A plane in net GND is divided into multiple areas
Вот такую ошибку выдает DRC при проверке Plane слоя Power, в котором по умолчанию задал цепь GND (для заполнения ненужных мест землей). Выдает 8 областей, не соединённых друг с другом. Хотя все они соединены через переходные отверстия или площадки со сквозными отверстиями с Plane слоем Ground с той же цепью GND.
Получается, P-CAD просто не принимает в расчет переходы между Plane слоями?
Если отцепляю Plane Power от цепи GND, ошибок нет. На неподключенные фрагменты P-CAD не реагирует. Может, так сделать?
Выкинуть Плайн из проекта.
Добавить слой залитый коперпуром.
21 минуту назад, _4afc_ сказал:
Это слишком радикальное решение. Кое-где вручную добавил GND Plane в слое Power, остальные фрагменты останутся неподключенными никуда, и пусть с ними. Там над и под этими кусками есть GND. Зато без ошибок.
3 часа назад, ViKo сказал:
И как вы умудрились получить 8 независимых частей GND На слое Plane. Обычно GND это весь слой и в нем делаются вырезы для других цепей. Что то вы делаете не так. Обычно небывает проблем с соединениями. Проект в студию. Ну а так гадать безсмысленно
3 минуты назад, musa сказал:
На слое Power. Я задавал вопрос здесь , вот и решил заполнить пустоты землёй. Без ошибок не прошло.
Ground слой весь в земле, основная цепь GND и еще парочка.
4 минуты назад, ViKo сказал:
Но там идет обсуждение совсем не Plane слоев а чисто сигнальных и просто путаются понятия. Обычно Plane слои парные. Тоесть один слой GND другой питание. Провести проводники или медные полигоны в них нельзя. Весь слой принадлежит какой то одной цепи и в нем выделяются отельные островки для других цепей. И нет смысла делать внутри Plane еще какие то островки подключенные к той же цепи
7 минут назад, musa сказал:
Да, обсуждение зашло в слои сигнальные. Ничего не путается, всё проще простого.
У меня и есть два слоя типа Plane - Ground с цепью GND и еще парой земель, Power с десятком питаний. Вот в этом слое и создал фрагменты цепи GND, чтобы медь зря не пропадала. Мог растянуть все питания или никуда не подключать лишние участки. Остановился на последнем.
10 минут назад, ViKo сказал:
Переходные не забыли подключить к нужной цепи? В принципе и ваш вариант должен работать. Для переменного тока цепь GND и питание эквипотенциальные, ну тоесть это одно и тоже. Поэтому как правило нет необходимости на слое питания делать островки с землей.
Да, переходные подключены. Иначе, наверное, ошибки выдавались бы.
Зазоры для Via разные задавал в правилах для проверки. Никак не сказалось на ошибках.
1 час назад, ViKo сказал:
Ну не знаю. Только что попробовал создать область GND на слое питания и все подключилось что показали маркёры. DRC ругалось только на зазоры. Но я их просто не стал пока выставлять. Попробуйте на пустом файле поэкспериментировать.
Похоже вы частично правы. Просто нельзя соединить два слоя переходными. Обязательно должна существовать цепь на сигнальных слоях. Тогда все работает
Сначала эту плату сбагрю с глаз долой, потом поэкспериментирую на пустом проекте.
Вот сотворил тестовую плату с ошибкой.
Test_GND_in_Power.zip
5 часов назад, ViKo сказал:
Ну и где ошибка? У меня он ни на что не ругается. Вообще как то заморочено.
Test_GND_in_Power.drc
