Надежность HDI плат с несквозными отверстиями
Вопрос по материалам статьи: Несквозные отверстия и микроотверстия в печатной плате
Итак, вот четыре основных вида несквозных отверстий:
1. Stack up +HDI (прессование с фольгой снаружи плюс микроотверстия)
2. Core+Core +HDI (ядро плюс ядро плюс микроотверстия)
3. Drill + Resin flow (сверление плюс вытекание смолы)
4. Drill + Resin plug (сверление плюс забивка смолой)
Какой из предложенных вариантов лучше с точки зрения надежности? Были случаи с отслоением, но не помню какая технология.
Приблизительная разница в стоимости?
Совместимость с технологией ГЖПП?
Возможность использования материалов с низкими потерями: Rogers, Nelco, Megtron, TUC?
1. Все зависит от ваших задач - нельзя однозначно сказать, что та или иная технология надежнее. Более часто используют вариант 1.
2. Стоимость по сравнению с обычной многослойкой может вырасти на 30...70%.
3. В ГЖПП мы бы не советовали применять отверстия HDI, но в принципе это возможно.
4. В статье в основном и идет речь о материалах Rogers. Можно применять и другие материалы - Nelco, Megtron, TUC,
но надо уточнять, возможна ли в них лазерная сверловка микроотверстий.
В 11.10.2019 в 15:13, rloc сказал:
5 часов назад, PCBtech сказал:
Еще раз приведу рисунки из статьи.
Первые два варианта плат 1. и 2., когда сначала пакет прессуется, потом лазером сверлятся микроотверстия.
3. и 4. - когда сначала лазером сверлятся микроотверстия, потом прессуется пакет.
Опасения состоят в том, что в 1. и 2. нужна строго нормированная мощность лазера, зависящая от материала диэлектрика, чтобы не повредить 2-ой слой меди. У меня был опыт лазерной гравировки на ИК лазере ПП из FR4 и знаю, насколько неравномерно лазер прожигает волокнистый материал. Лазер был типа MOPA, который имеет стабильную энергию в импульсе, в отличие от Q-switched. С учетом того, что сам материал диэлектрика может меняться от партии к партии (разное соотношение волокна и смолы) и тип диэлектрика может быть разный, не представляю как должен настраиваться лазер? По конусному виду отверстия предполагаю, что используется короткофокусная линза для контроля глубины прожигания, что уже говорит о сложности этого типа сверления.
Какая разница в стоимости между 1. (Stack up +HDI) и 3. (Drill + Resin flow)?
Уточню, микроотверстия предполагаются в жесткой части, крайние слои, в гибкой микроотверстий не нужно.
Вы правы, для выполнения лазерных микроотверстий используется специализированное оборудование, стоимостью до 1 млн долларов.
Там настраивается режим в соответствии с типом и толщиной материала. Но, кроме того, не надо забывать,
что луч лазера в конечном итоге упирается в медную площадку во внутреннем слое.
Возможно, вопрос локального перегрева диэлектрика под этой площадкой актуален, поэтому как минимум там не должно быть адгезива,
если это гибко-жесткая плата. А диэлектрик не может быть слишком тонким. Наверное, не менее 0.1 мм, лучше 0.2 мм.
Но это все же вопрос к технологам.
По этому поводу вам лучше прислать нашим инженерам вашу предполагаемую структуру гибко-жесткой платы с микроотверстиями,
и у них уточнить и разницу в ценах, и рекомендации по этой структуре.
