aaarrr 69 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба Just now, __inline__ said: с напряжением питания 3,2V Это не "напряжение питания", а падение в прямом направлении, которое по той же документации может составлять от 2.8 до 3.5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, __inline__ said: Так диф-вход итак задействован дифференциальный предполагает соединение двух входов двумя проводами, т.е. в данном случае у сигнала и земли свой отдельный провод, у Вас второй вход соединен с землёй на стороне УНЧ, а не ЦАП кроме этого т.к. вход + и - не согласованны по сопротивлению источника, то и диф. включение мало что даст отсоедините провод аналоговой земли ЦАП от "звезды" и соедините с землей УНЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, __inline__ сказал: Достаточно, потому что есть документация на светодиод подсветки - это белый светодиод марки NSSW006T с напряжением питания 3,2V и номинальным током 20 мА (у меня 8..10 мА) По документации при токе 8-10 мА на светодиоде падает ~2,7В Т.е. в тепло превращается 30% от подаваемой на подсветку мощности. Лучше уж тогда не стабилизатор DC-DC и резистор, а сразу импульсный стабилизатор тока для светодиодов. 3 минуты назад, __inline__ сказал: Изменение яркости связываю с тем, что возвратные токи от УНЧ проходили по трассе подсветки. После как сделал соединение питаний и земель по звезде - проблемы ушли. Это проблема тонких и длинных проводов(как видно на фото). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, aaarrr said: Это не "напряжение питания", а падение в прямом направлении, которое по той же документации может составлять от 2.8 до 3.5 вольт. Произвел замеры: падение составило 3,2 В как в даташите. Это мощные диоды: достаточно резистора 10...50 Ом чтобы ток регулировался от единиц до нескольких десятков мА. При отсутствии резисторов - течёт очень большой ток через светодиод (более 35 мА - maximum rating!) 8 minutes ago, vervs said: дифференциальный предполагает соединение двух входов двумя проводами, т.е. в данном случае у сигнала и земли свой отдельный провод, у Вас второй вход соединен с землёй на стороне УНЧ, а не ЦАП Второй вход на GND согласно даташиту на TPA2010 для случая когда выход источника не дифференциальный. Quote кроме этого т.к. вход + и - не согласованны по сопротивлению источника, то и диф. включение мало что даст отсоедините провод аналоговой земли ЦАП от "звезды" и соедините с землей УНЧ Понял, ок! Переделаю! 5 minutes ago, HardEgor said: По документации при токе 8-10 мА на светодиоде падает ~2,7В Т.е. в тепло превращается 30% от подаваемой на подсветку мощности. Лучше уж тогда не стабилизатор DC-DC и резистор, а сразу импульсный стабилизатор тока для светодиодов. Попробую для питания подсветки светодиодов LCD использовать микросхему-стабилизатор тока для светодиодов. На платах сотовых телефонов поищу.. Изменено 23 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, __inline__ said: Второй вход на GND согласно даташиту на TPA2010 для случая когда выход источника не дифференциальный. Между землями ЦАП и УНЧ шум-помеха. При диф. включении, т.е. второго входа_УНЧ на землю_ЦАП, УНЧ будет "брать" сигнал с выхода_ЦАП относительно земли_ЦАП, а не как сейчас с выхода_ЦАП относительно земли_УНЧ, но при условии согласования сопротивления источника по + и- входам, что в приведенной схеме убито использованием "крутилки" ЗЫ по светодиодам: яркость как сказали зависит от тока, пульсации напряжения питания вызывают пульсации тока, соответственно яркости (и чем меньше последовательный резистор, тем это больше проявляется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 13 minutes ago, vervs said: Между землями ЦАП и УНЧ шум-помеха. При диф. включении, т.е. второго входа_УНЧ на землю_ЦАП, УНЧ будет "брать" сигнал с выхода_ЦАП относительно земли_ЦАП, а не как сейчас с выхода_ЦАП относительно земли_УНЧ, но при условии согласования сопротивления источника по + и- входам, что в приведенной схеме убито использованием "крутилки" ЗЫ по светодиодам: яркость как сказали зависит от тока, пульсации напряжения питания вызывают пульсации тока, соответственно яркости (и чем меньше последовательный резистор, тем это больше проявляется) Крутилка необходима, так как планируются разные уровни выходного сигнала - где-то надо будет увеличить громкость, а где-то убрать. Программно управлять громкостью нежелательно из-за усложнения управления или схемотехники. На слух никакого шума нет, тестировал в наушниках при нулевом потоке байтов, это карманный хенд-хелд без замашек на Hi-Fi :) На счёт подсветки попробую поставить AAT3169, попробую макетку сделать с ней. Она из того же телефона, что и сам LCD :) За идеи запитки УНЧ от питания аккумулятора и переделки подсветки LCD а также за коррекцию земли УНЧ-ЦАП спасибо! Единственно, мне непонятно, почему звезда GND и питания должна быть возле ЦАП ? Нашёл картинку в интернете, может она прояснит суть? Изменено 23 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 47 minutes ago, __inline__ said: Крутилка необходима... без замашек на Hi-Fi :) Для справки: буфер после крутилки мог бы исправить проблему согласования сопротивлений, но и хватит соединения земли в нужном месте, к тому же раз без "замашек" .. Для понимания выбора точки звезды на первом рисунке изобразите токи и соответственно шумовые напряжения на проводках земли, все напряжения в схеме - относительно звезды, т.е. возле нее шум минимален и будет ясно, что эту точку желательно иметь возле самой чувствительной к шуму части системы. ЗЫ каждая часть системы может содержать внутри себя собственные чувствительные элементы, например, тактовый генератор у МК, т.е. внутри рассматриваемой части системы шум возле этого элемента должен быть минимален, относительно ее локальной земли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, __inline__ said: Единственно, мне непонятно, почему звезда GND и питания должна быть возле ЦАП ? Нашёл картинку в интернете, может она прояснит суть? Потому что внутри ЦАП земли соединяются. А если еще соединяете земли возле стабилизаторов, то делает паразитную петлю. На картинке все правильно, но только не показано, что источники гальвано изолированы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Сделал узел GND у земли ЦАП. Переразвёл питание и земли - к макетным платам. Запитал УНЧ и токовый стабилизатор на светодиоды подсветки LCD от Li-Ion напрямую, разгрузив DC-DC на 3,3V. Работает и даже лучше: 1) ток потребления снизился 2) аудиотракт чистый 3) сбоев нет 4) подсветка горит с постоянной яркостью Источник питания - не гальваноизолировал. Не представляю как аккумулятор гальваноизолировать, это же не сеть 220 В с понижающим трансформатором. Подскажите литературу с практическими примерами разводки понижающих DC-DC конвертеров на двух полевых транзисторах в ключе (которые встроены в микросхему). Изменено 25 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, __inline__ said: Источник питания - не гальваноизолировал. и зачем это делать? 1 hour ago, __inline__ said: Подскажите литературу как правило имеется тестовая плата (evaluation board) и/или производитель приводит пример разводки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, vervs said: и зачем это делать? Это AlexandrY сказал, его мнение авторитетно, ибо специалист с большим опытом. Но в моем случае, наверное он упустил из виду, что питание будет автономным от аккмулятора Quote как правило имеется тестовая плата (evaluation board) и/или производитель приводит пример разводки Это да, но как потом разведенные узлы грамотно объединять на печатной плате? С импульсными DC-DC никогда плат не делал (только с LDO), есть страх что из-за неправильной топологии и разводки плату будет глючить. Плата будет 4 слоя, фабричная. Узлы DSP и SDRAM уже отлажены и прекрасно работают на самодельной отладочной плате Mini6745 Изменено 25 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба On 10/23/2019 at 1:32 PM, AlexandrY said: Усилитель я бы гальвано-изолировал. А можно по подробней как можно в данном случае гальвано изолировать усилитель ? Я просто не совсем опытен, для расширения картины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 · Жалоба В 25.10.2019 в 12:53, __inline__ сказал: Это AlexandrY сказал, его мнение авторитетно Особенно в области трассировки он признанный авторитет, форум это видел не раз)) Имхо, у него открытий в этой области не меньше чем на нобелевку))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, a123-flex said: Особенно в области трассировки он признанный авторитет, форум это видел не раз)) Имхо, у него открытий в этой области не меньше чем на нобелевку))) Это ирония или констатация фактов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, __inline__ сказал: Это ирония или констатация фактов? Вы не видели подборки идиотических цитат ? "Коробление платы при пайке зависит от толщины: чем плата толще, тем коробление меньше." "В источнике питания земли должно быть как можно меньше: иначе возрастает ЭМИ" И все в таком духе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
