Генератор пьезоизлучателя в мультиметре
Вот в таком (схема ниже) мультиметре стоит пьезоизлучатель с тремя выводами и транзистор - закорачивающий его на землю - в чём суть этой конструкции? Я-бы понял - если-бы транзистор был ключевым и усиливающим - как в большинстве систем, но тут, похоже, используется резонансный генератор, который заводится в собственную частоту пьезика - так? Странна конструкция - зачем закорачивать? - Это-же - "КЗ"! Неужели нельзя было придумать более экономичную конструкцию?! Вполне, мне кажется, можно было-бы использовать простую усилительный схему и настроить частоту генератора на частоту резонанса пьезика.
Не понятно ещё вот что: зачем делают для звука усилитель (с генератором) - если вполне можно вывести сигнал с микроконтроллера и подать его на транзистор?...
Ещё прошу объяснить: справа - это реакция на теплодатчик либо на просаживание батарейки?
канонический буззер из телефонных аппаратов
м.б для простоты, чтобы ничего не настраивать при неизбежном разбросе резонансной частоты пьезоэлемента
В 02.10.2019 в 13:21, Vladivolt сказал:
Да, спасибо, посмотрел схемки. Это действительно пьезорезонансный генератор. Удивило то - что подобные схемки питаются через резистор, что уменьшает напряжение на пьезике и неизбежно ведёт к потере КПД - хотелось бы нормальный вариант пьезорезонансного генератора - с пьезиком в коллекторе, без ограничительного балластного резистора. - если есть такие варианты - прошу посоветовать.
Интересной схемой является вот эта:
- Светодиод можно выбросить.
- Здесь реально пьезик звучит на своей резонансной частоте, и напряжение на нём внушительное, и балластного резистора нет. - Дроссель, как я понял, накапливает энергию, а когда транзистор закрывается - добавляет своего напряжения к источнику питания, что может напряжение на пьезике сделать вдвое большим напряжения питания.
Ещё хотелось-бы использовать на своей резонансной частоте обычные - двухвыводные пьезики. Такой схемы на попалось, но, мне кажется, если использовать пьезик - как ёмкостной частотозадающий элемент в RC-генераторе - вполне может работать. - Вам не кажется?
Ещё интересно - это ведь не "конденсатор", хоть и с ёмкостной природой, то-есть - использование его в качестве ёмкости колебательного контура не получится, его ведь нельзя зарядить отрицательно, - правильно?
Изменено пользователем Levontay
3 часа назад, Levontay сказал:
Это не "конденсатор". Эквивалент кварцевого резонатора: LC-контур. С универского курса ещё помню, что он может работать как в последовательном так и в параллельном резонансе.
Так если это обычный колебательный контур - почему-бы не использовать ёмкостную трёхточку на транзисторе или компараторе, или логический генератор, - что производительней, аналогично по сложности, и использует двухвыводный капсюль? Почему, пытаясь, через явление резонанса, увеличить громкость, китайские разработчики подключают капсюль через резистор в несколько килоом - что неизбежно на много уменьшит и силу тока и громкость,  а так-же увеличит потери на резисторе?
Нельзя. Он тут работает параллельным стабилизатором (ограничителем). Без него напряжение на пьезеке (и транзисторе) может неконтролируемо увеличиваться, вплоть до пробоя обоих.
