Перейти к содержанию
Опрос прибора при помощи ATmega128 и MAX485.
Всем добрый вечер!
Заранее хочу извиниться за длинный пост, но мне кажется, чем подробнее я всё опишу, тем будет лучше и для меня, и для тех, кто захочет мне помочь.
Я делаю небольшую систему на основе микроконтроллера ATmega128, которая должна опросить электронный вольтметр по интерфейсу RS485, получить пакет, разобрать его, и на основе полученного значения выполнить некоторые действия. В качестве интерфейсной микросхемы я выбрал MAX485, но в данный момент времени я провожу свои
эксперименты не на "голой" микросхеме, а на ардуиновском модуле (делаю я это по одной простой причине: на этом модуле уже есть резисторные подтяжки на линиях связи, и это всяко лучше, чем я бы ставил эти резисторы на макетную плату вокруг микросхемы).
Вывод RXD0 микросхемы подключён к входу модуля R0, а вывод TXD0 - к входу DI. Входы DE и RE модуля закоротил паяльником и подключил к выводу PE5. Ниже представлен код, который я пытаюсь заставить работать:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
void uart_0_init();
void uart_0_send(uint8_t data);
void call_voltage();
uint8_t buffer[9];  //Буфер для хранения ответа
int counter = 0;    //Счётчик принятых байт
void uart_0_init()   //Инициализация UART
	UBRR0H = 0;
	UBRR0L = 103; //Скорость 9600 бод,
	UCSR0B |= (1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); //Приём и передача разрешены, прерывания тоже
	UCSR0C |= (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
	UCSR0A |= (1<<U2X0);
void call_voltage()
	uart_0_send(0x01);  //Отправка сообщения на прибор (опрос регистра 0x0006 и 0x0007)
	uart_0_send(0x04);
	uart_0_send(0x00);
	uart_0_send(0x06);
	uart_0_send(0x00);
	uart_0_send(0x02);
	uart_0_send(0x91);
	uart_0_send(0xCA);
	eeprom_write_byte(0x00,buffer[0]);  //Запись в EEPROM ответа от прибора
	eeprom_write_byte(0x01,buffer[1]);
	eeprom_write_byte(0x02,buffer[2]);
	eeprom_write_byte(0x03,buffer[3]);
	eeprom_write_byte(0x04,buffer[4]);
	eeprom_write_byte(0x05,buffer[5]);
	eeprom_write_byte(0x06,buffer[6]);
	eeprom_write_byte(0x07,buffer[7]);
	eeprom_write_byte(0x08,buffer[8]);
ISR(USART0_RX_vect)   //Прерывание по приёму байт
	uint8_t data = UDR0;
	buffer[counter++] = data;  //Запись принятого байта в массив
ISR(USART0_TX_vect)  //Прерывание по отправке байта из UART
	PORTE &= ~(1<<PORTE5); //Установить на PE5 низкий уровень (разрешение приёма)
void uart_0_send(uint8_t data)  //Функция отправки байта
	PORTE &= ~(0<<PORTE5);      //Установка на E5 выскокого уровня (разрешение отправки)
	UDR0 = data;
	while(!(UCSR0A & (1 << TXC0)) );
int main(void)
	uart_0_init(); //Инициализация UART
	sei();         //Разрешение глобальных прерываний
	DDRE &=~ (0<<PORTE5); //Настраиваем PE5 на выход (управление приёмом и передачей MAX485)
	_delay_ms(1000);
	call_voltage(); //Отправка сообщения на прибор
	while (1)
Как на мой взгляд всё это должно работать: на UART отправляется байт данных, перед этим на управляющий вывод подаётся высокий уровень. Когда байт покинул
буфер, срабатывает прерывание по отправке, и на управляющий вывод подаётся низкий уровень, т.е. "0". Так происходит до конца отправки всего сообщения.
Далее прибор должен прислать ответ, прерывание по приёму байт должно занести принятые данные в массив, после чего они все запишутся в EEPROM.
Прибор принимает мой пакет, и даже отсылает ответ, это точно (во время процедуры обмена данными на его лицевой панели начинает мигать соответствующий значок), но
только в том случае, если в функции call_voltage() отсутствуют функции записи данных в eeprom. Стоит их добавить, и посылка не отправляется (индикация на приборе не горит).
Сразу хочу сообщить о вещах, которые мне показались очень странными:
1) Посылку отправляю именно таким образом, потому что если использовать что-то вроде этого:
while(i < 8)
	uart_0_send(databuffer[i]);
	i++;
то посылка попросту не отправится, либо отправится только её первый байт.
2) Если после инструкции DDRE &=~ (0<<PORTE5); не поставить задержку на 1000 ms, или поставить на меньшее время, посылка не отправится.
3) Отправка посылки не будет работать, если функцию call_voltage() поместить в цикл while(1) с задержкой после каждого вызова (я это проверил при помощи
переходника USB -> RS485).
Разумеется, этот код ужасен, но моя главная задача - получить от вольтметра хоть какую-нибудь посылку. Буду благодарен за любые советы и указания на ошибки.
Изменено пользователем Stolbov
Не понравились отступы между абзацами.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Научитесь сначала общаться с вольтметром (Вы не сказали его имя...) с помощью терминальной программы на ПК.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Tanya сказал:
О, с этим проблем нету. Модель вольтметра: PD194UI-9K4T. Я подключал его через переходник к ПК, и опрашивал его при помощи его фирменной программы. Так же я его опрашивал при помощи терминала:
Ссылка на сообщение
Меня очень смущает эта строка. Она 100% делает совсем не то, что вы хотите. Ещё точнее, она не изменяет значения PORTE.
И эта строка - то же самое. Не изменяет значения DDRE.
Изменено пользователем Darth Vader
Ссылка на сообщение
Разумеется... :-(
Тут правильно.
А тут должно быть PORTE |= (1<<PORTE5);
И, по-хорошему, это должно быть двумя микро-функциями Drv485_TxEn() и Drv485_RxEn()
Мне не нравится эта идея. Хотя бы потому, что в ATmega есть ДВА регистра в UART'е - data register, куда записываются данные из программы, и shift register, из которого собственно идёт отправка. Вы вот можете поручиться, что прерывание по отправке первого байта сработает ДО того, как в буфер попадёт второй байт?
Я, правда, не сильно понял, как вообще работает бит TXC. Если верить документации, он автоматически сбрасывается прерыванием. Т.е., непонятно, можно ли в принципе надёжно опрашивать его в основном цикле при включённом соотв. прерывании.
Миллион лет не видел атмегу и никогда не видел rs485, но предлагаю следующий алгоритм: запрещаем прерываение по передаче; включаем передатчик MAX485, отправляем свои 8 байт, ждём TX Complete, выключаем передатчик. Предварительно читаем в даташите о необходимости заранее сбросить флаг TXC.
Вот на фразе "после чего" у меня возникли некоторые сомнения. В коде нет никакого "после чего" - отправили данные, и сразу же записали в еепром всякий мусор.
Что-то удивительное творится. А что такое databuffer и чему равна j в начале цикла?
...то мы сразу же наступаем на грабли с битовыми масками (см. в начале моего сообщения).
А вообще - что вам помешало сразу прицепить параллельно ваш вольтметр, атмегу и usb-485 ? Хоть какая-то отладка...
PS вопрос больше к общественности. В modbus сразу можно регистры устройства читать, или при появлении его в сети его надо как-то сконфигурировать? Может, дополнительно ещё и с этим проблемы?
Изменено пользователем esaulenka
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Из того, что сразу бросилось в глаза (важное и не очень).
1. buffer[], counter без квалификатора volatile. Почему?
2. DDRE |= 1 << 5 и PORTE |= 1 << 5 вместо соответствующих сдвигов нулей.
3. Большинство проблем, впрочем, возможно, уйдет после выполнения требований п. 2.
4. Ваш код линеен - запись данных в EEPROM происходит без ожидания реального получения этих данных. Почему?
5. counter в прерывании инкрементируется без ограничений. Надо бы сбросить в начальное значение при достижении нужного уровня.
По-хорошему, нужно организовать отправку строки-запроса, а потом ожидать в течение конечного времени ответа.
Ответ собирать по байтам в кольцевой буфер, а в суперцикле while(1) разгребать эти данные и анализировать их.
6 минут назад, esaulenka сказал:
...Я, правда, не сильно понял, как вообще работает бит TXC...
Скорее всего не тот случай - есть еще бит UDRE, вот он взводится по событию проталкивания байта из регистра хранения в сдвиговый.
А TXE - как раз по окончанию передачи из сдвигового при отсутствии готовых к отправке в регистре хранения UDR.
Ссылка на сообщение
TXC. TXCIE - это разрешение соотв. прерывания, только что в памяти освежал. Но тут вопрос чуть другой - что сработает первым - опрос в while'е этого флажка, или прерывание с автоматическим его сбросом. Как-то не выглядит надёжно (хотя... никогда не интересовался временем реакции контроллера прерываний атмеги. Может быть, там с запасом... :-) ).
Ссылка на сообщение
8 минут назад, esaulenka сказал:
TXC. TXCIE - это разрешение соотв. прерывания, только что в памяти освежал...
Да, писал по памяти, опечатка:prankster2:
А по поводу одновременного доступа к биту: действительно, выглядит не очень надежным.
Ссылка на сообщение
Доброе утро!
18 часов назад, esaulenka сказал:
Возможно, это очень "профановское" отношение, но мне показалось, что до первой записи в eeprom мк успеет принять байты по прерыванию и записать их в массив. Возможно, мне просто надо было сделать проверку переменной counter. Если она равна 9 (количество байт в ожидаемой посылке), то тогда можно смело писать данные в память.
Здесь мне надо было написать более подробно. Извините. Прекрасно понимаю, что телепатии не существует) Вообщем, если передачу пакета оформить вот так:
uint8_t databuffer[8] = {0x01,0x04,0x00,0x06,0x00,0x02,0x91,0xCA};
int i = 0;
while(i < 8)
	i++;
То пакет не будет отправлен, либо будет отправлен только первый байт. В чём причина этого, мне не известно.
Попробую сделать так, как вы сказали. И да, конкретно в моём вольтметре нужно было настроить параметры передачи данных (количество байт данных, стоповых бит, скорость), что я и сделал.
P.S. Подключил, всё получилось. Красной линией отмечена моя посылка (прочитать регистры 6 и 7), а синей - ответ от прибора. Зелёным прямоугольником отметил текущее напряжение в формате float.
Ссылка на сообщение
Доброе утро!
14 часов назад, Arlleex сказал:
Не думал, что это важно, поэтому квалификатор не использовал.
Простите, я немного не понял, что Вы имеете ввиду. Разве PORTE |= 1<<5 не установит сигнал высокого уровня на PORTE5?
Я почему-то считал, что до момента записи первого байта в eeprom микроконтроллер успеет заполнить по прерываниям массив для входных данных, но теперь я считаю, что это ошибка. Сейчас я хочу попробовать начать проверять переменную counter в течении некоторого времени (если она станет равной 9 до истечении времени проверки, значит, посылка пришла, и её можно разбирать).
Сделал так:
ISR(USART0_RX_vect)
	uint8_t data;
	if(counter > 9)
		counter = 0;
	else
		data = UDR0;
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Stolbov said:
uint8_t databuffer = {0x01,0x04,0x00,0x06,0x00,0x02,0x91,0xCA};
Здесь надо uint8_t databuffer[8] = {0x01,0x04,0x00,0x06,0x00,0x02,0x91,0xCA};
Ссылка на сообщение
Установит.
А вот Ваш вариант PORTE &= ~(0<<PORTE5) - нет
Ссылка на сообщение
Думаю, стоит рассказать, что у меня получилось.
1) Вольтметр теперь подключен не только к микроконтроллеру через MAX485, но и к компьютеру через переходник USB -> RS485. Таким образом я отслеживаю, что вольтметр получил, и что отдал.
2) Изменил функцию отправки сообщения на вольтметр, хотя в целом принцип там остался тот же, плюс исправил некоторые недочёты, на которые мне указали ранее.
3) Нашёл интересную статью по реализации кольцевого буфера на AVR. Воспользовавшись наработками пользователя, я получил следующий код:
//Состояния для автомата функции call_voltage().
#define SEND_ADDR_DEV 1
#define SEND_CODE_FNC 2
#define SEND_ADDR_HGT 3
#define SEND_ADDR_LOW 4
#define SEND_NUMB_HGT 5
#define SEND_NUMB_LOW 6
#define SEND_CRC_HIGH 7
#define SEND_CRC_LOW 8
#define EEPROM_WRITE 9
#define BUFFER_SIZE 18 //Максимальный размер кольцевого буфера (на две принятые посылки)
#define BUFFER_MASK (BUFFER_SIZE - 1) //Маска обнуления
//Библиотеки
#include <avr/io.h>
unsigned char buffer_u0[BUFFER_SIZE]; //Массив, выполняющий роль кольцевого буфера
unsigned char IndexStart;             //Старотовый индекс
unsigned char IndexEnd;               //Конечный индекс
void uart_0_init();                   //Инициализация UART0 (MAX485)
void uart_1_init();                   //Инициализация UART1 для отладки
void uart_0_send(uint8_t data);       //Отправка байта на вольтметр
void uart_1_send(uint8_t data);       //Отправка байта на ПК
void call_voltage();                  //Отправка посылки на вольтметр
unsigned char write_byte_in_ring(unsigned char byte);                //Функция записи в кольцевой буфер
unsigned char index_number(void);                                    //Функция, возвращающая количество непрочитанных байт из буфера
unsigned char get_data(void);                                        //Проверка, есть данные в буфере, или нет
void read_byte_from_ring(unsigned char *str, unsigned char length);  //Чтение ответа из кольцевого буфера в local_buffer
int global_state = 0;  //Переменная для хранения состояний в call_voltage
	IndexEnd++;                       //Инкремент конечного индекса.
	if(IndexEnd == IndexStart)        //Если конечный и стартовый индекс станут равны, то
		return 1;                     //прекращаем запись. Нам не нужно, чтобы чтобы новые данные затёрли старые.
	IndexEnd &= BUFFER_MASK;          //Накладываем маску для обнуления, если индекс перевалил за 18.
	buffer_u0[IndexEnd] = byte;       //Записываем байт в массив.
	return 0;                         //Возвращаем 0 в знак того, что запись прошла успешно.
unsigned char index_number(void) //Функция возвращает количество непрочитанных данных в буфере
	if(IndexEnd >= IndexStart)
		return (IndexEnd - IndexStart);  //Возвращаем количество свободного места в кольцевом буфере
	else
		return ((BUFFER_SIZE - IndexStart) + IndexEnd);
	if(IndexEnd != IndexStart)  //Если индексы не равны, то
		return 1;               //Вернуть "1" (данные есть)
	return 0;                   //Иначе ничего не принято
void read_byte_from_ring(unsigned char *str, unsigned char length) //Чтение пришедших по UART данных из кольцевого буфера в local_buffer.
	char i;
	for(i = 0; i < length; i++)
		IndexStart++;
		IndexStart &= BUFFER_MASK;
		*str = buffer_u0[IndexStart];
		str++;
	while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));
	UDR1 = data;
ISR(USART0_RX_vect)
	write_byte_in_ring(UDR0); //Записываем принятые данные в кольцевой буфер
void uart_0_init()
	UBRR0H = 0;
	UBRR0L = 103; //103 - 9600 бод
void uart_1_init()
	UBRR1H = 0;
	UBRR1L = 103;
	UCSR1B |= (1<<RXCIE1)|(1<<TXCIE1)|(1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
	UCSR1C |= (1<<UCSZ10)|(1<<UCSZ11);
	UCSR1A |= (1<<U2X1);
ISR(USART0_TX_vect)
	PORTE &= ~(1<<PORTE5); //Настраиваем MAX485 на приём данных
	PORTE |= (1<<PORTE5);  //Настраиваем MAX485 на отправку данных
	UDR0 = data;
	while(!(UCSR0A & (1 << TXC0)));
void call_voltage() //Отправка сообщения на вольтметр
	uint8_t flag = 0x01;
	int global_state = SEND_ADDR_DEV;
	while(flag != 0x00)
		switch(global_state)
			case SEND_ADDR_DEV:
				uart_0_send(0x01);
				global_state = SEND_CODE_FNC;
			break;
			case SEND_CODE_FNC:
				uart_0_send(0x04);
				global_state = SEND_ADDR_HGT;
			break;
			case SEND_ADDR_HGT:
				uart_0_send(0x00);
				global_state = SEND_ADDR_LOW;
			break;
			case SEND_ADDR_LOW:
				uart_0_send(0x06);
				global_state = SEND_NUMB_HGT;
			break;
			case SEND_NUMB_HGT:
				uart_0_send(0x00);
				global_state = SEND_NUMB_LOW;
			break;
			case SEND_NUMB_LOW:
				uart_0_send(0x02);
				global_state = SEND_CRC_HIGH;
			break;
			case SEND_CRC_HIGH:
				uart_0_send(0x91);
				global_state = SEND_CRC_LOW;
			break;
			case SEND_CRC_LOW:
				uart_0_send(0xCA);
				flag = 0x00;
			break;
			case EEPROM_WRITE:
			break;
int main(void)
	uart_1_init();  //инициализация UART1
	sei();
	unsigned char local_buffer[9]; //Локальный буфер для хранения принятого пакета
	DDRE |= (1<<PORTE5); //Управляющий пин настраиваем на выход
	_delay_ms(1000);
	call_voltage(); //Отсылаем данные на вольтметр
	while (1)
		if(get_data() == 0) //Если функция вернула 0, значит, в массиве нет новых данных
			asm("nop");     //И тогда мы ничего не делаем
		else if(get_data() == 1) //Если функция вернула 1, значит, какие-то данные всё же получены
			read_byte_from_ring(local_buffer,index_number()); //Читаем полученные от вольтметра данные в local_buffer
		else
			break;
		uart_1_send(local_buffer[0]);   //Отсылаем данные из local_buffer на ПК
Что получилось:
1) После старта МК через UART на ПК лезет мусор, но потом появляется ответ от вольтметра, после чего на ПК отсылается последний принятый байт от вольтметра (это уже недостаток моего кода).
2) Через переходник USB -> RS485 я вижу тот же самый ответ, который я получил от вольтметра при помощи МК.
Что вызвало вопросы:
1) Я полагал, что функция read_byte_from_ring полностью заполнит local_buffer, но не уверен, что это происходит, так как на пк отсылается только первый элемент массива - local_buffer[0], и, не смотря на это, на ПК я вижу полный полученный от вольтметра пакет. Может быть, я просто ещё не до конца понимаю, как это работает.
2) Попытка изменить программу таким образом, чтобы на ПК отсылалась полученная от вольтметра посылка каждые пять секунд, успехом не увенчалась. Когда я помещаю в супер-цикл функцию call_voltage, в своём ипровизированном отладчике я вижу, что микроконтроллер отправил только самый первый байт запроса: "0x01". Больше не происходит ничего.
Буду рад получать идеи и замечания. Я уверен, что цель уже совсем близко. Результаты опыта на скриншоте:
Ссылка на сообщение
1. Реализация кольцевого буфера корявая. Но гораздо менее корявая, чем остальной код.
2. К чему весь этот ужас с switch() вместо передачи в цикле из массива?
3. Цикл while(1) в main постоянно валит в UART данные, вне зависимости от того, есть что-то в буфере, или нет. Тот самый "мусор".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
