murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: Разумеется нет, а конкретно AVDD дисплея автора темы. Очевидно, равенство AVDD и BL её и поставило в тупик — ведь законно может показаться, что это подарок судьбы. Не только это. Но и большая нагрузочная способность AVDD, при том что сам дисплей по линии AVDD столько не кушает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, r3d3 said: но есть примеры когда светодиоды годами запитаны от источника напряжения и при этом ничего не сгорает. Эт просто вы невнимательно наблюдали. Мы как то в начале экономили на источниках тока и запитывали светиодные полосы просто через резистор. Уже через пару месяцев наблюдалась неравномерность свечения светодиодов в полосе. А через полгода некоторые светодиоды уже не светили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Пока вы тут спорите, я восстанавливаю блок на PT4110 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 6 минут назад, aaarrr сказал: Так "для успокоения" или "естественно погасить"? Вы к форме придираетесь или к содержанию? Я в третий раз объясняться не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, murmur сказал: Пока вы тут спорите, я восстанавливаю блок на PT4110 Персонально для подсветки? Плакали те 9 рублей. Изменено 12 октября, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 9 минут назад, ViKo сказал: Если в цепочках нет резисторов, это значит, производитель гарантирует отсутствие положительно развивающегося перекоса токов через эти цепочки. Опять же, в документации не указано "питать источником тока". С первым утверждением согласен. Но со вторым - нет. Вполне определенно указаны номиналы питающего тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, ViKo said: Вы к форме придираетесь или к содержанию? Я в третий раз объясняться не буду. В данном случае к форме - вводная часть предложения ни к селу ни к городу. Объясняться нужды нет, все и так уже поняли, что вы считаете нормальным питать светодиоды напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, Plain said: Персонально для подсветки? Плакали те 9 рублей. Почему? Потому что "галимый Китай"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Включаем логику. Если производитель гарантирует отсутствие возрастания тока через отдельно взятые цепочки диодов (иначе не соединял бы их параллельно), значит, и суммарный ток через все цепочки не будет возрастать. 6 минут назад, aaarrr сказал: В данном случае к форме - вводная часть предложения ни к селу ни к городу. Объясняться нужды нет, все и так уже поняли, что вы считаете нормальным питать светодиоды напряжением. Да, считаю допустимым. Я, как и все, читал книги и знаю те проблемы, о чём речь. Но реальность и умозаключения, которыми здесь поделился, убедили меня. Подумайте сами, возможно, и на вас снизойдёт прозрение.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, ViKo сказал: Включаем логику. Если производитель гарантирует отсутствие возрастания тока через отдельно взятые цепочки диодов (иначе не соединял бы их параллельно), значит, и суммарный ток через все цепочки не будет возрастать. Отсутствие перекоса между цепочками объясняется равенством (примерным) температур кристаллов. Но это вовсе не означает, что падение на всем кластере не будет зависеть от температуры. И в любом случае придется как минимум подбирать _точный номинал_ питающего напряжения (предположив, что в дальнейшем падение не изменится, что явно не соответствует реальности). А оставив запас вольта на два-три, ставим балластный резистор и ни о чем больше не надо думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Так и написал. "Для успокоения души". Так бы и делал, при возможности выбора. Однако, прикинув к носу, считаю, что в цепочках современных (белых, замечу, с большим падением напряжения) светодиодов в принципе нет положительного развития "ток - тепло - ток". Хорошо бы, конечно, проверить в реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Достаточно того, что изделие находится не в термостате и температура может меняться. А крутизна характеристики весьма большая. Да и у источника питания термостабильность тоже вряд ли идеальная. Зачем создавать трудности, чтобы их героически преодолевать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, ViKo said: Подумайте сами, возможно, и на вас снизойдёт прозрение.) Боже упаси от подобных прозрений. 1 minute ago, ViKo said: Однако, прикинув к носу, считаю, что в цепочках современных (белых, замечу, с большим падением напряжения) светодиодов в принципе нет положительного развития "ток - тепло - ток". Хорошо бы, конечно, проверить в реальности. Прекрасно, пока дисплей один. Рискнете применить такой подход в серийном изделии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 17 минут назад, rx3apf сказал: Достаточно того, что изделие находится не в термостате и температура может меняться. А крутизна характеристики весьма большая. Да и у источника питания термостабильность тоже вряд ли идеальная. Зачем создавать трудности, чтобы их героически преодолевать ? В том и дело, что здесь имеет место отрицательный коэффициент! Гарантировать не могу, на практике не исследовал. Выводы теоретические. 17 минут назад, aaarrr сказал: Боже упаси от подобных прозрений. Прекрасно, пока дисплей один. Рискнете применить такой подход в серийном изделии? От любых прозрений не надо отгораживаться, коль уж цепляться к словесам. Глупо. После технических исследований - конечно! Не занимался, врать не буду. Ставил нечто от LT, работало и работает. Но мысли и недоумения были. В очередной раз скажу. Сложите все имеющиеся в данной схеме активные сопротивления (паразитные или специально созданные) с положительным ТКС и сравните с характеристикой светодиодов. Тогда и делайте вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба aaarrr, на досуге подумайте, что добавив к каждому светодиоду по сравнительно небольшому резистору, можно избавиться от теплового разрушения, и что это уже давно на потоке у производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
