Перейти к содержанию
Какой смысл от 100Мбит чипа если на LPC не получить и 1 мб?
Логично. Ногами дрыгать тоже не слишком хорошо...
Для 100 Мбит нужно подумывать о контроллере со встроенным MAC.
К меге прикручивал RTL8019AS.
К LPC буду прикручивать через spi контроллер от microchip...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может вы еще предложите продавать свитч вместе с устройством...
Для большинства задач хватит и 10кБ/сек, лишь бы к сети 100МБит можно было подключиться.
Ссылка на сообщение
Я одного не пойму - что, есть 100мбит свитчи, которые не поддерживают 10м на портах? (Я видел один такой единственный раз в жизни - какой-то кривой 5 портовый свитч). Хабы то уже все _платежеспособные_ заказчики выкинули. Если у Заказчика нет 1000р на нормальный свитч - он не Ваш Заказчик. на Вот и прикиньте - стоит ли так упираться по повод 100м.
Ссылка на сообщение
Все верно, поддерживают 10МБит. А теперь представьте, что у вас в технологической сети распределено 1000 устройств, вы что будете к каждому устройству за 60 USD цеплять свитч за 30 USD (по размерам больше самого устройства), обеспечивать ему питание и т.д. Кому нужна эта лапша? Кстати не факт что свитч -40..+85град будет стоить <30..35USD.
И так, что имеем:
- DM9000 - не поддерживает промышленый диапазон температур (зато стоит дешего - примерно 10 USD)
- CS8900A - не поддерживает 100MBit
- ENC28J60 - не поддерживает 100MBit (зато есть SPI интерфейс)
- W3100 (WIZNet) + внешний PHY - не поддерживает промышленый диапазон температур (зато I2C интерфейс, стоит дешего, встроеный TCP...)
- CP220x - 10Mbit
- RTL8019AS - 10 MBit
+ LAN91C111 - ok, но стоит дороговато - 35-45 USD
+ XPort - ok, встоенный сервер, но жрет много (600 mW), стоит примерно - 60..70 USD
+ KSZ8841 - ok, ожидается вариант для -40..+85
Ссылка на сообщение
Еще мы имеем вот это
http://www.digi.com/products/microprocessors/net50.jsp
* -40
* 100 мбит
* кеш
!Но! THUMB только.
Насчет 1000 устройств- они же не все в один свитч врублены :biggrin: Есть сегменты сети, и я почти уверен, что в рамках этого сегмента 10м вполне ок, а вот бекбон на 100 - это строго!
Switch на -40 вы точно замаетесь искать. На любую скорость. :biggrin:
Ссылка на сообщение
А вот это уже мне непонятно - "в технологической сети 1000 устройств"...
Это уже само-собой подразумевает наличие нормальных многопортовых свитчей для коммутации...
В том числе и промышленного исполнения. И цена на 1 порт будет существенно ниже...
Никому и в голову не придет цеплять к каждому устройству по свитчу.
хе... Бекбоны в наше время в самой захудалой конторке уже гигабитные ;)
Цены на это дело становятся вполне демократичными...
Ссылка на сообщение
Ну мы же говорим о технологической сети: -40, ядреные бомбы вокруг рвутся и все такое...
Ссылка на сообщение
Evgeny_CD: за ссылку спасибо, будем иметь ввиду.
goodwin: возьмите просто на веру необходимость 10/100MBit Ethernet -40..85град, обсуждение топологии сети и конкретного применения устройства выходят за рамки этой ветки.
Поскольку в ТЗ есть требование 10/100MBit -40..+85град, то заморачиваться стоит, иначе это похоже на ситуацию, когда заказчик просит разработать уст-во, а вы ему предлагаете поставить PC+обогреватель+генератор на солярке.
Ссылка на сообщение
Ну и я о том-же... А на хрена все эти сети (даже подверженные ядерной бомбардировке), если они не предполагают наличие допустим того-же сервера или группы серверов, которые явно не ставятся на улице при -40. Ну там-же и стОит гигабитный коммутатор. Это я из своего опыта... не далее как в прошлом году подобную систему развертывали. SQL сервер поставили в помещении, где все-таки есть люди :)
Ссылка на сообщение
* -40
* 100 мбит
* кеш
!Но! THUMB только.
Если уж пошла такая пянка:
http://www.digi.com/products/embeddedsolut...giconnectme.jsp
http://www.digi.com/products/embeddedsolut...nectmespecs.jsp
Ссылка на сообщение
Раз уж стали говорить про ARM со встроенным MAC
то ATMEL ATSAM7X256 уже практически доступен! (к нам уже едут чипы и еволюшн боард.)
в отличии он NET+ARM у него есть флешь да и RAM 64к
можно полностью заменить LPC
Ссылка на сообщение
Зато нет внешней шины. Так что на встроенном SRAM + FLASH особо не разгонитесь. Только lwip и поднимите.
Ссылка на сообщение
Спасибо за хорошую ссылку.
И так, что имеем:
LPC+Ethernet, 10/100MBit, -40..+85град
+ LAN91C111 - стоит примерно - 35-45 USD
+ XPort - встоенный сервер, потребление 600 mW, Throughput up to 960 Kbps, стоит примерно - 60..70 USD
+ Digi Connect ME - конкурент XPort, потребление 800 mW, Throughput up to 230 Kbps, стоит примерно - 60..70 USD
+ KSZ8841 - ожидается вариант для -40..+85
Другие решения:
- CP220x - 10Mbit
- другие ARM с Ethernet (типа SAM7X256 и др.)
Ссылка на сообщение
Процессорный модуль RCM3700 для быстрого создания Ethernet приложений
Процессор Rabbit 3000A
-40°C ... +70°C
10Base-T
готовый WEB-сервер
Ссылка на сообщение
кто может посоветовать что лучще:
MMNET103 ATmega128 +LAN91C111
SK-MLPC2378 ARM7 (NXP LPC2378)+ KS8721B
(критерии-надежность, скорость, -40 +85 )
или есть другие наборы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
