Нижний подогреватель для больших ПП (самодельный). Есть вопрос.
В 02.11.2019 в 09:22, kovigor сказал:
Вывод - надо его зачернить, например, анодировать.
Я же вам писал ранее, красьте пластину термостойкой черной краской и будет вам счастье.
Решилась проблема. Купил пару вот таких модулей (122*122, 1000Вт):
https://elcer.com.ua/products/infrakrasnye-nagrevateli/infrared_heaters/ecp/
- Разместил их в алюминиевой коробке, дно и стенки коробки выстелил блестящей пищевой фольгой (получился теплоотражающий экран).
- Весь монтаж выполнил голым медным проводом на фарфоровых роликах (для жаропрочности).
- Регулятор - самодельный, с термопарой в качестве датчика.
Получилось отлично - на ура прогревается огромная материнка от персоналки, а корпус подогревателя при этом почти холодный. Пара этих модулей мне обошлась всего в 35 у.е.
Всем спасибо ...
