языка директива inline это что-то типа ремарки для программиста, что надо бы с этой функцией правильно всё сделать, нежели компилятору. Клал он на неё :)
Я с вами согласен на все 100! повторяю, интерес академический))))
Ну, это очень сильно постараться нужно - объемный участок с оптимизацией по размеру (а если нужно прямо-вот-непременно-заинлайнить, то кто же в своем уме будет использовать -Os?).
