Перейти к содержанию
Переставилось. Всё 1 в 1 с этой картинкой. Но не работает Alt-Left.
Может от лицензии такая мелочь зависеть ? Сам Vitis вроде не требует лицензии.
У кого-то 2019.2 стоит ? Есть такая проблема ?
Завтра попробую Xilinx_Unified_2021.1_0610_2318, просто проверить. Там же есть Vitis ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У нас есть пока только 2021.1, без обновлений.
Целый день ставилось... В 1.5 раза тормознее 2019.2.
И работает Alt-Left сразу же !
У них между workspace есть обратная совместимость ?
Чтобы в 21 поработать, и в 19 открылось потом чисто ?
Тут в закромах есть 22.1.2 ?
Говорят, скачать официально невозможно.
И обновления к 19.2 лучше бы, вдруг там Back полечат.
Ссылка на сообщение
Говорят в москве кур доят...
vpn и буржуйский логин - помогает.
Совместимость кажется снизу вверх. Но есть одно но: с какой-то версии поменялась структура каталогов воркспейса. Посему лучше и надёжнее создать с "нуля" воркспейс для свежего eclips.
лучше 2022.х чем 2021.х
а ещё 2019.2.1 существует
Ссылка на сообщение
Да, оно при открытии WS 2019.2 из 2021.1 сразу говорит: создано в ранней версии Vitis. Мы обновим, станет несовместимо с прошлой версией. Лучше импортируйте в новое WS.
И действительно, не открывает WS в 2019.2 после 2021.1.
2019.2.1 накатил поверх 2019.2 -- не работает Alt-Left.
И в 2021.1 в импортированном WS 2019.2 не работает Alt-Left, хотя поначалу в самодельном примере из предустановленных заготовок всё было чисто.
Даже 2021.1 перестала запускаться, "понюхав" 2019.2 впервые...
Xilinx и Склифосовский, похоже, однокоренные, страшно сырые.
В закромах много чего, пробовать не перепробовать...
Ссылка на сообщение
Ну не знаю... У меня зоопарк с 2018.3 до последней версии, и ничего - всё запускается. Токмо лучше не конвертить проекты, а создавать заново (если перескакиваем через "год")
Ссылка на сообщение
Похоже, сносить тоже нельзя, оно уходит в нечистое состояние, что-то помнит после себя.
Вчера оба инсталла официально снёс, не запускался из них только 2021.1.
Сегодня Vitis 2019.2 заново поставился, и не работает.
Висит процесс Eclipse.exe, 25 % кушает, и молчит.
Ещё раз пускаешь -- ещё один на 25%...
Поначалу бывает и 70 %, но потом ровно 1 проц занят, это на полчаса, потом глобально плачет, что не вышло, имя лог-файла сообщает, но там непонятный стек вызовов Java, общая "!MESSAGE Application error".
Похоже, у Xilinx спецы больше по ПЛИС, чем в тестировании установки и удаления.
Думаю, какие ещё идеи могут быть, чтобы 2019 ожил...
Ссылка на сообщение
1) ну при удалении по любому остаются ошмётки - так что чистить ручками. Исторически так сложилось что они по очереди (по возрастанию) устанавливались.
2) у Eclipse есть дурное свойство - после падения в каком то каталоге (воркспейса  ?) остаются файлы вида ".lock", возможно и не один такой файл. И это было причиной "не запуска" (по крайней мере раньше).
Посему при закрытом Eclipse ищем и вычищаем (удаляем) такие файлы.
3) современный xilinx требует ssd  дисковод.
и до кучи (склероз) нужную версию виндов. Актуальные версии могут не работать на 7-ке.
Оптимально на текущий момент: вин10 64 разряда + ssd  + от 32ГБ озу.
ПС: у меня xilinx установлен на обычном hhd (тк 8 комплектов vivado/vitis/hls занимают ну очень много места >700gb >3000000 файлов - моего ssd не хватило),  а проекты на  ssd (и винды на нём же + файл подкачки).
Изменено пользователем Alex77
Ссылка на сообщение
Спасибо. Да, шаманство в наших переусложнённых системах, не особо удачно пытающихся объять необъятное, встречается регулярно.
Прямой путь отладить им легче, он чаще встречается.
Когда начинаешь ставить, оно пишет про необходимость Win 7 64 бита, но не знаю, проверяет ли.
Win 7 стоит точно, SP 1. Это же и есть нужная 7. 1 ? Тем более, пускается там всё с первого раза. Но глюки у меня тоньше, тупиковые.
У них такое регулярно -- закройте типа все приложения наши, и жмите "дальше", т.е. нет автоопределения запущенности, это тяжело.
SSD -- это хорошо, но просто ускорит частоту метаний в поисках Alt-Left. Глюк какой-то более хитрый, если то работает, то пропадает. Глобально первая 2019.2 быстро компилила чужой проект МикроБлэйза, хотя мне обещали полчаса.
В реестре я что-то почистил с "Xilinx", "Vivado", "Vitis", хотя есть подозрения, что в Линукс-подобных системах всё в основном лежит в файловой системе.
В "C:\Users\я\.Xilinx\" тоже много было остатков, имена каталогов всех былых WS точно сохранялись после деинсталляций, убил всё.
Может, и переставляться не надо, если знать, где настройки сидят ?
И ".lock" пара была, хотя сообщений о недожидании их не выводилось в больших посмертных логах Java.
И 2018.2 тоже находил в именах каталогов, но вроде уже сносил её перед 2019.2.
С Альтерой могут не дружить Ксайлинксы ? У меня старые Эклипсы для Ниос так и не запускаются, для них Java не находится, хочет каталог 17-го Квартуса, которого давно нет.
Это явно не конфликт с Альтерой, если она сама у себя запротиворечила.
...Вот поставилась после всех чисток в очередной раз 2019.2, проект сразу из примеров создал, Alt-Left не работает, но живое.
Наверное, лучшее -- враг хорошего.
Ссылка на сообщение
ug973 Внимательно читали ?
2019.2 последняя для вин7 64бит
2020.1 уже только под вин10 64бит
Опять же "классика" (читаем в  ug973) в путях только "разрешённые символы" - никаких русских, пробелов, дефисов итд ...
и никаких "я" в путях (именах пользователя)
C:\Users\я\.Xilinx\
Другими словами виндовс (да и линукс тоже - там ещё жостче) должны быть "изначально" англоязычными.
ПС: возьмите "чистый" комп (хотя бы в виртуалке) - установите с нуля нужную версию xilinx (все микросхемы совсем не обязательно устанавливать) - проверьте работоспособность.
java идёт в комплекте со средой разработки. посему она должна однозначно "находиться" эклипсой (и притом именно "родная java",  а не та что где-то когда-то была поставлена отдельно java).
и альтера (v13) одно время была у меня. никто никого не душил.
Ссылка на сообщение
2022 год заканчивается. Индусы до сих пор ниасилили работу с локалью.
Ссылка на сообщение
И зачем индусам лишний раз стараться ради каких то "папуасов"? ...,
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, andrew_b сказал:
Индусы тут не во всём виноваты, т.к. есть огромная кодовая база, живущая с древнейших времён и до наших дней, которая не умеет. Учить её - себе дороже, т.к. "работает - не трогай".
Ссылка на сообщение
Я попробовал ещё одну версию "Xilinx_Vitis_2019.2_1024_1831.tar.gz" из закромов, Alt-Left не полегчало.
А была "Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127.tar.gz".
Накатывал Xilinx_Vivado_Vitis_Update_2019.2.1_1205_0436.tar.gz, тоже плохо.
Решил завязать с "мантрами". Убито времени много и так.
Как видно, все требования у Xilinx огульные, если они их потом не проверяют.
"Xilinx_Unified_2020.2_1118_1232.tar" точно у меня ставилась на 7-ку, и работала.
Видимо, в требованиях пишут то, на чём запускалось и пробовалось немного в самой фирме Xilinx, политически решённое.
Ругаться не будем, хоть что-то хоть как-то дышит...
С Покровом Пресвятой Богородицы !
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
