Вопросы по разборе электросчетчика
2Алмаз, немного оффтопа.... около лорные вопросы касающиеся э.счетчиков.... модули на Sx1272/1276 - работают на частотах близких к требуемой. А именно настроив чип на частоту 868,0 МГц может связи не быть. Анализатором спектра можно увидеть, что передача в стороне на 50 кГц. Поправив регистров частоты можно добиться точного попадания в 868,0.  Грешил на плохие резонаторы (и сейчас грешу, больше там ломаться не чему). Выбирали резонаторы согласно рекомендации от Semtech. Покупали у разных поставщиков, разных производителей. Более того, даже готовые покупные модули с чипами Sx1276 работают в стороне. Причем покупаешь 10 модулей (RFM95), всем задаешь 864,7Мгц. Они все др с др хорошо общаются. Закидываешь к ним в беседу свой модуль.... они его не слышат и он их не слышит. Анализатор спектара показывает, что "белая ворона" передает на частоте 864,7, а все дестять РФМ95 в стороне на частоте 864,7+50кГц.
1) замечали ли вы такой эффект в своих модулях? Как вы проверяете что ваш модуль LoraWan работает именно на нужной частоте а не в стороне?
2)как вы будете калибровать/проверять/поверять частоту передачи в э.счетчиках?
13 hours ago, razrab83 said:
Какой-то у вас подход интересный к разработке.... от обратного.... сначала разрабатываете  счетчик, потом выясняете про дисплей, развязку, поверку, калибровку.... Попробуйте с сертификации. Куча "детских" вопросов отпадет. Найдите кантору, которая сертифицирует газосчетчики, выясните у них текущие предъявляемые требования, потом составляйте ТЗ, планируйте бюджет, находите исполнителей, ....
Разработку счетчиков воды/газа я еще не начинал. Собственно сейчас этим и занимаюсь, что выясняю)
Quote
Но вы реально осознаёте что вы собираетесь конкурировать с такими гигантами как энергомера, тайтип(нева), мекрурий....? Они на месте не сидят, тоже в радиоканал полезли... у них есть разработки и на LoRa, и на NBIot....
Вы переоцениваете этих "гигантов". Они давно сидят на месте, точнее спят. Если вскрыть крышку однофазного электросчетчика Меркурий, то увидите 3 (Три! Карл!) микроконтроллера и один DSP процессор, итого 4 (ЧЕТЫРЕ) вычислительных юнита и горы рассыпухи. Сейчас все это барахло можно заменить готовой микрухой подсчета электроэнергии и микроконтроллером. По себику выйдет гораздо дешевле даже при несравнимо меньших объемах партий.
Quote
Им воткнуть готовый радиомодуль в счетчик - как два байта переслать.
Собственно, этим "гиганты" и занимаются - скооперировались с Лартехом и Вегой. Наверное это вполне разумно.
Только вот SaaS платформой (АСКУЭ) эти "гиганты" так и не обзавелись, - проспали.
Quote
Сам я сертификацией не занимался, но слышал от коллег, кто ей занимался, фразы типа: "Без индикатора нельзя, так как такое устройство нельзя будет сертифицировать как счётчик э-энергии".
Электросчетчики без дисплея на рынке есть, - M208. Водо/газо-счетчиков не встречал, почему собственно и поинтересовался.
Quote
Ещё как вариант: Покупать готовые счётчики у одного из этих производителей, в которых есть связной модуль. И ставить вместо оного свой.
И ничего на этом не зарабатывать. Никто не доплатит лишних денег за счетчик, только потому, что это у него есть стильный, модный, молодежный радиоканал.
Quote
Если производитель предоставит описание на протокол обмена по этому разъёму - почему бы и нет?
Оно лежит в открытом доступе. Только никому не нужен отдельно радиомодуль и отдельно электросчетчик. Покупателю нужен электросчетчик, а будет у него радиомодуль или нет, дело десятое.
Quote
Сам счётчик уже сертифицирован, и сертификация не теряется при замене связного модуля (вроде как).
Еще как теряется. Модифицировали электросчетчик - извольте пройти сертификацию в полном объеме. А какой смысл, если и заработать толком не удастся? Основной доход уйдет в карман того, кто разработал электросчетчик, а не радиомодуль к нему.
Quote
Резонаторы - вы имеете в виду balun? Ни разу не встречал их в цепи TX для SX1272/76. Поясните пожалуйста. Использовал резонаторы некоторое время в RX цепи lora-модуля, но по большей части на этапе разработки/прототипирования. Сейчас уже не ставлю, - заменил 0-омным резистором 0603.
Quote
Если у вас резонансная частота в стороне, нужно калибровать RF matching circuit, т.е. T или П-фильтр на входе антенны.
Quote
У вас соединение Точка-Точка? По-моему это какой-то велосипед. Если вы пытаетесь "подружить" друг с другом ноды (nodes) без базовой станции, то у вас просто обязаны возникать коллизии.
Quote
На серийном производстве есть специально выделенная БС lorawan, к которой по SMA-кабелю подключается каждая изготовленная нода. Если нода прошла процедуру JOIN и при этом допустимый RSSI, то нода исправна. И наоборот, каждая серийно изготовленная БС точно также тестируется на эталонной ноде.
Quote
Промышленный анализатор цепей мне пока не по карману. На алиэкспрессе есть дешевые аналоги до 3-х ГГц. Приобрел один из них, - протестировать пока руки не дошли.
Если не секрет, что разрабатываете на лоре?)
Изменено пользователем Almaz1988
2 минуты назад, Almaz1988 сказал:
Он же кварцевый резонатор. У Sx1272/76 должен быть 32 МГц, ppm max ±30.
11 минут назад, Almaz1988 сказал:
Резонансная частота чего? ВЧ таркта и антенны? А при чем тут это? Вы меня не поняли: запрограммировал Sx1276 на передачу на частоте 864 700 000 Гц, а он передает на частоте 864 751 000 Гц. При чем тут несогласованный тракт? Несогласованный тракт даст высокое затухание. Частоту передачи задает генератор+PLL в чипе.
14 минут назад, Almaz1988 сказал:
Почему велосипед? У меня Lora (не LoraWan). Не точка-точка, звезда..... Или скорее все слушают всех. Каждый отвечает только на свой адресный запрос. В принципе тоже самое в LoraWan. Только для вас это скрыто за стеком. Кто-то использует голый tcp, а кто-то MQTT (поверх tcp).
26 минут назад, Almaz1988 сказал:
А с БС их не будет? Включите 100 000 модулей на одной частоте и шлите непрерывно данные.... половина незарегаются,  четверть отвалится. У меня, чтобы передать показания, не нужно их всех дружить. В моем протоколе их вобще не нужно дружить (делать join, connection, bind...). Достаточно раз в сутки проснуться, проверить CAD и передать ( а можно раз в неделю или раз в месяц). Cвой протокол, транспорт Lora. Конечно если у меня будет 100e32 устройств, то и они не пробьются даже раз в сутки.
У вас тоже будет свой протокол, но транспорт LoraWan. Ваш транспорт требует 32 кб флеша. Мой транспорт со всем остальным (функции конечного прибора) в 8 кб уместился.
33 минуты назад, Almaz1988 сказал:
Да всякое разное.... индивидуальные заказы.... охранка, свет, вода, регистраторы параметров, управление приводами.....  в том числе и АСКУЭ.
вопрос остался.... 2) я понял, а замечали ли вы такой эффект в своих модулях, что он работает передает не на той частоте, на которую настроен?
Quote
У меня ±10ppm. В референсе от Semtech вообще TCXO с ±1.5ppm рекомендуется, если не ошибаюсь.
Quote
Да, есть такая проблема. LoraMac-Node очень жирно памяти потребляет. Не могу уместиться в 64 кБ. Приходится ставить МК подороже, - на 128кБ.
Quote
Нет, такого не наблюдал. Ловлю и свои пакеты и проприетарные пакеты откуда-то со стороны.
Quote
а смещение 51кГц наблюдается на всех прошитых платах? Если да, то причина может быть в самописном стеке. Попробуйте прошить примеры кода от STMicro, ping pong, например.
Quote
А SX1301 в ваших решениях вообще не используется?
Получается каждое устройство имеет подключение к ethernet для ретрансляции принятых пакетов на сервер?
не во всех. пробовал эти примеры. смотрю анализатором куда они пингают - на некоторых модулях в точку, на некоторых в сторону.
не используется. пока не хватает времени поднять. есть примеры в исходниках, как из этой штуки сделать 8-ми канальную БС для loraWan. более того..... на ней ставят что-то типа packedforward и не паряться. Нод передает пакет через SX1301 на сервер. На сервере идет разбор payload-a пакета. Самому ни чего писать не нужно. А вот если требуется принять свой пакет.... самому его обработать на БС и что-то выдать/сделать.... нужен годный даташит на 1301 с описаним всех внутренних регистров. Такого в открытом доступе не нашел. Руки дойдут  жизнь прижмёт - разберусь из сырцов.
нет. каждый нод передает на БС пакет. нод ни чего про сервер не знает. Нод проснулся, излучил пакет (получил квитанци-подтверджение, хотя не везде есть квитирование), уснул.... есть там сервер или нет? БС принял или кто ещё или не принял?.... ноду это вообще не интересно, он и не должен это знать. БС решает что делать с полученным пакетом. Может в инет дальше передать, может сама отреагировать, может у себя хранить в своей БД.... Система может работать и без инета.
есть такой пдф "AN1200.14 Crystal Oscillator Guidance for Lora Modulation" от симтеч, там ±30. Как раз таки Lora чем хороша, что она не требует прецинзионно точных резонаторов. В даташите в брефинге
SX1276/77/78/79 can achieve a sensitivity of over -148dBm using a low cost crystal
от куда low cost crystal 1,5 ppm?
Изменено пользователем razrab83
Возвращаясь к вопросу о счетчиках воды/газа.
Есть такой ГОСТ: Р 50601-93, которому должны соответствовать счетчики воды.
В нем вижу:
Quote
Требования 4.4; 5.1.2; 5.1.4; 5.3.2; 5.5.1; раздел 6 и 8.1; 8.3; 8.4; 8.10; 8.12 настоящего стандарта являются обязательными. Другие требования являются рекомендуемыми.
и
Quote
5.1.5 Счетчики должны иметь изолированный от воды счетный механизм с индикаторным устройством по ГОСТ Р 50193.1.
Означает ли это, что наличие индикаторного устройсва - рекомендуемый параметр?
2 часа назад, Almaz1988 сказал:
Так отдельный пульт с индикатором полностью соответствует требованию п.5.1.5  ГОСТ Р 50193.1.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, верно ли я нашел документ с описанием требований ПАО "Россети" к серийно выпускаемым в России электросчетчикам?
http://rosseti.ru
В 21.01.2020 в 15:05, Almaz1988 сказал:
Добрый день.
http://rosseti.ru
Там же на титульной странице всё написано - "Стандарт организации". Это некий стандарт некой организации. Применяют ли они этот стандарт к своим серийным счетчикам, или к счетчикам выпускаемым в РФ - это вопрос к  ПАО "Россети".
Это не государственный стандарт РФ, т.е. другие производители не обязаны его придерживаться. Вы можете присоединиться к этому  стандарту Россети, чем они пишут
В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».
Но если принять во внимание факт, что ПАО Россети является абсолютным монополистом на рынке передачи и распределения электроэнергии, то когда мы говорим стандарт Россетей, то имеем ввиду стандарт РФ.
42 минуты назад, Almaz1988 сказал:
Есть федеральный закон, есть ГОСТ, есть постановления правительства в которых прописаны правила учета, на их основе и создаются стандарты организаций, которые должны как минимум не противоречить законодательным актам.  Надо изучать всю цепочку, ну и учитывать что все они периодически меняются.....
Мы говорим Ленин,  Подразумеваем — Партия. Мы говорим Партия, Подразумеваем — Ленин. ))
Стандарт россетей - это не стандрат рф. ИМХО.
из этого стандарта, п 1.3, всего лишь...
Стандарт распространяется на ... приборы учёта электроэнергии, ... для применения на объектах группы компаний «Россети»
Вот интересно.... моя квартира, в которой я купил эл. счетчик и по нему ведётся коммерческий учёт эл. энергии (которую, от части, транспортируют дочерние компании россетей) - так вот моя квартира является объектом россетей? Думаю что нет. Т.е. конечные потребители (садовые участки, гаражи, квартиры) - это всё объекты россетей?
А так-то хорошая попытка привести единый стандарт для РФ. Может получиться стандарт-дефакто, что-то типа MODBUS. А то на сегодняшний день в приборах учета зоопарк. За последний год требования к ПУ не раз поменяли.
ps Вызывает вопрос "Приложение З (обязательное) Процесс тестирования ПУ на соответствие спецификации".
Закрепить ПУ на одном из трех посадочных мест, в том числе на стенде
На каком стенде?
Запустить программу тестирования через главное меню или ярлык с рабочего стола.
Какую программу?
Я же говорю - внутренний стандарт какого-то предприятия. Мы у себя пишем ТУ, И2, ПИМ.... так обязательный перечень вспомогательных программ, стендов, приборов, с ссылками на РЭ по этим приборам/программам. А тут ... Говорим Ленин программа, подразумеваем Партия сертификационная утилита __ИМЯ_УТИЛИТЫ_ВЕРСИЯ__.
Читаю требования Россетей. Не могу понять, какие именно протоколы должны быть реализованы.
Пункт 9.1. Локальный порт должен соответствовать стандарту ГОСТ IEC 61107-2011 для оптического порта в части оптических параметров и присоединительных размеров.
Означает ли это, что нужно реализовать лишь оптическую механическую совместимость с ГОСТ IEC 61107-2011 , т.е. реализовать лишь требования из разделов 3 и 4 ГОСТа без реализации собственно протокола?
А непосредственно протокол, который должен быть поддержан:
5.2.3 P2 - оптический порт, совместимый со спецификацией, описанной в IEC-62056- 21, используемый для локального доступа к ПУ с РПУ.
Но в википедии написано:
IEC 61107 or currently IEC 62056-21.
Что в итоге нужно реализовать?
Требуется ли приобретение IEC 62056-21 или его описание в пункте 9.1 достаточно?
Кто нибудь уже разбирался с этим документом?)
