mirobest 0 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба Я сделал в новый проект который использует IP из других проектов. Для этого в новом проекте прописал пути к этим IP ( Project Settings > IP > Repository ). Но теперь необходимо положть Новый проект на GitHub. Как проще поступить чтобы на GitHub подтянулись внешние IP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 1000 и 1 вариант в зависимости от того что вам надо, можно например рассмотреть вариант под IP использовать git submodules ЗЫЖ чтобы узнать мнение Xilinx на этот счёт наберите в поиске Vivado+git+xapp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 11 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба Прости, Doka, я не удержался http://g.zeos.in/?q=Vivado%2Bgit%2Bxapp А так, тут много мнений как и что лучше хранить на гит, но обычно отсылают сюда https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_3/ug1198-vivado-revision-control-tutorial.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, KeisN13 said: я не удержался http://g.zeos.in/?q=Vivado%2Bgit%2Bxapp даже файлик замечательный находит, ага: https://gist.github.com/iDoka/6147ea6cf320f09d7ca39477b090486a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
