WitFed 1 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Переставилось. Всё 1 в 1 с этой картинкой. Но не работает Alt-Left. Может от лицензии такая мелочь зависеть ? Сам Vitis вроде не требует лицензии. У кого-то 2019.2 стоит ? Есть такая проблема ? Завтра попробую Xilinx_Unified_2021.1_0610_2318, просто проверить. Там же есть Vitis ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба без обновлений лучше не надо. если брать - то 2022.1.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба У нас есть пока только 2021.1, без обновлений. Целый день ставилось... В 1.5 раза тормознее 2019.2. И работает Alt-Left сразу же ! У них между workspace есть обратная совместимость ? Чтобы в 21 поработать, и в 19 открылось потом чисто ? Тут в закромах есть 22.1.2 ? Говорят, скачать официально невозможно. И обновления к 19.2 лучше бы, вдруг там Back полечат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба Говорят в москве кур доят... vpn и буржуйский логин - помогает. Совместимость кажется снизу вверх. Но есть одно но: с какой-то версии поменялась структура каталогов воркспейса. Посему лучше и надёжнее создать с "нуля" воркспейс для свежего eclips. лучше 2022.х чем 2021.х а ещё 2019.2.1 существует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Да, оно при открытии WS 2019.2 из 2021.1 сразу говорит: создано в ранней версии Vitis. Мы обновим, станет несовместимо с прошлой версией. Лучше импортируйте в новое WS. И действительно, не открывает WS в 2019.2 после 2021.1. 2019.2.1 накатил поверх 2019.2 -- не работает Alt-Left. И в 2021.1 в импортированном WS 2019.2 не работает Alt-Left, хотя поначалу в самодельном примере из предустановленных заготовок всё было чисто. Даже 2021.1 перестала запускаться, "понюхав" 2019.2 впервые... Xilinx и Склифосовский, похоже, однокоренные, страшно сырые. В закромах много чего, пробовать не перепробовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Ну не знаю... У меня зоопарк с 2018.3 до последней версии, и ничего - всё запускается. Токмо лучше не конвертить проекты, а создавать заново (если перескакиваем через "год") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Похоже, сносить тоже нельзя, оно уходит в нечистое состояние, что-то помнит после себя. Вчера оба инсталла официально снёс, не запускался из них только 2021.1. Сегодня Vitis 2019.2 заново поставился, и не работает. Висит процесс Eclipse.exe, 25 % кушает, и молчит. Ещё раз пускаешь -- ещё один на 25%... Поначалу бывает и 70 %, но потом ровно 1 проц занят, это на полчаса, потом глобально плачет, что не вышло, имя лог-файла сообщает, но там непонятный стек вызовов Java, общая "!MESSAGE Application error". Похоже, у Xilinx спецы больше по ПЛИС, чем в тестировании установки и удаления. Думаю, какие ещё идеи могут быть, чтобы 2019 ожил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1) ну при удалении по любому остаются ошмётки - так что чистить ручками. Исторически так сложилось что они по очереди (по возрастанию) устанавливались. 2) у Eclipse есть дурное свойство - после падения в каком то каталоге (воркспейса ?) остаются файлы вида ".lock", возможно и не один такой файл. И это было причиной "не запуска" (по крайней мере раньше). Посему при закрытом Eclipse ищем и вычищаем (удаляем) такие файлы. 3) современный xilinx требует ssd дисковод. и до кучи (склероз) нужную версию виндов. Актуальные версии могут не работать на 7-ке. Оптимально на текущий момент: вин10 64 разряда + ssd + от 32ГБ озу. ПС: у меня xilinx установлен на обычном hhd (тк 8 комплектов vivado/vitis/hls занимают ну очень много места >700gb >3000000 файлов - моего ssd не хватило), а проекты на ssd (и винды на нём же + файл подкачки). Изменено 11 октября, 2022 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 12 октября, 2022 Опубликовано 12 октября, 2022 · Жалоба Спасибо. Да, шаманство в наших переусложнённых системах, не особо удачно пытающихся объять необъятное, встречается регулярно. Прямой путь отладить им легче, он чаще встречается. Когда начинаешь ставить, оно пишет про необходимость Win 7 64 бита, но не знаю, проверяет ли. Win 7 стоит точно, SP 1. Это же и есть нужная 7. 1 ? Тем более, пускается там всё с первого раза. Но глюки у меня тоньше, тупиковые. У них такое регулярно -- закройте типа все приложения наши, и жмите "дальше", т.е. нет автоопределения запущенности, это тяжело. SSD -- это хорошо, но просто ускорит частоту метаний в поисках Alt-Left. Глюк какой-то более хитрый, если то работает, то пропадает. Глобально первая 2019.2 быстро компилила чужой проект МикроБлэйза, хотя мне обещали полчаса. В реестре я что-то почистил с "Xilinx", "Vivado", "Vitis", хотя есть подозрения, что в Линукс-подобных системах всё в основном лежит в файловой системе. В "C:\Users\я\.Xilinx\" тоже много было остатков, имена каталогов всех былых WS точно сохранялись после деинсталляций, убил всё. Может, и переставляться не надо, если знать, где настройки сидят ? И ".lock" пара была, хотя сообщений о недожидании их не выводилось в больших посмертных логах Java. И 2018.2 тоже находил в именах каталогов, но вроде уже сносил её перед 2019.2. С Альтерой могут не дружить Ксайлинксы ? У меня старые Эклипсы для Ниос так и не запускаются, для них Java не находится, хочет каталог 17-го Квартуса, которого давно нет. Это явно не конфликт с Альтерой, если она сама у себя запротиворечила. ...Вот поставилась после всех чисток в очередной раз 2019.2, проект сразу из примеров создал, Alt-Left не работает, но живое. Наверное, лучшее -- враг хорошего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба ug973 Внимательно читали ? 2019.2 последняя для вин7 64бит 2020.1 уже только под вин10 64бит Опять же "классика" (читаем в ug973) в путях только "разрешённые символы" - никаких русских, пробелов, дефисов итд ... и никаких "я" в путях (именах пользователя) C:\Users\я\.Xilinx\ Другими словами виндовс (да и линукс тоже - там ещё жостче) должны быть "изначально" англоязычными. ПС: возьмите "чистый" комп (хотя бы в виртуалке) - установите с нуля нужную версию xilinx (все микросхемы совсем не обязательно устанавливать) - проверьте работоспособность. java идёт в комплекте со средой разработки. посему она должна однозначно "находиться" эклипсой (и притом именно "родная java", а не та что где-то когда-то была поставлена отдельно java). и альтера (v13) одно время была у меня. никто никого не душил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Alex77 said: Опять же "классика" (читаем в ug973) в путях только "разрешённые символы" - никаких русских, пробелов, дефисов итд ... и никаких "я" в путях (именах пользователя) 2022 год заканчивается. Индусы до сих пор ниасилили работу с локалью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, andrew_b said: 2022 год заканчивается. Индусы до сих пор ниасилили работу с локалью. И зачем индусам лишний раз стараться ради каких то "папуасов"? ..., Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, andrew_b сказал: 2022 год заканчивается. Индусы до сих пор ниасилили работу с локалью. Индусы тут не во всём виноваты, т.к. есть огромная кодовая база, живущая с древнейших времён и до наших дней, которая не умеет. Учить её - себе дороже, т.к. "работает - не трогай". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба Я попробовал ещё одну версию "Xilinx_Vitis_2019.2_1024_1831.tar.gz" из закромов, Alt-Left не полегчало. А была "Xilinx_Vitis_2019.2_1106_2127.tar.gz". Накатывал Xilinx_Vivado_Vitis_Update_2019.2.1_1205_0436.tar.gz, тоже плохо. Решил завязать с "мантрами". Убито времени много и так. Как видно, все требования у Xilinx огульные, если они их потом не проверяют. "Xilinx_Unified_2020.2_1118_1232.tar" точно у меня ставилась на 7-ку, и работала. Видимо, в требованиях пишут то, на чём запускалось и пробовалось немного в самой фирме Xilinx, политически решённое. Ругаться не будем, хоть что-то хоть как-то дышит... С Покровом Пресвятой Богородицы ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
