Vang 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Требуется разработать программу управления часами на газоразрядных индикаторах с динамической индикацией. Микроконтроллер STM32F103C8T6 + RTC DS3231SN Функционал: Отображение времени Отображение даты Будильник Установка времени/даты/будильника Настройка громкости будильника Настройка механического эффекта хода часов Настройка отображения времени/даты (12/24 часа, ДД.ММ.ГГГГ или ММ.ДД.ГГГГ и т.п.) Настройка перехода на летнее/зимнее время Настройка интервала показа даты Настойка яркости свечения цифр и подсветки (дневной/ночной режим) Настройка режимов работы разделителей Настройка эффекта подсветки для дневного/ночного режима (фиксированный цвет, плавный перелив, спецэффект) Режим антиотравления ламп (перебор всех цифр в индикаторах) Коррекция хода часов Настройка и сохранения системных параметров. Сброс настроек к заводским Технические характеристики часов: Динамическая индикация. Эффекты смены цифр (Fade, CrossFade, Перебор всех цифр за 1 сек, без эффекта) 4(6) газоразрядных индикатора типа ИН1/ИН4/ИН12/ИН14/ИН18 2(4) разделительных точки Динамическая подсветка на базе 8(12) адресуемых светодиодов SK6812 Зуммер (пищалка) Электромеханическое реле для имитации хода часов 3 тактовых кнопки для управления и настройки Управление часами осуществляется 3-я кнопками. Необходимо распознавать короткое, среднее и длинное нажатие. Электронная часть разработана и функционирует. Высокое напряжение формируется средствами ШИМ МК. Более подробный алгоритм работы часов вышлю по запросу. По результатам работы требуется предоставить исходные коды с комментариями и скомпилированные файлы в форматах hex и bin для записи в МК. Ориентировочный бюджет 15000 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcuprog 1 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Vang said: Электромеханическое реле для имитации хода часов Сильный ход. Не знал про такое. "Электронную часть"предоставите для работы? [email protected] Изменено 30 октября, 2019 пользователем mcuprog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vang 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, mcuprog сказал: Сильный ход. Не знал про такое. "Электронную часть"предоставите для работы? [email protected] Да, конечно. Схема и собранный работающий прототип Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vang 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Upd: Возможна почасовая плата по фактическим трудозатратам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vang 0 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 · Жалоба Исполнитель найден. Спасибо всем, кто откликнулся! С уважением, Иван Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
