Самурай 12 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба 6 часов назад, des00 сказал: При этом в полосе задерживания, ФНЧ затухание получается больше чем у полосового с теми же параметрами, компенсация - наращивание порядка полосового фильтра или увеличение разрядности коэффициентов. Не верю!:))) Какие Ваши доказательства?:) Я вот тоже поковырял Матлаб и больше чем в 0.5...1 дБ разницы не увидел. Да и странно было бы получить какое-то существенное отличие, пусть даже квантованных фильтров, учитывая, что полосовой фильтр на Fs/4 это обычный ФВЧ, апсемплированный в 2 раза. Мы же не видим разницы между ФНЧ и ФВЧ с одинаковыми (немного разными на самом деле, но не суть) характеристиками? 8 часов назад, _4afc_ сказал: Я просто думал что нельзя сразу после АЦП снести весь спектр в ноль вместе с помехами и там пропустить через ФНЧ. Мне казалось что сначала нужно очистить сигнал полосовым фильтром и только потом сносить в ноль. Я делаю лишнюю работу? Да. При сносе в ноль наложений не будет и всю фильтрацию можно делать уже на нуле. 8 часов назад, _4afc_ сказал: Просто пока нет опыта работы с CIC. БИХ пробовал, КИХ пробовал, CIC как-то пока не попадался... Все (ну или почти все) DDC в первых каскадах децимации используют как раз CIC-фильтры. Удобно, если полосу пропускания нужно перестраивать в широком диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Самурай said: Не верю!:))) Какие Ваши доказательства?:) Я вот тоже поковырял Матлаб и больше чем в 0.5...1 дБ разницы не увидел. Да и странно было бы получить какое-то существенное отличие, пусть даже квантованных фильтров, учитывая, что полосовой фильтр на Fs/4 это обычный ФВЧ, апсемплированный в 2 раза. Мы же не видим разницы между ФНЧ и ФВЧ с одинаковыми (немного разными на самом деле, но не суть) характеристиками? Когда я оптимизировал фильтры, в том числе без матлаба (изменяя округление, масштабирование и т.д.), борясь с "яйцами" в полосе задерживания, вызванными минимальными разрядностями коэффициентов, то наблюдал разные, порой неожиданные эффекты в этой области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба На картинках пример не очень жизненный:) Зачем загонять порядок фильтра, делая затухание под 80дБ и тут же душить его до 60дБ, урезая коэффициенты по самое не могу? Ну да, в таких условиях вылезла разница между ПФ и ФНЧ, аж целых 5дБ... Но стоит уменьшить порядок ФНЧ (и ПФ) с 1377-ого до 1135-ого и увеличить разрядность коэффициентов до 13 бит (получая те же самые 60дБ затухания) и вот уже между ПФ и ФНЧ разница в затуханиях практически исчезла. При этом 1135-й порядок и 13 бит это таки лучше по железу, чем 1377-й порядок и 12 бит. И да, для ПФ у нас все еще половина коэффициентов нули:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, Самурай said: На картинках пример не очень жизненный:) Зачем загонять порядок фильтра, делая затухание под 80дБ и тут же душить его до 60дБ, урезая коэффициенты по самое не могу? Ну да, в таких условиях вылезла разница между ПФ и ФНЧ, аж целых 5дБ... Но стоит уменьшить порядок ФНЧ (и ПФ) с 1377-ого до 1135-ого и увеличить разрядность коэффициентов до 13 бит (получая те же самые 60дБ затухания) и вот уже между ПФ и ФНЧ разница в затуханиях практически исчезла. При этом 1135-й порядок и 13 бит это таки лучше по железу, чем 1377-й порядок и 12 бит. И да, для ПФ у нас все еще половина коэффициентов нули:) Ну я же сразу сказал, из моей практики и сразу написал про коэффициенты и ресурс. То что я делал, LPF оказывались лучше. А как вы делаете на ПФ нули? научите В смысле проект для fdatool где полосовой на Fs/4 содержит половину нулей, выложите позырить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба Такой не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, _sda said: Такой не подойдёт? хмм, параметры теже, только заданы частоты по другому. почему у меня другая характеристка ? Собственно вот и ответ, потому что у вас минимальный порядок попал в четность фильтра, а у меня нет. Если руками поставить четный фильтр, тогда будет половина нулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба Вы правы, в этом и вся разница. Я стараюсь делать фильтры чётного порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, des00 сказал: А как вы делаете на ПФ нули? научите Я знаю два способа: 1. Методом подбора коэффициентов подавления/пропускания, совместно с порядком фильтра. 2. Синтезировать нужный ФВЧ и ручками вставить нули:))) П.С. Да, это все относится только для ПФ на Fs/4. Изменено 29 октября, 2019 пользователем Самурай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Самурай said: 2. Синтезировать нужный ФВЧ и ручками вставить нули:))) Спасибо, не знал, а может и знал, но забыл) ЗЫ.Сейчас вспомнил что относительно Fs/4, ФВЧ делается из ФНЧ методом инверсии каждого второго коэффиицента, при нечетном фильтре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, des00 said: ФВЧ делается из ФНЧ методом инверсии каждого второго коэффиицента, при нечетном фильтре. Из ФНЧ можно сделать даже полосовой фильтр, умножив его ИХ на cos(w*n). Ессно, полоса пропускания полосового фильтра будет равна удвоенной частоте среза ФНЧ.. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба Чтобы понять логику Fir Compiler сделал IP ядро с двумя короткими ФНЧ (переключаемыми) С такими коэффициентами: Spoiler LPF1= -4,-20,-10,93,185,-80,-697,-651,1029,2784,830,-5251,-7869,2896,26156,46143,46143,26156,2896,-7869,-5251,830,2784,1029,-651,-697,-80,185,93,-10,-20,-4, LPF2= 25,71,165,337,621,1052,1659,2458,3446,4593,5844,7116,8311,9326,10064,10453,10453,10064,9326,8311,7116,5844,4593,3446,2458,1659,1052,621,337,165,71,25 В результате импульсная характенистика для случая Coefficient Quantization=Maximize Dynamic Range была умножена на 11,36, а для остальных вариантов - на 16. При этом максимум АЧХ всегда был 102дБ. Как он умудряется в 18 разрядов запихать такие числа - загадка. Главное что нет уверенности что не подавится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 9 hours ago, _4afc_ said: Как он умудряется в 18 разрядов запихать такие числа - загадка. Главное что нет уверенности что не подавится... Ну, 18-ти разрядам соответствует ДД = 18*6.02+1.76 = 110.12 дБ. Фильтр не особо длинный, так что 102 дБ не удивительны.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, blackfin said: Ну, 18 разрядов соответствует ДД = 18*6 = 108 дБ. Фильтр не особо длинный, так что 102 дБ не удивительны.. 17*6=102дБ Вот только 46143*16=738288 > 131072 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
