jcxz 206 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Oymyacon сказал: Хотя бы на аналоговую часть нужен малошумящий LDO. Зачем? А может достаточно только малошумящего источника для reference напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Зачем? А может достаточно только малошумящего источника для reference напряжения? Увы, ШИМ-конвертер имеет очень широкий спектр, и от вашего ИОНа не останется даже воспоминаний об его идеальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Всё таки LDO буду ставить в своё устройство. Чисто из интереса попробовал прикинуть фильтр по питанию. 33мкГн и 4,7мкФ должны убрать 20кГц и более. Попробую симулировать где нибудь. По РД: Нашёл статейку, где мой TPS61070 исследовали на шумы. Design Note DN019: Powering Low-Power RF Products Из выводов кратко: Если другие методы опробованы и не помогли - используйте линейный регулятор. Хотя есть ещё от ti Minimum power specifications for high-performance ADC power-supply designs Там фильтр ещё и после LDO ставят. Ещё до конца не прочитал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба 38 минут назад, di4zerus сказал: Нашёл статейку ... Из выводов кратко Статья не по теме, да и первым выводом в ней — не использовать ЧИМ преобразователи, как продолжаемый Вами упоминаться, а исключительно ШИМ, как TPS61072. И таки когда соорудите жаждаемую конструкцию, не забудьте сравнить её выхлоп с изначально предложенным RC на AVDD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 (изменено) · Жалоба On 10/2/2019 at 12:26 PM, Plain said: И таки когда соорудите жаждаемую конструкцию, не забудьте сравнить её выхлоп с изначально предложенным RC на AVDD. Попробую, конечно в отдельном эксперименте, Но меня смущают 100 Ом в цепи питания от батареек. В общем составил схему, основываясь на руководствах и технических рекомендациях производителя (скопировав решения). Получилось такое: tlogger-power.pdf Попробую собрать и протестировать. Почитал по форуму про LP5097 - говорят капризная. Поставил перед LDO фильтр (выделен синим). Подскажите, пожалуйста: 1) фильтр надо на каждый LDO или один на всех? 2) Какую индуктивность L2 поставить, эту или эту? Их нужно экранировать как то? Изменено 9 октября, 2019 пользователем di4zerus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба 5 часов назад, di4zerus сказал: Попробую собрать Сначала соберите в симуляторе и обязательно с фильтрами по входу и выходу. Иначе можете получить сюрприз в виде незатухающих колебаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба 7 часов назад, di4zerus сказал: смущают 100 Ом в цепи питания от батареек В смысле чудовищной растраты 150 мкВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба On 10/9/2019 at 5:02 PM, Plain said: В смысле чудовищной растраты 150 мкВт? Нет, чудовищные 0,1 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 58 минут назад, di4zerus сказал: Нет, чудовищные 0,1 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба Оу... Тогда да, жертва не критичная. А LDO ничего не скажет на сопротивление по входу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Где Вы здесь LDO разглядели? В 21.09.2019 в 20:28, Plain сказал: АЦП через 100 Ом 10 мкФ, остальное напрямую от 3,3 В TPS61070. И ещё: В 02.10.2019 в 12:26, Plain сказал: не забудьте сравнить её выхлоп с изначально предложенным RC Изменено 14 октября, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
