HardEgor 79 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Kora сказал: В ТУ указано, что при испытании резисторов на стойкость к мех. воздействиям их крепят жестко за корпус (приклейка) с закреплением контактных площадок пайкой (ни слова о лаке) ссылка на методы ГОСТ РВ. Это на резисторы ТУ. А мы говорим про платы с установленными резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба У нас одно время работал технолог, который говорил, что сам по себе лак УР231 является эластичным и дополнительный подслой не нужен. Речь шла о К10-17в, которые ещё более нежные, чем Р1-12. У нас выпускается изделие, где на плате стоят два подборных Р1-12 размером 0805. После регулировки подклеиваются не всегда. Держат и механику и климатику. Отказов из-за этих резисторов ни разу не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба 19 hours ago, Kora said: В ТУ указано, что при испытании резисторов на стойкость к мех. воздействиям их крепят жестко за корпус (приклейка) с закреплением контактных площадок пайкой (ни слова о лаке) ссылка на методы ГОСТ РВ. Приклеили, припаяли и на мех испытания согласно ГОСТ. В ТУ на резистор указаны испытания самого резистора. Их проводят при проверке именно резистора. А изделие трясут целиком в сборе, с лаком, в корпусе. Так что нет стандарта который призывает проверять без лака. Смысла в этих испытаниях нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kora 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба On 10/24/2019 at 2:16 PM, HardEgor said: Это на резисторы ТУ. А мы говорим про платы с установленными резисторами. В том-то и дело. Проводят испытания резистора. а рекомендации пишут для эксплуатации в аппаратуре - установка с приклейкой корпуса. On 10/25/2019 at 8:03 AM, mplata said: В ТУ на резистор указаны испытания самого резистора. Их проводят при проверке именно резистора. А изделие трясут целиком в сборе, с лаком, в корпусе. Так что нет стандарта который призывает проверять без лака. Смысла в этих испытаниях нет On 10/25/2019 at 8:03 AM, mplata said: В ТУ на резистор указаны испытания самого резистора. Их проводят при проверке именно резистора. А изделие трясут целиком в сборе, с лаком, в корпусе. Так что нет стандарта который призывает проверять без лака. Смысла в этих испытаниях нет В чем тогда смысл рекомендации устанавливать резистор на клей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Kora said: В чем тогда смысл рекомендации устанавливать резистор на клей? Гипотезы: 1. Чтобы обеспечить виброиспытания без лака. 2. Чтобы удалить воздух из под резистора перед лакировкой. Так как при термоиспытаниях могут быть проблемы если под лаком воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба Вибрацию он и так пройдёт, а вот удары типа 500g может не выдержать без клея. Хотя УР-231 в 3 слоя его и так намертво приклеивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
