dac 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Суть вопроса - понадобилось несколько антенн настроить на 450МГц. Первую делаю по преданиям старых радистов - убираем первую секцию, от верхнего хлыста откусываем 40мм, потом по 5мм до нужного результата. Сходу на 50мм получаем ксв 1.1. Контролируем miniVNA и рацией с ксв метром SX400. Результаты совпадают. Радуемся, но тут возникают сомнения. Предания стары, а если звезды зажигаются в антенне есть три секции, значит это неспроста, и не поимеем ли мы потом проблем с чувствительностью или диаграммой направленности. Поэтому берем вторую антенну и делаем по инструкции: Результат мягко говоря разочаровывает - ксв около 3 и минимум выше частоте, но даже в минимуме на 455мгц ксв 2.7. Если оставлять только верхний кусок, пропустили нужную частоту, ушли где-то на 452, хотя резал оставляя запас, но тоже неплохо, на нужной частоте ксв - 1.6, оставляем как резервный вариант. Берем третью антенну, начинаем резать понемногу, -15мм сверху и с середины, и постепенно укорачиваем низ, потом еще по -5мм от верха и середины. Лучший результат - ксв 1.7 - 2 от экземпляра антенны и длины секций верх/середина +-10мм. Худший ксв 2.5-3 на трех антеннах, поэтому оставил короткие хлысты. Теперь вопросы: 1. Что я получу сделав по первому варианту - только верхняя секция минус 50мм с ксв 1.1. 2. Есть ли правильная методика настройки/расчета таких антенн? Может сначала надо было откусывать от нижней секции, потом среднюю, потом верхнюю? Или как то еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Это неправильная методика, потому что Вы настраиваете разные вещи. Убиваете ДН подгоняя КСВ под ненужное значение. Вот на примере её родного брата - FA-23 на двойку, тоже 3 x 5/8 lambda. Здесь анализ нескольких разных чертежей FA-23, чтобы выбрать из них наиболее подходящий под частоту заказчика 145.3 МГц https://ypylypenko.livejournal.com/84220.html Длина элементов (примерно 5/8 lambda они все) совместно с задержкой в сосредоточенной катушке (задержка зависит от соотношения индуктивности и ёмкости катушки) формируют 3-этажную фазированную решетку. Длины элементов должны быть подобраны так, чтобы на существующую индуктивность на заданной частоте получался максимум ДН в горизонт (без up-tilt / down-tilt). Входное сопротивление этой конструкции будет под 1000 Ом, а резонанс может быть близким к расчетной частоте, но может быть и немного в стороне. Грубо говоря, надо согласовать Z=900 +j0 на Z=50 +j0 Для этого в антеннах Diamond используется "Согласующее устройство на LC" - последовательно конденсатор и параллельно - катушка. Какое бы Z не получилось - подбирая конденсатор выводим jX на 0 (двигаем резонанс), а подбирая катушку (в небольших пределах - растягивая и сдвигая витки) подбираем Rвх на 50 Ом. На 145 МГц изменение конденсатора на 0.2 пФ (при номинале около 5 пФ) смещает резонанс примерно на 0.6 МГц Изменение индуктивности на 0.03 мкГн (при номинале 0.25 мкГн) изменяет R на 11 Ом. Если при фиксированных произвольных L/C пытаться согласовать на КСВ=1, то получим непредсказуемую ДН "натянув сову на глобус" Подбирая длину, при желании можно и делать down/up-tilt, но обычно стараются максимум делать в горизонт По этих рассчитанных чертежах антенна была изготовлена и настроена: Как обрезать на разные частоты элементы чтобы получить ДН в горизонт - приводит в мануале производитель. Если таких данных нет - только 3D-моделирование. А какой бы там не получился входной импеданс - уже подгоняется на КСВ=1 по LC согласованию в месте порта питания Изменено 4 октября, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Вот если хотите в HFSS проект Diamond на 145 МГц Diamond_F23_144.aedt Он почти полностью на переменных, возможно немного в районе соединения катушек придется что-то подправить. Можно очень быстро перерисовать на другой чертеж Изменено 4 октября, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Добрый День Юрий, dac а то происходит при растягивания-сжатии катушек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Выделяют два вида электрических Линий задержки: * однородные * цепочечные. В качестве однородных ЛЗ используют линии передачи (полосковые, коаксиальные и др.), в которых задержка обусловлена конечным временем распространения ЭМ волны. Цепочечная ЛЗ составлена из последовательно соединённых ячеек, состоящих из индуктивностей L и ёмкостей С и образующих ФНЧ. Задержка в таких ЛЗ обусловлена развитием переходного процесса. Переходный процесс проявляется на выходе в виде сначала очень медленного (предвестник импульса), а затем быстрого (сам импульс) нарастания сигнала с задержкой относительно входного импульса на время t = n*sqrt(L*C) где L, С - параметры ячеек, n - число ячеек. Частотные характеристики цепочечной ЛЗ, согласованной на конце, т. е. нагруженной на волновое сопротивление sqrt(L/C) приближаются к характеристикам линии передачи лишь в пределах полосы частот deltaW = 1/sqrt(LC) Если катушку сильно спрямлять и удлинять, то будет падать её как индуктивность так и ёмкость, и в конце концов она выродится в однородную линию задержки - прямую линию, у которой есть погонная ёмкость и индуктивность (связаны между собой в волновое сопротивление линии). В антенне Diamond F-23 для формирования задержки используется 3D сосредоточенная катушка, которая обладает эквивалентной схемой замещения L/C (в первом приближении однозвенный набор Ls + Cp, хотя вообще это распределенная цепь из многих L/C) Ёмкость этой катушки (обычно её называют паразитной нежелательной) влияет на задержку в равной степени с индуктивностью. Эта паразитная ёмкость очень сильно зависит от мельчайших деталей изготовления катушки. Чуть не так раздвинул витки или оконцевал торцы - и уже ёмкость другая. Индуктивность и ёмкость этих двух катушек как раз и влияет на правильную фазировку верхних этажей. Для того чтобы антенна светила ровно в горизонт - надо или тщательно подобрать каждую из двух фазировочных катушек, или подобрать длину 5/8 штырей если скорректировать катушку нельзя. По задумке производителя - антенна поставляется с фиксированным набором катушек, а подстройку ДН под нужную частоту пользователь выполняет подрезая штыри. Кроме того, в основании антенны есть третья катушка - которая снижает Rвх антенны с 900 до 50 Ом. Подбирая эту катушку, по векторнику смотрят чтобы R получить 50 Ом. Последовательно с центральной жилой коаксиала включен конденсатор. Подбирая его значение двигают кривую jX вверх/вниз, таким образом двигая резонанс на нужную частоту. Получили допустим векторником что Z = 90 +j20 Ом Значит что индуктивность надо уменьшить (чтобы 90 снизить до 50) и ёмкость тоже уменьшить (поднять резонансную частоту системы) Изменено 4 октября, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба yurik82 - большое спасибо за подробное разъяснение, теперь становится понятнее. Завтра посмотрю, что там на входе, помню что там катушка в виде автотрансформатора, явных конденсаторов вроде не видно было. HFSS не поможет, от радио достаточно далек, базовое образование асутп, до сих пор хватало понимания работы четвертьволнового штыря, а со временем совсем сложно, чтобы сейчас глубоко копать. 2 hours ago, Aleks07111971 said: Добрый День Юрий, dac а то происходит при растягивания-сжатии катушек катушки не трогал, чтоб совсем все не поломать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
