Drakonof 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Всем привет! vivado 2018.3 artyx7 ac701 development kit. Столкнулся с проблемой в назначение ножек. В идеи когда при создание проекта выбирается борда вместо отделенного ПЛИСа, то Vivado в настройках ip позволяет сделать привязку к определённым в отладочной плате выводам. Как я и сделал в моём случае. Дело в том что среде ругается на отсутствие назначений ножек для axi_ethernetlite. На схеме к отладке ножек этих нет. Что делаю не так?) phy_col, phy_crs, phy_rst_n ... phy_tx_data[3:0] при этом phy_mdc, phy_mdio_i,phy_mdio_o,phy_mdio_t среда назначила нормально. Схему block design прикрепил в атач. Заранее спасибо за помощь) ethernet_lite.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 4 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Посмотрите какие имена присваиваются этим сигналам в топе HDL wrapper для вашего BD, т.к. именно по ним идет связывание с именами в констрэйнах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drakonof 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 20 часов назад, fguy сказал: Посмотрите какие имена присваиваются этим сигналам в топе HDL wrapper для вашего BD, т.к. именно по ним идет связывание с именами в констрэйнах Спасибо за ответ. Извините, мой косяк. На борде не получиться использовать это ip. Там разводка только для tri mod сделана. В мануале к отладке написано. да... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
